MAX44211评估套件:助力电力线通信驱动评估
在电力线通信(PLC)领域,高性能的线路驱动器至关重要。MAX44211评估套件(EV kit)为评估MAX44211高电流差分线路驱动器提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX44211EVKIT#.pdf
1. 套件概述
MAX44211评估套件是为评估MAX44211高电流差分线路驱动器而设计的。该线路驱动器是一种高效、低失真的功率放大器,能够为低阻抗负载提供高电流。评估套件的印刷电路板(PCB)上搭载了采用20引脚TQFN封装的MAX44211ETP+。如果你想获得完整的微控制器和线路驱动器评估平台,可以参考ZENOPLCEVK1#。
1.1 套件优势与特性
  • 单端转差分放大器:板载单端转差分放大器(MAX9626),可将单端信号源转换为与MAX44211差分输入相匹配的信号。
  • 便捷的连接:提供可访问信号和电源的连接器,方便与主机处理器连接。
  • 成熟的设计:经过验证的PCB布局,并且已完全组装和测试,节省开发时间。
2. 快速启动
2.1 所需设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  • MAX44211评估套件
  • +8V至+20V、3A的直流电源
  • +2.7V至+5.5V、100mA的直流电源
  • +3.3V、100mA的直流电源
  • 函数发生器(如Agilent 33220A)
  • 人工电网网络(线路阻抗稳定网络)或一个跨接在OUT-和OUT之间的50Ω负载
2.2 操作步骤
评估套件已完全组装和测试,按照以下步骤验证电路板的操作:
  1. 将+8V至+20V电源的正极连接到AVDD测试点,负极连接到最近的AGND测试点。
  2. 将+2.7V至+5.5V电源的正极连接到DVDD测试点,负极连接到最近的DGND测试点。
  3. 将+3.3V电源的正极连接到VCC_U2测试点,负极连接到VEE_U2测试点。
  4. 将人工电网网络连接到OUT连接器。
  5. 将函数发生器的信号连接到SD_IN BNC。
  6. 将信号发生器设置为100mVP-P、0V偏移和100kHz的正弦波。
  7. 开启所有电源。
  8. 开启函数发生器。
  9. 观察人工电网网络的输出信号。
3. 硬件详细描述
3.1 模拟输入
MAX44211评估套件的IN+和IN- BNC可接受差分模拟输入。
3.2 可选的板载单端转差分放大器
当没有差分输入源时,用户可以使用板载的单端转差分放大器(MAX9626)。此选项需要在VCC_U2和VEE_U2测试点之间施加+3.3V的独立电源。单端信号可以施加在SD_IN BNC上。需要在跳线JU6和JU7上安装分流器,以驱动MAX44211的模拟输入。
3.3 增益设置
MAX44211的增益设置通过跳线JU1和JU2进行控制,具体设置如下表所示: 增益 (V/V) G1 (JU1) G0 (JU0)
6 未安装 未安装
12 未安装 安装
15 安装 未安装
18 安装* 安装*
*默认配置
3.4 电流设置
跳线JU5控制MAX44211的输出电流限制。当分流器位于跳线JU5的1 - 2位置时,电流限制设置为2A。用户可以通过移除跳线JU5上的分流器,并在ILSET测试点和GND之间连接自己的电阻来设置自己的电流限制。使用以下公式设置所需的电流限制: [ILIM =frac{60}{R{SET}+1}] 其中ILIM的单位是安培,(R{SET})的单位是kΩ。
3.5 状态指示
MAX44211有两个诊断状态输出:STATUS0和STATUS1。这些是开漏输出,用于指示设备的状态,具体如下表所示: STATUS1 STATUS0 设备状态
0 0 过温关机激活
0 1 高温警告激活
1 0 过流激活
1 1 正常运行
3.6 连接器
连接器(J1)用于连接到主机处理器,信号和电源连接如下表所示: J1 信号
1 G0
2 G1
3 STATUS0
4 STATUS1
5 DGND
6 DVDD
7 MODE
8 TXEN
9 INP
10 INN
11 AGND
12 AVDD
4. 订购信息
评估套件的型号为MAX44211EVKIT#,并且符合RoHS标准。如果你对价格、交货和订购信息有疑问,可以联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总之,MAX44211评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX44211高电流差分线路驱动器在电力线通信中的性能。你在使用这个评估套件的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验。
