TPA122:150 - mW立体声音频功率放大器的全方位解析
在音频功率放大器的领域中,TPA122以其出色的性能和多样化的特性脱颖而出。今天我们就来深入探讨这款由德州仪器(Texas Instruments)推出的150 - mW立体声音频功率放大器。
文件下载:TPA122DGNR.pdf
一、产品特性
功率与电源兼容性
TPA122能够实现每通道150 mW的连续RMS功率输出,并且与PC电源兼容。它可以在2.5 V至5.5 V的宽电压范围内稳定工作,尤其针对3.3 V和5 V的电源进行了全面的规格设计。这使得它在不同的电源环境下都能发挥出良好的性能,为设计带来了极大的灵活性。
功能设计亮点
  • Pop Reduction Circuitry:该电路能够有效减少开机和关机时产生的“噗噗”声,为用户带来更纯净的音频体验。
  • Internal Midrail Generation:内部中轨生成功能确保了放大器在单电源供电的情况下也能正常工作,简化了电路设计。
  • Thermal and Short - Circuit Protection:具备热保护和短路保护功能,当放大器出现过热或短路情况时,能够自动保护自身,提高了产品的可靠性和稳定性。
封装形式
TPA122提供了两种表面贴装封装形式:PowerPAD™ MSOP和SOIC。其中,SOIC封装与LM4880和LM4881引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
二、性能指标
失真与噪声
在不同负载和电源电压下,TPA122都展现出了优秀的失真和噪声性能。例如,当使用5 V电源驱动8 - Ω负载时,在1 kHz处的总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.1%,在20 Hz至20 kHz的音频频段内小于2%。对于32 - Ω负载,1 kHz处的THD + N可降低至小于0.06%,在整个音频频段内小于1%。对于10 - kΩ负载,1 kHz处的THD + N性能为0.01%,在音频频段内小于0.02%。
其他性能参数
  • 输出功率:在不同条件下,每个通道的输出功率有所不同。例如,在THD ≤ 0.1%的条件下,当 (V{DD}=3.3 ~V),(R{L}=8 Omega) 时,输出功率可达70 mW;当 (V{DD}=5 ~V),(R{L}=8 Omega) 时,也能达到70 mW。
  • 电源抑制比(PSRR):在不同的电源电压范围内,PSRR表现良好。如 (V{DD}=3.2 ~V) 至3.4 V时,PSRR典型值为83 dB;(V{DD}=4.9 ~V) 至5.1 V时,典型值为76 dB。
  • 信噪比(SNR):在不同的输出功率下,SNR都能达到100 dB,保证了清晰的音频信号传输。
三、应用电路设计
增益设置
TPA122的增益由两个电阻 (R{F}) 和 (R{1}) 外部配置,计算公式为 (Gain =-left(frac{R{F}}{R{I}}right))。为了确保放大器的正常启动和低噪声性能,建议放大器反相节点的有效阻抗设置在5 kΩ至20 kΩ之间,有效阻抗计算公式为 (Effective Impedance =frac{R{F} R{I}}{R{F}+R{I}})。同时,当 (R{F}) 大于50 kΩ时,为了保证放大器的稳定性,需要在 (R{F}) 上并联一个约5 pF的补偿电容,形成一个低通滤波器,其截止频率为 (f{c (lowpass) }=frac{1}{2 pi R{F} C_{F}})。
输入电容
输入电容 (C{1}) 用于将输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳操作。(C{1}) 和 (R{1}) 形成一个高通滤波器,其转角频率为 (f{c (highpass) }=frac{1}{2 pi R{1} C{1}})。在选择 (C_{1}) 时,需要考虑其对低频性能的影响,同时为了减少输入源的泄漏电流,建议使用低泄漏的钽电容或陶瓷电容。
电源去耦
TPA122作为高性能的CMOS音频放大器,需要充足的电源去耦来确保低的输出总谐波失真(THD),并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡。建议使用两种不同类型的电容进行去耦:一个靠近 (V_{DD}) 引脚的0.1 µF低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容用于过滤高频瞬变、尖峰或数字杂讯;一个靠近功率放大器的10 µF或更大的铝电解电容用于过滤低频噪声信号。
中轨旁路电容
中轨旁路电容 (C{B}) 具有重要作用。在启动时,它决定了放大器的启动速率,有助于将启动时的“噗噗”声降低到次声范围。同时,它还能减少电源耦合到输出驱动信号中产生的噪声。为了使启动“噗噗”声尽可能低,需要满足 (frac{1}{left(C{B} × 160 k Omegaright)} leq frac{1}{left(C{1} R{1}right)}) 的关系。建议使用0.1 - µF至1 - µF的陶瓷或钽质低ESR电容。
输出耦合电容
在典型的单电源、单端(SE)配置中,输出耦合电容 (C{C}) 用于阻挡放大器输出端的直流偏置,防止负载中的直流电流。(C{C}) 和负载阻抗形成一个高通滤波器,其截止频率为 (f{c}=frac{1}{2 pi R{L} C{C}})。由于负载阻抗通常较小,为了使低频信号能够通过负载,需要较大的 (C{C}) 值。
四、不同电源电压下的性能差异
TPA122设计用于2.5 V至5.5 V的电源范围,数据手册提供了5 V和3.3 V操作的完整规格。在电源旁路、增益设置和稳定性方面,3.3 V和5 V操作没有特殊考虑。但在输出功率方面有所不同,每个放大器的最大电压摆幅为 (V{DD}-1 ~V)。因此,3.3 V操作时,当 (V{O(PP)}=2.3 ~V) 开始出现削波;而5 V操作时,(V_{O(PP)}=4 ~V) 才开始削波。这意味着3.3 V操作时,在失真变得明显之前,输出到负载的最大输出功率会降低。
五、封装信息
TPA122提供了多种封装选项,包括SOIC(D)和HVSSOP(DGN)。不同封装在引脚数量、工作温度范围、设备标记等方面有所不同。同时,文档还提供了详细的封装材料信息、磁带和卷轴信息、管装信息以及封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等,方便工程师进行设计和生产。
TPA122以其丰富的特性、优秀的性能和多样化的封装选项,为音频功率放大应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择电源电压、配置增益和选择合适的电容,以实现最佳的音频性能。大家在使用TPA122的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
