MAX4111/MAX4121/MAX4221:330MHz 缓冲视频开关的卓越之选
在当今的电子设计领域,对于高质量视频信号处理和切换的需求日益增长。MAX4111/MAX4121/MAX4221 作为 MAXIM 推出的 330MHz 缓冲视频开关,为高清、广播级视频切换阵列提供了理想的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这几款器件。
文件下载:MAX4221EVKIT-SO.pdf
一、产品概述
MAX4111/MAX4121/MAX4221 是专为高清、广播级复合视频(如 HDTV、NTSC、PAL、SECAM 和 RGB)切换阵列优化的宽带视频开关。它们采用开环缓冲放大器,在 150MHz 范围内实现了 0.1dB 的增益平坦度。这些器件工作于 ±5V 电源,具有仅 0.01°/0.01% 的差分相位和增益误差,超低的 13mV 开关毛刺且为正,可避免与同步脉冲混淆。
产品类型
型号 描述 引脚数
MAX4111 SPST,单输入单输出开关 8
MAX4121 SPDT,2 输入单输出开关 8
MAX4221 双 SPDT,2 输入单输出开关 16
二、产品特性
高性能指标
  • 带宽与增益:-3dB 带宽达 330MHz,150MHz 内 0.1dB 增益平坦度,700V/µs 的压摆率,确保了在宽频范围内的信号处理能力。
  • 低误差:差分相位和增益误差仅为 0.01°/0.01%,有效保证了视频信号的质量。
  • 低功耗:最大工作电流仅 5.5mA,具备良好的节能特性。
  • 高隔离度:在 30MHz 时,串扰为 -92dB,隔离度达 -78dB,减少了信号间的干扰。
其他特性
  • 高阻抗输出:禁用时输出为高阻抗状态,可有效减少信号干扰。
  • 低输入电容:仅 3pF 的输入电容,降低了对输入信号的影响。
  • 超低开关毛刺:13mV 的开关毛刺,减少了开关过程中的信号干扰。
  • 片上控制逻辑:方便进行逻辑控制和信号切换。
三、应用领域
  • 视频路由和交叉点阵列:为视频信号的路由和切换提供了可靠的解决方案。
  • 广播/高清电视质量彩色信号复用:满足广播级视频信号处理的需求。
  • 射频和中频路由:在射频和中频信号处理中发挥重要作用。
  • 图形彩色信号路由:适用于图形显示中的彩色信号处理。
  • 电信路由:为电信领域的信号路由提供支持。
  • 数据采集:可用于数据采集系统中的信号切换。
四、电气特性
直流参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电源电压 (V_S) ±4.5 ±5.0 ±5.5 V
工作电源电流 (I{CC}, I{EE}) 每通道,(T_A = +25°C) 4.0 5.5 mA
(I{CC}, I{EE}) 每通道,(TA = T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 6.5 mA
禁用电源电流 MAX4111/MAX4121 150 200 µA
MAX4221 250 350 µA
输入电压范围 (V_{IN}) ±2.5 V
输入偏置电流 (I_B) (V_{IN}= 0V),通道禁用 ±0.02 µA
输入电阻 (R_{IN}) 通道选择 0.4
(R_{IN}) 通道禁用 100
输入电容 (C_{IN}) (V_{IN}= 0V),通道启用或禁用 3 pF
输出失调电压 (V_{OS}) (T_A = +25°C) ±5 ±10 mV
(V_{OS}) (TA = T{MIN}) 到 (T_{MAX}) ±15 mV
电源抑制比 PSRR (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V 50 dB
电压增益 (A_V) (V_{IN}= ±2.5V),(T_A = +25°C) 0.98 1.0 V/V
(A_V) (V_{IN}= ±2.5V),(TA = T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 0.97 1.0 V/V
输出电阻 (R_{OUT}) (f = DC) 到 50MHz 20 Ω
禁用输出电流 (I_{OUT(OFF)}) (V_{OUT}= 0V) 10 nA
禁用输出电阻 (R_{OUT(OFF)}) 30
禁用输出电容 (C_{OUT(OFF)}) 5 pF
逻辑输入高电压 (V_{INH}) (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V 2.0 V
逻辑输入低电压 (V_{INL}) (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V 0.8 V
逻辑输入高电流 (I_{INH}) (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V 10 µA
逻辑输入低电流 (I_{INL}) (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V 10 µA
交流参数
