探秘SSM2305:无滤波器、高效单声道2.8W D类音频放大器
引言
在当今的电子设备中,音频放大器是不可或缺的一部分。对于移动设备、便携式电子产品等对空间和功耗要求较高的应用场景,一款高性能的音频放大器显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司推出的SSM2305无滤波器、高效单声道2.8W D类音频放大器。
文件下载:SSM2305RMZ-R2.pdf
产品特性剖析
高效无滤波器设计
SSM2305采用了Σ - Δ调制的无滤波器D类放大器架构。这种设计的优势显著,它无需外部LC输出滤波器,依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波特性,就能完全恢复方波输出中的音频成分。这不仅减少了外部组件数量,节省了电路板空间,还降低了系统成本。而且,与传统的脉冲宽度调制(PWM)不同,Σ - Δ调制不会在AM频段产生带有许多谐波的尖锐峰值,有效降低了高频频谱分量的幅度,减少了扬声器和长电缆走线可能辐射的EMI干扰。此外,由于Σ - Δ调制的固有扩频特性,在使用多个SSM2305放大器的设计中,无需进行振荡器同步。
出色的功率输出和效率
在电源电压为5.0V时,该放大器能够在4Ω负载下输出2.8W功率,在8Ω负载下输出1.6W功率(总谐波失真THD < 10%)。在5.0V电源、1.3W输出到8Ω扬声器的情况下,效率高达89%。如此高的效率意味着在相同的输出功率下,SSM2305消耗的功率更少,发热更低,这对于便携式设备来说至关重要。
高信噪比和低噪声
SSM2305的信噪比(SNR)> 98dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。同时,它采用了高效、低噪声的调制方案,即使在低输出功率下也能保持高效率。
宽电源电压范围和低功耗
该放大器支持2.5V至5.5V的单电源操作,具有广泛的适用性。其超低关机电流仅为20nA,在关机模式下能够极大地降低功耗,延长设备的电池续航时间。
完善的保护功能
SSM2305具备短路和热保护功能,能够有效防止放大器因过载或过热而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
灵活的增益配置
放大器的默认增益为18dB,用户可以通过使用一对外部电阻来降低增益,计算公式为:External Gain Settings = 296kΩ /(37kΩ + R_EXT),这种灵活的增益配置能够满足不同应用场景的需求。
抑制爆音和咔嗒声
音频放大器在开启或关闭时,输出端可能会出现电压瞬变,这些瞬变可能会导致扬声器发出爆音和咔嗒声。SSM2305采用了爆音和咔嗒声抑制架构,能够减少这些输出瞬变,实现无噪声的激活和关闭。
应用领域广泛
SSM2305适用于多种应用场景,包括手机、MP3播放器、便携式游戏设备、便携式电子产品以及教育玩具等。其高性能和低功耗的特点,使其成为这些对空间和功耗要求较高的设备的理想选择。
技术参数解读
电气特性
在典型测试条件下(VDD = 5.0V,TA = 25°C,RL = 8Ω + 33μH),SSM2305的输出功率、电源电压范围、电源抑制比、静态电流等参数表现出色。例如,在8Ω负载、THD = 1%、f = 1kHz、BW = 20kHz的条件下,输出功率典型值为1.34W;电源电压范围为2.5V至5.5V;电源抑制比PSRR在217Hz时典型值为85dB。
绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。SSM2305的电源电压最大为6V,输入电压和共模输入电压最大为VDD,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温范围为 - 65°C至 + 165°C,焊接时引脚温度(60秒)最大为300°C。
热阻特性
不同封装类型的热阻特性不同,8引脚、3mm × 3mm LFCSP封装的θJA为62°C/W,θJC为20.8°C/W;8引脚MSOP封装的θJA为210°C/W,θJC为45°C/W。热阻特性对于评估放大器在工作时的散热情况至关重要。
引脚配置与功能
SSM2305有两种封装形式,分别是8引脚、3mm × 3mm LFCSP和8引脚MSOP。其引脚功能明确,例如SD引脚为关机输入,低电平有效;IN + 和IN - 分别为同相和反相输入;OUT + 和OUT - 分别为同相和反相输出等。了解引脚配置和功能是正确使用该放大器的基础。
典型性能曲线分析
文档中给出了一系列典型性能曲线,如THD + N与输出功率、频率的关系曲线,效率与输出功率的关系曲线,电源电流与电源电压的关系曲线等。通过分析这些曲线,我们可以更直观地了解SSM2305在不同条件下的性能表现。例如,从THD + N与输出功率的曲线可以看出,在不同负载和增益条件下,放大器的总谐波失真随输出功率的变化情况;从效率与输出功率的曲线可以了解到放大器在不同输出功率下的效率变化,从而选择合适的工作点。
应用设计要点
布局设计
随着输出功率的增加,合理的PCB布局至关重要。应使用短而宽的PCB走线,以减少电压降和电感。对于最低直流电阻(DCR),每英寸走线长度的宽度至少为200mil,并使用1oz或2oz的铜PCB走线,以进一步降低IR降和电感。同时,要注意正确的接地,使用大面积的接地平面,以提高音频性能,减少通道间的串扰,防止开关噪声耦合到音频信号中。此外,应将关键的模拟路径与高干扰源隔离,分离高频电路(模拟和数字)和低频电路。
输入电容选择
如果输入信号的偏置在1.0V至VDD - 1.0V之间,SSM2305不需要输入耦合电容。但如果输入信号的偏置不在此范围内,或者需要进行高通滤波,或者使用单端源,则需要使用输入电容。输入电容与SSM2305的输入电阻一起构成高通滤波器,其截止频率由公式fC = 1 /(2π × RIN × CIN)确定。
电源去耦
为了确保高效率、低总谐波失真(THD)和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。电源输入应使用高质量的低ESL、低ESR电容(通常约为4.7μF)进行去耦,以旁路低频噪声到接地平面。对于高频瞬态噪声,应在设备的VDD引脚附近使用0.1μF电容。
总结
SSM2305作为一款高性能的D类音频放大器,具有无滤波器、高效、低噪声、宽电源电压范围、完善的保护功能等诸多优点。在设计过程中,我们需要根据其特性和技术参数,合理进行布局设计、输入电容选择和电源去耦,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师们,在实际应用中,你们是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
