在电子设计领域,继电器驱动模块是实现电路控制和信号切换的重要组件。今天,我们将深入探讨 MAX4824PMB1 外设模块,这款产品为 8 通道继电器驱动提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX4824PMB1#.pdf
MAX4824PMB1 外设模块旨在将 MAX4824 8 通道继电器驱动器与任何采用 PmodTM 兼容扩展端口并可配置用于 GPIO 通信的系统进行连接。它具备诸多特性,能满足不同应用场景的需求。
| 该模块包含以下主要组件: | 编号 | 数量 | 描述 |
| J1 | 1 | 12 针(2 x 6)直角公头 | |
| J2 | 1 | 10 针(2 x 5)直插公头 | |
| R1 - R8 | 8 | 150Ω ±5% 电阻(0603) | |
| U1 | 1 | Maxim MAX4824ETP+ 8 通道继电器驱动器(20 TQFN - EP*) | |
| PCB | 1 | EPCB4824PM1 |
注:*EP = 外露焊盘
| 供应商 | 电话 | 网站 |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用 MAX4824PMB1。
| MAX4824PMB1 外设模块可通过连接器 J1 直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 GPIO)与主机连接。J1 提供了与 Pmod 主机的连接,其接口类似于 Digilent 推荐的 Pmod Type 1 标准,但采用了 12 针连接器,包含八个 I/O 引脚。具体引脚信号描述如下: | 引脚 | 信号 | 描述 |
| 1 | CS | 芯片选择输入,低电平有效,用于锁存 LVL 和 A2、A1、A0 的值。 | |
| 2 | LVL | 电平输入,由 CS 锁存时,此信号决定给定地址(A2、A1、A0)的继电器是否激活。 | |
| 3 | A1 | 继电器地址位 1。 | |
| 4 | A0 | 继电器地址位 0。 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | VCC | 电源供应 | |
| 7 | A2 | 继电器地址位 2。 | |
| 8 | RES | 复位输入,低电平有效,将所有八个继电器设置为非激活状态。 | |
| 9 | SET | 设置输入,低电平有效,将所有八个继电器设置为激活状态。 | |
| 10 | PSAVE | 将线圈电流降低到继电器保持电流阈值。 | |
| 11 | GND | 接地 | |
| 12 | VCC | 电源供应 |
| J2 连接器则提供了与开漏继电器输出的连接,具体引脚信号描述如下: | 引脚 | 信号 | 描述 |
| 1 | OUT3 | 开漏输出 1 | |
| 2 | OUT2 | 开漏输出 2 | |
| 3 | OUT4 | 开漏输出 3 | |
| 4 | OUT1 | 开漏输出 4 | |
| 5 | OUT5 | 开漏输出 5 | |
| 6 | OUT8 | 开漏输出 6 | |
| 7 | OUT6 | 开漏输出 7 | |
| 8 | OUT7 | 开漏输出 8 | |
| 9 | GND | 接地 | |
| 10 | VCC | 电源供应 |
提供的示例软件和驱动程序可直接在多个 FPGA 开发板上运行,无需修改。这些开发板包括 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等,并且随着时间推移还可添加其他平台。Maxim 提供完整的 Xilinx ISE 项目,包含 HDL、Platform Studio 和 SDK 项目。此外,还为演示应用提供了可直接下载到 FPGA 的合成位流。
软件项目(适用于 SDK)包含多个源文件,旨在加速客户评估和设计。其中包括一个基础应用(maximModules.c),用于演示模块功能,并使用 API 接口(maximDeviceSpecificUtilities.c)来设置和访问特定模块内的 Maxim 设备功能。源代码采用标准 ANSI C 格式编写,所有 API 文档(包括理论/操作、寄存器描述和函数原型)都记录在 API 接口文件(maximDeviceSpecificUtilities.h & .c)中。完整的软件套件可在 www.maxim - ic.com 上下载,同时还提供单独文档形式的快速入门指南。
| 部件编号 | 类型 |
| MAX4824PMB1# | 外设模块 |
注:# 表示符合 RoHS 标准。
MAX4824PMB1 外设模块凭借其丰富的特性、良好的兼容性和完善的软件支持,为电子工程师提供了一个可靠的 8 通道继电器驱动解决方案。无论是工业自动化、智能家居还是其他需要继电器控制的应用场景,它都能发挥重要作用。在实际设计中,您是否考虑过如何充分利用其特性来优化您的电路设计呢?欢迎在评论区分享您的想法和经验。
