深入解析LM4990:音频功率放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频功能的重要性日益凸显。无论是手机、PDA还是其他便携式电子设备,都需要高质量的音频输出。TI推出的LM4990音频功率放大器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在音频设计中的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LM4990MM NOPB.pdf
一、LM4990概述
LM4990是一款专门为移动电话和其他便携式通信设备应用而设计的音频功率放大器。它能够在5V直流电源下,向8ΩBTL负载提供1.25瓦的连续平均功率,向4ΩBTL负载(仅NGZ和DGQ封装)提供2瓦的连续平均功率,且失真率(THD + N + N)小于1%。
二、产品特性
(一)封装优势
LM4990提供了多种节省空间的封装形式,包括WSON、Exposed - DAP MSOP - PowerPAD、VSSOP和DSBGA。不同的封装形式可以满足不同应用场景的需求,为工程师在设计时提供了更多的选择。
(二)低功耗设计
它具备超低电流关机模式,关机电流典型值仅为0.1µA。这一特性对于便携式设备来说至关重要,能够有效延长设备的电池续航时间。
(三)降噪功能
改进的咔嗒声和噗噗声消除电路,能够有效消除在开启和关闭过渡期间产生的噪声,为用户带来纯净的音频体验。
(四)宽电压工作范围
支持2.2 - 5.5V的工作电压,具有较强的适应性,能够在不同的电源环境下稳定工作。
(五)外部元件需求少
不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
(六)增益配置灵活
具有单位增益稳定性,并且可以通过外部增益设置电阻进行配置,方便工程师根据具体需求调整放大器的增益。
(七)关机逻辑可选
用户可以选择高电平或低电平逻辑来控制关机模式,增加了设计的灵活性。
三、应用领域
LM4990广泛应用于移动电话、PDA和其他便携式电子设备中,为这些设备提供高质量的音频输出。
四、关键规格参数
(一)电源抑制比(PSRR)
在217Hz和1kHz时,PSRR达到62dB,能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
(二)输出功率
  • 在5.0V、1% THD + N的条件下,4Ω负载(仅NGZ和DGQ)的输出功率典型值为2W;8Ω负载的输出功率典型值为1.25W。
  • 在3.0V、1% THD + N的条件下,4Ω负载的输出功率典型值为600mW;8Ω负载的输出功率典型值为425mW。
(三)关机电流
典型值为0.1µA,有效降低了设备在不使用时的功耗。
五、电气特性
文档中详细给出了在不同电源电压(如5V、3V、2.6V)下的电气特性参数,包括静态电源电流、关机电流、关机电压输入高/低、输出失调电压、输出电阻、输出功率、唤醒时间、总谐波失真 + 噪声以及电源抑制比等。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。例如,在5V电源电压下,静态电源电流在无负载时典型值为3mA,最大为7mA;在8Ω负载时典型值为4mA,最大为10mA。
六、外部元件说明
(一)输入电阻 (R_i)
与 (R_f) 共同设置闭环增益,同时与 (C_i) 形成高通滤波器。
(二)输入耦合电容 (C_i)
用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与 (R_i) 形成高通滤波器。在选择其大小时,需要综合考虑低频响应、系统成本、尺寸以及咔嗒声和噗噗声性能等因素。较大的输入电容虽然有助于耦合低频信号,但会增加成本和空间需求,并且可能在设备启用时产生噗噗声。因此,应根据实际需要的低频响应来选择合适的电容值。
(三)反馈电阻 (R_f)
与 (R_i) 共同设置闭环增益。
(四)电源旁路电容 (C_S)
提供电源滤波,其位置应尽可能靠近设备,以确保良好的电源稳定性。
(五)旁路引脚电容 (C_B)
提供半电源滤波,对减少开启时的噗噗声至关重要。选择 (C_B) 为1.0uF并搭配较小的 (C_i)(0.1uF - 0.39µF),可以实现几乎无咔嗒声和噗噗声的关机功能。
七、典型性能特性
