在电子设计领域,传感器的应用至关重要。今天我们要介绍的 MAX44000PMB1 外设模块,为环境光和红外接近感应提供了一种高效的解决方案。
文件下载:MAX44000PMB1#.pdf
MAX44000PMB1 外设模块为 MAX44000 环境光和红外接近传感器提供了必要的硬件支持,可与任何采用 PmodK 兼容扩展端口且支持 I2C 通信的系统进行接口。该模块中的 IC 集成了宽动态范围的环境光传感器和红外接近传感器。其中,片上环境光传感器能够进行从 0.03 勒克斯到 65,535 勒克斯的宽动态范围测量,而片上红外接近探测器则与集成的红外 LED 驱动器相匹配。所有测量数据都可通过 I2C 通信总线获取。模块符合 RoHS 标准,拥有经过验证的 PCB 布局。若需了解 IC 操作的详细信息,可参考 MAX44000 IC 数据手册。
LED1 采用 OSRAM 的 SFH4651,为 70mA、1.6V、860nm 的红外 LED。
U1 为 Maxim 的 MAX44000GDT+环境和红外接近传感器(6 OTDFN - EP,EP 表示外露焊盘)。
MAX44000PMB1 外设模块与主机的连接有两种方式。一种是通过连接器 J1 直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 I2C);另一种是通过连接器 J2,使其他 I2C 板可以连接到同一 I2C 总线。
该模块还可以使用 4 导体带状电缆连接到 J2 连接器,与其他基于 I2C 的 Pmod 模块进行连接。J2 上的 1 - 4 引脚和 5 - 8 引脚为 I2C 总线提供了两个连接,允许模块插入 I2C 总线的菊花链中。
Maxim 为 MAX44000PMB1 模块提供了示例软件和驱动程序,这些软件可以直接在多个支持集成或合成微处理器的 FPGA 开发板上运行,无需修改。这些开发板包括 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等,未来还可能支持更多平台。
软件项目(适用于 SDK)包含多个源文件,旨在加速客户的评估和设计。其中包括一个基础应用程序(maximModules.c),用于演示模块功能,并通过 API 接口(maximDeviceSpecificUtilities.c)来设置和访问特定模块内的 Maxim 设备功能。源代码采用标准 ANSI C 格式编写,所有 API 文档,包括理论/操作、寄存器描述和函数原型,都记录在 API 接口文件(maximDeviceSpecificUtilities.h & .c)中。完整的软件套件可在 www.maxim - ic.com 上下载,同时还提供了单独的快速入门指南文档。
产品型号为 MAX44000PMB1#,其中“#”表示该产品符合 RoHS 标准。
总的来说,MAX44000PMB1 外设模块凭借其丰富的功能、便捷的接口和完善的软件支持,为电子工程师在环境光和红外接近感应应用中提供了一个可靠的选择。你在实际使用中是否遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