压摆率 SR (V{OUT}= 1.4V{p-p}) 700 V/µs
SR (V{OUT}= 5V{p-p}) 500 V/µs
全功率带宽 FPBW (V{IN}= 1.4V{p-p}) 110 MHz
FPBW (V{IN}= 5V{p-p}) 45 MHz
-3dB 带宽 (f_{3dB}) (V{IN}= 0.1V{p-p}) 330 MHz
增益平坦度 DC 到 30MHz 0.02 dB
DC 到 150MHz 0.1 dB
增益峰值 0.08 dB
小信号上升时间 (t_r/t_f) (V{IN}= 0.1V{p-p}) 950 ps
差分增益 DG (f = 3.58MHz) 0.01 %
差分相位 DP (f = 3.58MHz) 0.01
全敌意串扰 (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4121 -92 dB
(V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4221 -70 dB
关断隔离度 (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4111 86 dB
(V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4121 78 dB
(V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4221 84 dB
通道关断时间 (t_{OFF}) 1.0 µs
通道开通时间 (t_{ON}) 500 ns
开关瞬态 13 (mV_{p-p})
群延迟 860 ps
输入输出延迟匹配 芯片到芯片,(f = 3.58MHz) ±0.2
二次谐波 (f = 30MHz),(V{IN}= 1.4V{p-p}) -65 dBc
三次谐波 (f = 30MHz),(V{IN}= 1.4V{p-p}) -70 dBc
五、引脚描述
引脚 MAX4111 MAX4121 MAX4221 名称 功能
1, 3 3 2, 4, 5, 7 GND 模拟(信号)地。由于输入通过这些地隔离,GND 应尽可能无噪声。
1 A0 逻辑输入。2x1 的通道选择位。
2 IN 信号输入
2, 4 1, 3 IN0, IN1 信号输入
4 N.C. 不连接 — 内部未连接
5 5 12 (V_{EE}) 负电源电压。连接到 -5V。去耦到电源地。
6 6 OUT 信号输出
6, 8 IN2, IN3 双 2x1 开关的信号输入
7 7 14 (V_{CC}) 正电源电压。连接到 +5V。去耦到电源地。
8 8 EN 逻辑输入。1x1、2x1 开关的输出使能。此引脚为逻辑高时使能输出,逻辑低时使输出呈高阻抗状态并降低电源电流。
9, 10 SEL3, SEL2 逻辑输入。双 2x1(MAX4221)OUT1 的通道选择位。
11, 13 OUT1, OUT0 信号输出
15, 16 SEL1, SEL0 逻辑输入。双 2x1(MAX4221)OUT0 的通道选择位。
六、详细设计与应用注意事项
设计原理
MAX4111/MAX4121/MAX4221 采用 Maxim 专有的超高频互补双极工艺制造,具有高带宽和低电容。采用先通后断的开关方式,可减少噪声和毛刺,即使在大型阵列中从一个部件切换到另一个部件时也是如此。输入缓冲器提供恒定的高输入阻抗,防止先通后断动作反馈到输入。
应用设计
接地、旁路和 PCB 布局
为了获得这些开关的 330MHz 全带宽,建议使用微带线和带状线技术。在设计 PCB 时,应遵循以下原则:
  • 避免使用绕线板,因为它们的电感过大。
  • 不使用 IC 插座,以减少寄生电容和电感。
  • 优先使用表面贴装元件,因其引脚更短,寄生电抗更低,高频性能更好。
  • PCB 应至少有两层,一面为信号层,另一面为接地层。信号线路应尽可能短而直,避免 90° 转弯,所有角都应倒圆。
  • 接地层应尽可能无空隙。
旁路元件
建议使用表面贴装陶瓷电容器来实现良好的高频旁路。每个电源应使用一个 0.1µF 电容器与一个 1000pF 电容器并联。电容器应尽可能靠近 IC 的电源引脚,较小值的电容器应更靠近 IC。
创建更大阵列
MAX4111/MAX4121/MAX4221 设计为更大阵列的构建模块。单极开关使系统设计人员对串扰有更大的控制能力。由于开关设计中未包含电缆驱动器(因为需要高功率驱动),在连接多个开关时,需要考虑输入电容和动态输出电阻的影响。如果连接的开关数量过多导致带宽下降,可以使用单位增益缓冲放大器来隔离开关与其余输入。
七、总结
MAX4111/MAX4121/MAX4221 330MHz 缓冲视频开关以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在视频信号处理和切换设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,合理的 PCB 布局和元件选择对于充分发挥其性能至关重要。大家在使用过程中,是否也遇到过类似的视频开关设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
