探索MAX4313评估套件:低功耗视频多路复用器/放大器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,对于各类电子元件的评估和测试是必不可少的环节。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX4313评估套件,看看它能为我们带来怎样的便利和性能表现。
文件下载:MAX4313EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX4313评估套件主要用于简化对MAX4313低功耗、单电源视频多路复用器/放大器的评估工作。该放大器固定增益为 +2V/V,非常适合驱动端接电缆。套件中配备了SMA连接器和50Ω 端接电阻,以确保与50Ω 测试设备兼容。如果要与视频测试设备兼容,只需将端接电阻更换为75Ω 即可。
值得一提的是,评估套件中已经安装了MAX4313。若要评估MAX4310,只需订购一个免费样品(MAX4310ESA),将评估板上的MAX4313替换为MAX4310,并根据需要更改增益设置电阻即可。
二、特性亮点
电气性能出色
  • 带宽与压摆率:在 (R_{L}=150 Omega) 的条件下,具备150MHz的 -3dB带宽和540V/µs的压摆率,能够满足高速信号处理的需求。
  • 增益平坦度:40MHz时具有0.1dB的增益平坦度,保证了信号在一定频率范围内的稳定放大。
  • 低开关瞬态:开关瞬态仅为20mVp - p,有效减少了信号切换时的干扰。
  • 增益/相位误差小:增益/相位误差分别为0.06%/0.02°,确保了信号放大的准确性。
  • 输出范围广:输出能够扩展到电源轨,提供了更宽的输出电压范围。
硬件设计优势
评估套件采用了完全组装和测试的表面贴装电路板,方便工程师直接进行测试和评估。
三、组件清单与供应商
组件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C3 2 0.1µF, 10%陶瓷电容器
C2, C4 2 10µF, 10V, 20%钽电容器(AVX TAJB106M010 或 Sprague 293D106X0010B)
R1–R3 3 49.9 Ω, 1%电阻器
R G 1 0 Ω电阻器
R F 0 未安装
IN0, IN1, OUT 3 SMA连接器
JU1, JU2 2 3 - 针插头
U1 1 MAX4313ESA
None 2 JU1、JU2的分流器
None 1 MAX4313评估套件PC板
组件供应商
SUPPLIER PHONE FAX
AVX 803 - 946 - 0690 803 - 626 - 3123
Sprague 603 - 224 - 1961 603 - 224 - 1430
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,请表明你正在使用MAX4313。
四、订购信息
PART TEMP. RANGE IC PACKAGE
MAX4313EVKIT -40°C 至 +85°C 8 SO
如果要评估MAX4310,可申请MAX4310ESA免费样品。
五、快速启动步骤
电源连接
电路需要 +4.5V 至 +10.5V 的电源电压。为了方便评估,可将 +5V 电源连接到标记为 VCC 的焊盘,并将电源地连接到标记为 VEE 和 GND 的焊盘。
信号连接与设置
  1. 将标记为 OUT 的输出连接到示波器输入。
  2. 通过设置跳线 JU1 相应引脚之间的分流器,选择多路复用器输入(IN0 或 IN1)。
  3. 将跳线 JU2 的引脚 2 和 3 之间放置分流器,以启用 MAX4313 的输出。
信号输入与验证
  1. 打开电源,将 (V_{CM}=+1.5 ~V) 的 ±0.5V 信号施加到步骤 2 中选择的多路复用器输入。由于选择了 100Ω 负载(为了便于评估),输出电压范围会受到限制。如果使用较轻的负载,可以实现更宽的输出电压摆幅,具体可参考 MAX4310/MAX4313 数据手册。
  2. 在示波器上验证输出信号。
六、详细设置与布局考虑
电压增益设置(MAX4310)
MAX4310放大器的增益可以通过更改反馈(RF)和增益设置(RG)电阻来设置。具体的推荐值可参考 MAX4310/MAX4313 数据手册。
数字输入控制
跳线 JU1 和 JU2 分别提供了对多路复用器输入地址(A0)和关断(SHDN)的手动控制。也可以使用外部控制器,将其连接到相应的焊盘,并从 JU1 或 JU2 上移除分流器。需要注意的是,MAX4313 的 A0 和 SHDN 引脚不应悬空。在单 +5V 电源下,A0 和 SHDN 与 CMOS 逻辑兼容,逻辑高阈值为 (V{C C}-1.2 V),逻辑低阈值为 (V{C C}-2.8V)。
布局优化
PC 板布局针对高速信号和低失真进行了优化,在接地、电源旁路和信号路径布局方面都进行了精心设计。小尺寸的表面贴装陶瓷旁路电容器(C1, C3)尽可能靠近放大器的电源引脚放置。在放大器周围和下方移除了接地层,以减少杂散电容。通过使用 0805 尺寸的反馈和增益设置电阻,并移除相邻的接地层,将反馈引脚处的电容降至最低。
七、总结
MAX4313评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX4313和MAX4310视频多路复用器/放大器。其丰富的特性和精心设计的硬件布局,使得工程师能够快速、准确地进行测试和评估工作。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行灵活配置,充分发挥这些放大器的性能优势。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