文档中包含了大量的典型性能特性曲线,如THD + N + N与频率、输出功率的关系,电源抑制比与频率的关系,功率耗散与输出功率的关系等。这些曲线直观地展示了LM4990在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解和优化电路设计。例如,通过观察THD + N + N与输出功率的曲线,可以确定在不同功率输出时的失真情况,从而选择合适的工作点。
八、应用信息
(一)桥接配置
LM4990采用桥接配置,内部有两个运算放大器。第一个放大器的增益可外部配置,第二个放大器内部固定为单位增益反相配置。这种配置使得两个放大器输出的信号幅度相同但相位相差180°,形成差分驱动,相比单端放大器配置,在相同电源电压下可使输出摆幅加倍,输出功率提高四倍。同时,由于差分输出偏置在半电源,负载上没有净直流电压,无需输出耦合电容,避免了内部IC功耗增加和扬声器损坏的问题。
(二)功率耗散
桥接放大器在向负载提供更高功率的同时,内部功率耗散也会增加。LM4990由于在一个封装中有两个运算放大器,最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。最大功率耗散可以通过功率耗散图或公式 (P{DMAX } = 4 * (V{DD})^2 / (2pi^2 R{L})) 计算得出。为了确保最大结温 (T{JMAX}) 不超过150°C,可以通过增加铜箔面积来降低热阻,提高 (P{DMAX}) 值。如果 (T{JMAX}) 仍然超过150°C,则需要采取降低电源电压、提高负载阻抗或降低环境温度等措施。
(三)电源旁路
对于任何放大器来说,正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路和电源引脚的电容位置应尽可能靠近设备。典型应用中会使用5V稳压器、10µF钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容来辅助电源稳定,但仍然需要对LM4990的电源节点进行旁路。旁路电容的选择,特别是 (C_B),取决于PSRR要求、咔嗒声和噗噗声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
(四)关机功能
LM4990具有关机电路,可在不使用时关闭放大器的偏置电路以降低功耗。NGZ和DGQ封装的器件具有关机模式引脚,允许设计者选择使用高电平或低电平逻辑信号来驱动器件进入关机状态。DGK封装则固定为低电平关机。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器输出控制关机电路,也可以使用单掷开关和外部上拉或下拉电阻来控制。
(五)外部元件选择
在使用集成功率放大器的应用中,正确选择外部元件对于优化设备和系统性能至关重要。LM4990具有单位增益稳定性,建议在低增益配置下使用,以最小化THD + N + N值并最大化信噪比。选择输入电容大小时,需要考虑低频响应、系统成本、尺寸以及咔嗒声和噗噗声性能。旁路电容 (C_B) 的选择对减少开启时的噗噗声非常关键,建议在大多数设计中选择 (C_B) 为1.0uF。
(六)音频功率放大器设计
文档中给出了一个1W/8Ω音频放大器的设计示例。首先,根据输出功率与电源电压的关系图确定最小电源轨,选择5V作为电源电压。然后,根据公式计算所需的差分增益,确定 (R_i) 和 (R_f) 的值。最后,根据带宽要求计算 (C_i) 的值,并验证LM4990的增益带宽积是否满足设计需求。如果需要更高的闭环差分增益(大于10),可能需要添加反馈电容 (C_4) 来限制放大器的带宽,避免高频振荡。
九、封装与包装信息
文档提供了LM4990不同封装形式的详细信息,包括封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级、工作温度范围和器件标记等。同时,还给出了磁带和卷轴的尺寸信息以及机械数据和焊盘图案数据等,为工程师在PCB设计和生产过程中提供了全面的参考。
综上所述,LM4990音频功率放大器以其丰富的特性、出色的性能和详细的应用指导,为电子工程师在音频设计领域提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用LM4990的优势,设计出高质量的音频电路。大家在使用LM4990进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
