在当今的电子设备中,触摸屏幕的应用越来越广泛,从个人数字助理到便携式仪器,从销售点终端到手机,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要方式。德州仪器(Texas Instruments)的ADS7846触摸屏幕控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。
文件下载:ADS7846E.pdf
ADS7846是行业标准ADS7843 4线触摸屏幕控制器的下一代版本,与现有的ADS7843 100%引脚兼容,可以直接替换使用,这使得现有应用程序的升级变得非常容易,只需要进行软件更改就可以利用其新增的直接电池测量、温度测量和触摸压力测量等功能。
ADS7846适用于多种应用领域,包括个人数字助理(PDA)、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏幕显示器和手机等。
在使用ADS7846时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压(+VCC到GND)的范围为 - 0.3V至 + 6V,模拟输入和数字输入到GND的范围为 - 0.3V至 +VCC + 0.3V,功率耗散最大为250mW等。
在特定的工作条件下( (T{A}) = - 40°C至 + 85°C, (+V{CC}=+2.7 ~V) , (V{REF }=2.5 ~V) 内部电压, (f{SAMPLE }=125 kHz) , (f{C L K}=16 cdot f{SAMPLE }=2 MHz) ,12位模式,数字输入 = GND或 +VCC),ADS7846具有一系列的电气特性。例如,模拟输入的满量程输入跨度为0 - VREF,绝对输入范围为 - 0.2V至 +VCC + 0.2V,电容为25pF,泄漏电流为0.1µA等;系统性能方面,分辨率为12位,无丢失码,积分线性误差为± 2 LSB等。
ADS7846是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),基于电容重新分配架构,具有采样保持功能,采用0.6µm CMOS工艺制造。其基本操作由一个内部2.5V参考电压和一个外部时钟控制,从2.7V至5.25V的单电源供电。
模拟输入通过多路复用器提供,包括X、Y和Z位置坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度等。通过低导通电阻的触摸面板驱动开关的独特配置,未选择的ADC输入通道可以为外部设备(如触摸屏幕)提供电源,其伴随的引脚可以提供接地。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除每个触摸面板驱动开关导通电阻带来的误差。
ADS7846的内部2.5V电压参考可以通过控制位PD1打开或关闭。通常,内部参考电压仅在单端模式下用于电池监测、温度测量和辅助输入。在差分模式下可以实现最佳的触摸屏幕性能。为了与ADS7843保持兼容,需要在启动后将PD1设置为0以确保参考关闭。
参考输入的电压范围为1V至 +VCC,参考电压的大小直接决定了转换器的输入范围。当参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重也会降低,同时ADC固有的任何偏移或增益误差在LSB大小方面会显得更大。因此,在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局,包括足够的旁路电容、干净的电源、低噪声参考和低噪声输入信号。
在某些应用中,可能需要在触摸屏幕上跨接外部电容来过滤触摸屏幕拾取的噪声,但这会导致触摸屏幕被触摸时出现稳定时间要求,通常表现为增益误差。可以通过停止或减慢ADS7846的DCLK时钟、仅在差分模式下操作ADS7846以及使用15时钟/转换模式等方法来最小化或消除这个问题。
ADS7846提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,但只需要一次读数就可以预测环境温度,使用PENIRQ二极管进行测量,温度分辨率为0.3°C/LSB(12位模式)。第二种模式不需要测试温度校准,使用两次测量方法来消除绝对温度校准的需要,并实现2°C的精度,分辨率为1.6°C/LSB。
ADS7846可以监测电压调节器(DC/DC转换器)另一侧的电池电压,电池电压范围为0.5V至6V,输入电压( (V_{BAT}) )被除以4,以便6.0V的电池电压在ADC中表示为1.5V,从而简化了多路复用器和控制逻辑。为了最小化功耗,分压器仅在采样期间( (A 2=0) , (A1 = 1) , (A 0=0) )开启。
ADS7846支持两种触摸压力测量方法。第一种方法需要知道X板电阻、测量X位置以及对触摸屏幕进行两次额外的跨面板测量( (Z{1}) 和 (Z{2}) );第二种方法需要知道X板和Y板电阻、测量X位置和Y位置以及 (Z_{1}) 。
ADS7846的数字接口通过控制字节来控制转换、寻址、ADC分辨率、配置和掉电等功能。控制字节由8位组成,包括起始位S、通道选择位A2 - A0、模式位MODE、单端/差分参考选择位SER/DFR和掉电位PD1 - PD0。
每个转换需要24个时钟周期,其中前8个时钟周期用于提供控制字节,之后进入采集模式,再经过3个时钟周期进入转换模式,完成12位的模数转换。如果是比率转换(SER/ (overline{DFR}=0) ),则需要13个时钟周期完成转换结果的最后一位。
ADS7846支持16时钟/转换和15时钟/转换模式。16时钟/转换模式可以允许转换n + 1的控制位与转换n重叠,实现每16个时钟周期进行一次转换;15时钟/转换模式是最快的时钟方式,但大多数微控制器和数字信号处理器的串行接口无法提供15个时钟周期的串行传输,可用于现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)。
当需要更快的吞吐量且数字结果不是非常关键时,可以使用8位转换模式。切换到8位模式后,每个转换可以提前4个时钟周期完成,不仅缩短了转换时间,还可以提高时钟速率,从而使转换速率提高2倍。
ADS7846有全功率( (PDO=1{B}) )和自动掉电( (PDO=O{B}) )两种主要功耗模式。在全速运行且16时钟/转换时,两种模式的差异可以忽略不计;但当DCLK频率保持在最大值而转换次数减少时,自动掉电模式可以显著降低功耗。此外,转换器的参考模式也会影响功耗,差分参考模式下外部设备在采集和转换期间都需要供电,可能会增加功耗。
为了获得最佳性能,ADS7846的电路布局需要注意以下几点:
PENIRQ输出用于检测触摸屏幕是否被触摸。在掉电模式( (PD0 =0) )下,Y - 驱动器开启,将触摸屏幕的Y平面连接到GND。当屏幕被触摸时,X + 输入通过触摸屏幕被拉到地,PENIRQ输出变低,触发处理器的中断。在X、Y和Z位置测量周期内,PENIRQ输出被禁用。
ADS7846提供多种封装形式,包括SSOP - 16、TSSOP - 16、QFN - 16和VFBGA - 48等。在订购时,需要注意不同封装的相关信息,如最大积分线性误差、指定温度范围、封装标记和订购编号等。
ADS7846作为一款功能强大的触摸屏幕控制器,具有丰富的功能和出色的性能,无论是在性能、功能还是功耗方面都表现出色。电子工程师在设计触摸屏幕相关的应用时,可以充分考虑ADS7846的特点,以实现最佳的设计效果。你在使用ADS7846的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
