探索MAX4210E评估套件:高侧功率监测的得力助手
在电子工程师的日常工作中,功率监测是一项至关重要的任务。而MAX4210E评估套件(EV kit)则为我们提供了一个便捷、高效的解决方案。今天,就和大家深入探讨一下这个评估套件。
文件下载:MAX4210EEVKIT.pdf
一、套件概述
MAX4210E评估套件是一款高侧功率监测器,它以5V电源电压运行,当检测到100mV的感测电压时,会提供2.5V的输出电压。该套件通过将负载电流和源电压相乘,输出与负载消耗功率成正比的模拟电压。它能够支持10A的满量程电流测量,可监测高达100W的功率水平,源电压范围为10V至20V。而且,它采用高侧电流感测技术,允许负载直接接地,消除了任何接地电位误差。
这个套件是一个完全组装和测试好的表面贴装印刷电路板,不仅可以用于评估MAX4210E,还能评估其他MAX4210版本,如MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D和MAX4210F。
二、组件清单
名称 数量 描述
C1, C3, C4 0 未安装,0.1µF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603),如TDK C1608X7R1E104K或Murata GRM188R71E104K
C2 1 -
R1* 1 0.010Ω ±1%,1W感测电阻(2512),如IRC LRC-LRF2512-01-R010-F
R2 1 2.37MΩ ±1%电阻(0805)
R3 1 97.6kΩ ±1%电阻(0805)
JU1 1 3针插头
U1 1 MAX4210EETT(6针TDFN,3mm x 3mm)(顶部标记:AHJ)
分流器 1 -
MAX4210E EV套件PCB板 1 -
注:对于2W功率额定值,需使用100mm²的焊盘和走线面积。
三、特性亮点
  1. 实时功率监测:能够实时监测负载的功率消耗,让我们随时掌握设备的运行状态。
  2. 宽源电压范围:源电压范围为10V至20V,适应多种不同的应用场景。
  3. 高精度功率感测:功率感测精度达到±1.5%,确保测量结果的准确性。
  4. 小巧封装:采用6针TDFN封装,节省电路板空间。
  5. 表面贴装组件:便于组装和焊接,提高生产效率。
  6. 完全组装和测试:到手即可使用,无需额外的调试和组装工作。
四、订购信息
部件 温度范围 IC封装
MAX4210E EVKIT 0°C至 +70°C 6 TDFN(3mm x 3mm)
如果要评估MAX4210A/B/C/D/F,可随MAX4210E EV套件申请MAX4210AETT、MAX4210BETT、MAX4210CETT、MAX4210DETT或MAX4210FETT的免费样品。
五、推荐设备
为了更好地使用MAX4210E评估套件,我们需要准备以下设备:
  1. 10V至20V,10A的电源(VSOURCE)
  2. 5V,1A的直流电源(VCC)
  3. 能够吸收10A电流的电子负载
  4. 数字电压表(DVM)
六、快速启动步骤
在开始使用评估套件之前,务必确保所有连接完成后再打开电源。具体步骤如下:
  1. 验证分流器是否跨接在JU1引脚1和2上,以将由R2和R3组成的电阻分压器连接到IC的引脚2(IN)。
  2. 在POUT和GND之间连接电压表。
  3. 将10V源电压的正极端子连接到VSOURCE焊盘,将源地连接到最靠近VCC的GND焊盘。
  4. 将电子负载设置为吸收10A电流。
  5. 将电子负载的正极端子连接到LOAD焊盘,负载的地应连接到最靠近POUT的GND焊盘。
  6. 将5V电源的正极端子连接到VCC焊盘,然后将电源的负极端子连接到最靠近VCC的GND焊盘。
  7. 打开并将10V电源(VSOURCE)设置为10V,然后激活电子负载。
  8. 打开5V电源,验证输出电压 (POUT =1.0 ~V)
七、详细工作原理
1. 源电压施加
跳线JU1决定了源电压的施加方式。将分流器跨接在跳线JU1的引脚1和2上,可使用分压后的源电压,由R2和R3组成的外部电阻分压器提供电压分压。另一种选择是将JU1跨接在引脚2和3上,使施加到VIN焊盘的电压直接使用。无论哪种配置,都要注意不要向MAX4210E的IN输入施加超过1V的电压,源电压不应超过28V。
2. 负载电流测量
负载电流通过测量外部感测电阻上的电压降VSENSE来确定。为确保正确测量负载电流,感测电阻的选择应使其电压降达到IC推荐的满量程感测电压。MAX4210E评估套件支持100mV的满量程感测电压降和10A的满量程负载电流,因此使用了10mΩ的感测电阻。对于不同的满量程感测电压和满量程负载电流配置,可以使用公式 (R 1=frac{V_{SENSEFULL-SCALE }}{I{LOAD_FULL-SCALE }}) 来确定合适的感测电阻值。
3. 输出功率
POUT处提供的输出电压与输送到负载的功率成正比,即 (VPOUT propto PDELIVERED = VSOURCE x ILOAD)。测量POUT处的电压是通过测量负载电流和源电压并取其乘积得到的。负载电流通过感测电阻上的电压降VSENSE测量,源电压通过分压后的电压VIN测量。VPOUT与负载电流和源电压测量值的关系为 (VPOUT = GPD × V SENSE x V{I N}),其中GP为功率增益,等于25(1/V),(V{IN }=V_{SOURCE }left(frac{R 3}{R 3+R 2}right))。
八、评估其他MAX4210版本
1. 评估MAX4210A/MAX4210B/MAX4210C
要评估这三个版本,分别用MAX4210AETT、MAX4210BETT、MAX4210CETT替换MA4210EETT,移除跳线JU1上的分流器。如果需要不同的满量程负载电流或满量程感测电压,可参考“测量负载电流”部分选择合适的感测电阻。使用这三个版本时,EV套件上的VIN焊盘无功能,且源电压不应超过25V。
2. 评估MAX4210D和MAX4210F
用MAX4210DETT、MAX4210FETT替换MA4210EETT。参考MAX4210 IC数据手册获取这两个版本的具体信息。EV套件可以配置为从外部电阻分压器或VIN焊盘获取源电压测量值,根据表1设置合适的跳线。使用 (R 3 = 100kΩ)(典型值)时,可使用公式 (left(frac{R 2}{R 3}right)=frac{V_{SOURCEMAX }}{V{IN_FULL-SCALE }} - 1) 配置外部电阻分压器。根据VSOURCE电压范围,调整外部电阻分压器或施加到VIN焊盘的电压,确保IC的IN输入电压不超过1V。如果满量程负载电流或满量程感测电压发生变化,需要更改电流感测电阻的值。
总之,MAX4210E评估套件为电子工程师提供了一个强大而灵活的功率监测解决方案。通过合理使用这个套件,我们可以更准确地监测和评估各种负载的功率消耗。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
