DS91M040 125 MHz 四路 M-LVDS 收发器:特性、应用与电气参数解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的信号传输至关重要。今天我们要介绍的是德州仪器(TI)的 DS91M040 125 MHz 四路 M-LVDS 收发器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:DS91M040TSQ NOPB.pdf
一、DS91M040 概述
DS91M040 是一款专为驱动和接收时钟或数据信号而设计的四路 M-LVDS 收发器,可连接多达四个多点网络。M-LVDS(多点低压差分信号)是基于 LVDS 技术的新型总线接口设备家族,专为多点和多分支电缆及背板应用而设计。与标准 LVDS 不同,M-LVDS 提供更大的驱动电流,以处理多点应用中所需的双端接。同时,其可控的转换时间可最大程度减少因未端接短截线而在多点配置中常见的反射问题。此外,M-LVDS 设备还具有非常大的输入共模电压范围,可在重载和嘈杂的背板环境中提供额外的噪声容限。
二、产品特性
高性能运行
  • 宽频率范围与低抖动:支持 DC - 125 MHz / 250 Mbps 的信号传输,具有低抖动、低偏斜和低功耗的特点,确保信号的稳定传输。
  • 宽输入共模电压范围:允许高达 ±1V 的接地噪声,增强了设备在复杂电磁环境中的抗干扰能力。
  • 符合标准:符合 TIA/EIA - 899 M - LVDS 标准,保证了设备的兼容性和互操作性。
灵活配置
  • 引脚可选的 M - LVDS 接收器类型:支持类型 1 和类型 2 接收器输入,可根据实际应用需求进行灵活选择。
  • 可控转换时间:典型转换时间为 2.0 ns,有效减少反射,提高信号质量。
可靠保护与便捷设计
  • ESD 保护:M - LVDS I/O 引脚具有 8 kV ESD 保护,可保护相邻组件免受静电损坏。
  • 直通式引脚布局:简化了 PCB 布局,降低了设计复杂度。
  • 小封装:采用 5 mm x 5 mm WQFN - 32 节省空间的封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、应用领域
时钟和数据分配
  • 多点/多分支网络:适用于多点/多分支时钟和数据分配,确保信号在多个节点之间的高效传输。
  • 高速、低功耗替代方案:可作为 TIA/EIA - 485/422 的高速、低功耗、短距离替代方案,满足不同应用的需求。
背板应用
  • ATCA 和 μTCA 背板:在 AdvancedTCA(ATCA)和 MicroTCA(μTCA)背板中用于时钟分配,为系统提供稳定的时钟信号。
四、引脚描述
DS91M040 的引脚具有明确的功能定义,以下是部分重要引脚的介绍: 引脚编号 引脚名称 I/O 类型 描述
1, 3, 5, 7 RO O, LVCMOS 接收器输出引脚
26, 28, 13, 15 RE I, LVCMOS 接收器使能引脚,高电平时接收器禁用,低电平时接收器启用
25, 27, 14, 16 DE I, LVCMOS 驱动器使能引脚,低电平时驱动器禁用,高电平时驱动器启用
2, 4, 6, 8 DI I, LVCMOS 驱动器输入引脚
17, 19, 21, 23 A I/O, M - LVDS 非反相驱动器输出引脚/非反相接收器输入引脚
18, 20, 22, 24 B I/O, M - LVDS 反相驱动器输出引脚/反相接收器输入引脚
五、M - LVDS 接收器类型
EIA/TIA - 899 M - LVDS 标准规定了两种不同类型的接收器输入级:
  • 类型 1 接收器:具有传统阈值,位于输入幅度中点 (V_{ID} / 2) 处。
  • 类型 2 接收器:具有内置偏移,比 (V_{ID} / 2) 大 100mV。类型 2 接收器的偏移起到故障安全电路的作用,当输入出现开路或短路时,输出级将始终驱动到低逻辑状态。
六、电气参数
绝对最大额定值
DS91M040 的绝对最大额定值规定了设备正常运行的极限条件,包括电源电压、输入输出电压、结温等参数。例如,电源电压范围为 - 0.3V 至 +4V,LVCMOS 输入电压范围为 - 0.3V 至 (VDD + 0.3V) 等。在设计过程中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件为设备的正常运行提供了最佳参数范围,如电源电压为 3.0 - 3.6V,工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C 等。遵循这些推荐条件可以保证设备的性能和可靠性。
DC 电气特性
DC 电气特性表列出了设备在推荐工作条件下的各项参数,包括 M - LVDS 驱动器和接收器的输出电压、输入电流、阈值等。例如,M - LVDS 驱动器的差分输出电压幅度典型值为 480 - 650 mV,接收器的正/负差分输入电压阈值因接收器类型而异。
开关特性
开关特性描述了设备在信号转换过程中的性能,如传播延迟、上升/下降时间、偏斜等。这些参数对于确保信号的准确传输和时序匹配至关重要。例如,驱动器的差分传播延迟低到高和高到低的典型值均为 3.3 ns,接收器的传播延迟低到高典型值为 3.0 ns。
七、总结
DS91M040 125 MHz 四路 M - LVDS 收发器以其高性能、灵活配置和可靠保护等特点,为电子工程师在多点和多分支应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择接收器类型,确保设备工作在推荐的电气参数范围内,以实现稳定、高效的信号传输。同时,在 PCB 布局和焊接过程中,要注意遵循相关的设计指南,充分发挥设备的性能优势。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
