深入剖析LM4866:2.2W立体声音频放大器的卓越性能与设计要点
在音频设备的设计领域,一款高性能的音频放大器至关重要。TI 推出的 LM4866 立体声音频放大器就以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:LM4866MTEX NOPB.pdf
一、LM4866 简介
LM4866 是一款桥接式(BTL)立体声音频功率放大器。当连接 5V 电源时,它能在 4Ω 负载下输出 2.2W 功率,在 3Ω 负载下输出 2.5W 功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)小于 1.0%。它采用了 TSSOP 和外露焊盘 WQFN 封装,具有低热阻、薄型和小尺寸的优点,能有效减少 PCB 面积并最大化输出功率。
二、关键特性与规格
(一)特性
  1. 立体声 BTL 放大器模式:能提供强大的音频输出,满足立体声播放需求。
  2. “咔嗒声和爆音”抑制电路:有效减少设备开启时产生的噪声,提升音频播放的纯净度。
  3. 热关断保护电路:当芯片温度过高时,自动切断电路,保护芯片不受损坏。
  4. 低功耗关机模式:通过外部控制,可降低功耗,延长设备续航时间。
(二)关键规格
  1. 输出功率:在不同负载下有不同的输出功率表现。例如,LM4866LQ 在 3Ω 负载下典型输出功率为 2.5W,在 4Ω 负载下为 2.2W;LM4866MTE 在 3Ω 负载下为 2.5W,在 4Ω 负载下为 2.2W,在 8Ω 负载下为 1.1W 等。
  2. 关机电流:典型值为 0.7μA,功耗极低。
  3. 电源电压范围:2.0V 至 5.5V,具有较宽的电源适应性。
三、应用领域
LM4866 适用于多种音频设备,如多媒体显示器、便携式和台式计算机、便携式电视机等。其高性能和低功耗的特点,使其在这些设备中能发挥出色的音频放大作用。
四、电气特性
(一)整体 IC 电气特性
在 (V{DD}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,供应电压范围为 2V 至 5.5V,静态电源电流典型值为 11.5mA,关机电流典型值为 0.7μA。
(二)桥接模式操作电气特性
  1. 输出偏移电压:典型值为 50mV。
  2. 输出功率:在不同负载和 THD+N 条件下有不同的输出功率。例如,在 THD+N = 1%,f = 1kHz 时,LM4866PWP 和 LM4866NHW 在 3Ω 负载下输出功率为 2.5W,在 4Ω 负载下为 2.2W 等。
  3. 总谐波失真加噪声(THD+N):在特定条件下典型值为 0.3%。
  4. 电源抑制比(PSRR):典型值为 67dB。
  5. 声道分离度(XTALK):典型值为 90dB。
  6. 信噪比(SNR):典型值为 98dB。
五、设计要点
(一)PCB 布局与散热设计
  1. 外露焊盘封装的 PCB 安装:LM4866 的 PWP 和 NHW 封装的 DAP 需焊接到 PCB 上的铜焊盘,该焊盘连接到大面积连续的铜平面,形成散热块和散热区域。不同封装和工作条件下,需要不同大小的铜散热面积。例如,在 5V 电源和 4Ω 负载下,与放大器在同一 PCB 层的散热面积最小为 (2.5in^2),不在同一层的最小为 (5in^2)。同时,要注意通过适当数量和规格的过孔连接 DAP 铜焊盘和散热区域,以确保良好的热传导。
  2. 驱动 3Ω 和 4Ω 负载的 PCB 布局:为了减少 PCB 走线电阻对负载功率的影响,连接输出引脚和负载的 PCB 走线应尽可能宽。同时,电源走线也应尽量宽,以保证电源的稳定供应,减少输出信号的失真。
(二)电源旁路设计
  1. 除了使用 10µF 与 0.1µF 并联的滤波电容来稳定 5V 稳压器的输出外,还需要在 LM4866 的电源引脚和地之间连接一个 1.0µF 的钽旁路电容,不能用陶瓷电容替代,否则可能导致输出信号振荡。
  2. 在旁路引脚和地之间连接一个 1µF 的电容 (C_{B}),可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的 PSRR,但电容值过大会增加开启时间并影响咔嗒声和爆音性能,因此需要根据具体需求选择合适的电容值。
(三)微功率关机设计
通过向 SHUTDOWN 引脚施加 (V{DD}) 电压来激活微功率关机功能。可以使用单极单掷开关、微处理器或微控制器来控制关机。使用开关时,需要在 SHUTDOWN 引脚和 (V{DD}) 之间连接一个 10kΩ 的上拉电阻,以防止引脚浮空。
(四)外部组件选择
  1. 输入电容值选择:输入耦合电容 (C_{i}) 的值会影响低频音频的放大效果、系统成本和咔嗒声和爆音性能。对于低频响应有限的扬声器,不需要使用过大的输入电容。可以根据所需的 -3dB 频率来选择合适的电容值。
  2. 旁路电容值选择:连接到 BYPASS 引脚的电容 (C{B}) 的值对于减少开启时的咔嗒声和爆音至关重要。选择 (C{B}=1.0uF) 并搭配较小的 (C_{i}) 值(0.1µF 至 0.39µF),可以实现无咔嗒声和爆音的关机功能。
(五)无负载稳定性设计
当负载电阻大于 10kΩ 时,LM4866 可能会出现低电平振荡。可以通过在输出引脚和地之间连接一个 5kΩ 的电阻来防止这种振荡。
六、音频功率放大器设计实例
以驱动 1W 到 8Ω 负载为例,设计步骤如下:
  1. 确定最小电源电压:可以通过典型性能特性曲线或公式计算所需的最小电源电压。对于 8Ω 负载,最小电源电压为 4.6V,通常使用 5V 电源可提供足够的余量。
  2. 计算最小差分增益:根据公式计算最小增益,为了达到满输出摆幅并保持低噪声和 THD+N 性能,选择合适的增益值。
  3. 设置放大器增益:通过输入电阻 (R{i}) 和反馈电阻 (R{f}) 来设置放大器的整体增益。
  4. 设置 -3dB 频率带宽:根据所需的带宽要求,计算输入耦合电容 (C_{i}) 的值,并确保放大器的闭环增益带宽积满足设计要求。
七、总结
LM4866 是一款性能出色的立体声音频放大器,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。在设计过程中,需要充分考虑 PCB 布局、电源旁路、微功率关机、外部组件选择等方面的要点,以确保放大器的性能和稳定性。同时,通过合理的设计步骤,可以实现特定负载下的音频功率放大需求。你在实际设计中是否遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎分享你的经验和见解。
