MAX4940评估套件及主控板:功能、使用与评估全解析
在电子工程领域,对于高性能的脉冲驱动器件的评估和应用是非常重要的环节。MAX4940评估套件(EV kit)和主控板为评估MAX4940四通道高压脉冲驱动器提供了一套完善的解决方案。下面将详细介绍该评估套件和主控板的相关信息。
文件下载:MAX4940EVKIT+.pdf
一、概述
MAX4940评估套件为评估MAX4940四通道高压脉冲驱动器提供了经过验证的设计。它可以由基于Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLD的MAX4940主控板驱动。评估套件中预装了MAX4940CTN+,若想评估引脚兼容的MAX4940ACTN+,可联系厂家获取免费样品。若要进行包括测试波形生成在内的完整评估,需同时订购MAX4940MB+和MAX4940EVKIT+。
二、套件特性
2.1 硬件特性
  • 3.5mm示波器探头插孔:方便连接示波器,便于观察高压输出波形。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的布局设计,确保了信号的稳定性和可靠性。
  • 完全组装和测试:出厂前经过全面的组装和测试,减少了用户的调试时间。
  • 独立波形生成(MAX4940MB+):主控板可独立生成多种波形,满足不同的测试需求。
2.2 元件列表
评估套件和主控板包含多种元件,以下是部分关键元件信息: 套件 元件标识 数量 描述
MAX4940 EV Kit H1 1 双排直角插头(2 x 8)
ROUT1–ROUT4 4 1kΩ ±5%,1W电阻(2512)
T1A, T1B, T2A, T2B 4 3.5mm示波器探头插孔
U1 1 Maxim MAX4940CTN+(56 TQFN - EP)
MAX4940 Master Board LED0–LED16 17 红色LED(0805)
RLED0–RLED16 17 200Ω ±5%电阻(0603)
U1 1 CPLD,1270逻辑元件(256 FBGA)Altera EPM1270F256C5N
U2 1 3.3V,1000mA LDO稳压器(16 TSSOP - EP)Maxim MAX8869EUE33+
Y1 1 66MHz晶体振荡器(7.5mm x 5mm)
三、快速启动
3.1 所需设备
  • MAX4940 EV kit
  • MAX4940主控板(或等效信号发生器)
  • +5V直流电源
  • ±12V直流双跟踪电源
  • ±100V直流20mA高压双跟踪电源
  • 推荐使用示波器观察高压输出
3.2 操作步骤
  1. 验证跳线是否处于默认位置(JU1必须断开)。
  2. 将MAX4940 EV kit连接到MAX4940主控板信号发生器。
  3. 将示波器探头连接到MAX4940 EV kit上的T1A。
  4. 将所有电源接地端连接到GND。
  5. 将+5V直流电源连接到MAX4940主控板上的IN +5V焊盘。
  6. 将+12V直流电源连接到MAX4940 EV kit上的VCC。
  7. 将 - 12V直流电源连接到MAX4940 EV kit上的VEE。
  8. 将+100V直流电源连接到MAX4940 EV kit上的VPP1。
  9. 将 - 100V直流电源连接到MAX4940 EV kit上的VNN1。
  10. 开启+5V直流电源。
  11. 开启±12V直流电源。
  12. 开启±100V直流电源。
  13. 按下SW2直到LED2亮起,设置MAX4940主控板生成波形A。
  14. 验证示波器是否显示波形A(OUT1A)的预期高压输出。
  15. 按下SW2直到LED3亮起,设置MAX4940主控板生成波形B。
  16. 验证示波器是否显示波形B(OUT1A)的预期高压输出。
  17. 按下SW2直到LED4亮起,设置MAX4940主控板生成波形C。
  18. 验证示波器是否显示波形C(OUT1A)的预期高压输出。
  19. 按下SW2直到LED5亮起,设置MAX4940主控板生成波形D。
  20. 验证示波器是否显示波形D(OUT1A)的预期高压输出。
  21. 将VPP/VNN电源降低到±5V直流。
  22. 按下SW2直到LED6亮起,设置MAX4940主控板生成波形E。
  23. 验证示波器是否显示波形E(OUT1A)的预期输出。
  24. 重复步骤13 - 23,观察波形OUT1B、OUT2A和OUT2B。
四、硬件详细描述
4.1 MAX4940 EV Kit
  • 电容作用:电容C1 - C8是MAX4940内部电荷泵的“飞电容”。
  • 跳线功能:跳线JU1 - JU5用于在不使用主控板时驱动EN和钳位输入;跳线JU10 - JU13用于启用板上的假负载电路。
4.2 MAX4940 Master Board
  • CPLD:EPM1270F256C5N(U1)来自Altera的MAX II系列CPLD。
  • 稳压器:MAX8869(U2)是一个高电流、低压差(LDO)线性稳压器,预设输出为3V,为CPLD和MAX4940 EV kit的VDD供电。
  • 按钮操作:主控板的固件由按钮开关SW1 - SW7控制。SW1用于切换运行和停止模式;SW2用于选择波形;SW3用于选择突发频率;SW4用于选择波形重复次数;SW7用于将主控板配置重置为以最快突发时钟运行波形A,每50Fs一个脉冲。
五、MAX4940A评估
若要评估MAX4940A,需在断电状态下将U1替换为MAX4940A IC,并根据表2配置跳线。跳线JU2 - JU7必须断开,将跳线JU6和JU7的短路片移至JU8和JU9。除了使用信号源代替主控板外,按照快速启动部分的步骤进行操作。此外,VPP1/VNN1和VPP2/VNN2需使用两个独立的电源。更多信息可参考MAX4940A IC数据手册。
在实际应用中,电子工程师可以根据这些详细的信息和操作步骤,充分利用MAX4940评估套件和主控板,对MAX4940和MAX4940A进行全面的评估和测试。大家在使用过程中是否遇到过类似评估套件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
