在电子设计领域,评估套件是验证和测试芯片性能的关键工具。今天我们就来深入了解一下MAXIM的MAX4886评估套件(EV kit),看看它能为工程师们带来怎样的便利和价值。
文件下载:MAX4886EVKIT+.pdf
MAX4886评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。它包含两个子电路,上半部分是典型的2:1 HDMI™开关应用电路,下半部分则是眼图测试电路。
HDMI应用电路用于评估MAX4886高速HDMI/DVI™ 2:1数字视频开关,结合MAX4929E处理低频信号,实现完整的2:1 HDMI应用功能。该套件由5V直流电源供电,并提供板载3.3V稳压。同时,还提供了HDMI输入/输出接口,方便与HDMI兼容设备进行连接。值得注意的是,HDMI应用电路中的所有信号走线都是100Ω差分受控阻抗走线。
套件底部有一个独立的测试电路,用于眼图评估。它采用SMA连接和50Ω受控阻抗走线,为信号分析提供了便利。
| 该套件包含多种元件,以下是部分关键元件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| J1, J2, J3 | 3 | HDMI type - A receptacle connectors | |
| U1, U4 | 2 | 2:1 HDMI high - speed switches (42 TQFN - EP*) Maxim MAX4886ETO+ | |
| U2 | 1 | Low - speed switch (20 TQFN - EP*) Maxim MAX4929EETP+ | |
| U3 | 1 | 3.3V LDO (6 SOT23) Maxim MAX6329TPUT - T+ |
如果您需要订购该评估套件,可以选择MAX4886EVKIT+,其中“+”表示无铅且符合RoHS标准。如需了解定价、交货和订购信息,可联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim的网站:www.maxim - ic.com。
在开始测试前,需要准备以下设备:
MAX4886的SEL引脚控制源1和源2之间的信号路径。通过设置跳线JU1,可以配置SEL引脚,使信号路径从J3到J1或从J2到J1。
跳线JU2用于选择MAX4886评估套件的上电选项,可以通过J2/J3处的HDMI源供电,也可以使用外部5V直流电源供电。MAX6329将5V(V +)转换为3.3V(VDD),为MAX4886和MAX4929E供电。需要注意的是,使用外部5V稳压电源供电时,要在施加HDMI信号之前先施加电源。
MAX4929E通过配置HIZ1和HIZ2引脚来启用。跳线JU3通过控制HIZ2引脚来控制MAX4929E的启用输入。通过配置JU3,可以将MAX4929E设置为正常操作或高阻抗状态。
消费者电子控制(CEC)通道在MAX4886评估套件上是可选的。如果需要使用该通道,可根据需要使用0Ω电阻填充R13和R14。
MAX4886评估套件底部的独立测试电路用于对MAX4886 IC进行眼图评估。该电路提供差分SMA输入和输出,采用50Ω受控阻抗走线。R8 - R11可根据需要进行填充以进行终端匹配。VIN和GND2之间需要一个3.3V稳压电源。
MAX4886评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX4886高速HDMI/DVI 2:1数字视频开关的性能。其丰富的功能和便捷的设计使得测试和验证工作更加高效。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对套件进行灵活配置,以满足不同的测试场景。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎分享交流。
