深入剖析MAX4951C评估套件:助力SATA信号评估与设计
在电子工程领域,对于高效评估和设计能够处理SATA信号的设备,一款可靠的评估套件至关重要。今天,我们就来详细探究一下MAX4951C评估套件,看看它如何帮助我们更好地了解和应用MAX4951C双通道缓冲器。
文件下载:MAX4951CEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX4951C评估套件为评估MAX4951C双通道缓冲器提供了经过验证的设计方案。该套件主要由四个部分组成:应用电路、特性电路以及两组校准迹线。应用电路用于展示设备在重新驱动串行ATA(SATA)信号和SATA电缆检测方面的应用;特性电路则用于通过SMA连接器和50Ω受控阻抗迹线进行眼图评估。
二、套件特性
2.1 应用电路
应用电路采用100Ω差分受控阻抗迹线,并配备两个SATA连接器(J1和J2),能够在SATA环境中对设备进行评估。其电源可以通过板载LDO线性稳压器(U3)将外部+5V电源调节为+3.3V供电,也可以直接连接+3.3V电源。同时,该电路还具备电缆检测(CAD)功能。
2.2 特性电路
特性电路作为一个独立的测试电路,用于对设备进行眼图评估。它提供了差分SMA输入和输出,采用50Ω受控阻抗迹线。在这个部分,虽然通道B未被使用,但它与通道A具有相同的性能。
2.3 校准迹线
套件底部的两组校准迹线与从SMA连接器到特性电路的迹线长度相匹配。其中一组校准迹线包含一个50Ω负载终端,另一组则是直通迹线,可用于进一步的分析。
2.4 其他特性
该套件还具有经过验证的PCB布局,并且已经完全组装和测试,方便工程师直接使用。
三、组件清单
套件包含多种电子元件,如不同规格的陶瓷电容器、LED、SATA连接器、SMA连接器、电阻器、SATA/eSATA双向重驱动器以及LDO线性稳压器等。这些元件的具体型号和数量在文档中都有详细说明,方便工程师进行检查和更换。
四、快速启动步骤
4.1 推荐设备
要使用MAX4951C评估套件,需要准备MAX4951C EV套件、+5V电源、两条SATA电缆、一个SATA设备(如硬盘)以及一个SATA主机(如PC)。
4.2 操作步骤
  1. 确保所有跳线都处于默认位置。
  2. 使用第一条SATA电缆将PC连接到评估套件上的主机连接器(J1)。
  3. 使用第二条SATA电缆将评估套件上的设备连接器(J2)连接到SATA设备。
  4. 验证主机PC和SATA设备之间的通信是否正常。
五、硬件详细描述
5.1 应用电路
5.1.1 输入电源
应用电路需要+3.3V电源供电,可以通过板载LDO线性稳压器(U3)获得,也可以直接连接+3.3V电源。当使用板载LDO时,LDO可以由4针Molex连接器(H1)供电,或者通过连接到VIN和GND PCB焊盘的外部+5V电源供电。此时,电源LED(D1)会指示VCC处是否存在+3.3V电压。用户也可以直接连接到SATA电源连接器上的+3.3V电源,只需移除跳线JU4上的分流器,并将一根导线从SATA电源引脚连接到跳线JU4的引脚2。
5.1.2 设备启用
通过配置跳线JU1可以启用或禁用应用电路。当禁用时,设备缓冲器将断电,设备进入低功耗模式;当启用且没有插入SATA设备(CAD未连接)时,设备也会进入低功耗模式;一旦插入SATA设备(CAD接地),设备将进入活动模式。
5.1.3 输出预加重
可以通过配置跳线JU2和JU3来启用或禁用主机输出(HAP,HAM)和设备输出(DBM,DBP)的预加重。
5.1.4 带外(OOB)模式选择
通过配置跳线JU8可以选择SATA范围。当MODE引脚设置为GND时,使用SATA版本3.0范围;当MODE引脚设置为+3.3V时,使用SATA版本2.6范围。
5.2 特性电路
5.2.1 输入电源
特性电路由连接在VCC和GND PCB焊盘之间的外部+3.3V电源供电。
5.2.2 设备启用
通过配置跳线JU5可以启用或禁用特性电路。当禁用时,设备缓冲器将断电,设备进入低功耗待机模式。
5.2.3 输出预加重
可以通过配置跳线JU7来启用或禁用特性电路通道A的输出预加重。
5.2.4 带外(OOB)模式选择
同样通过配置跳线JU8来选择SATA范围,其原理与应用电路中的OOB模式选择相同。
六、订购信息
MAX4951C评估套件的型号为MAX4951CEVKIT#,其中“#”表示该套件符合RoHS标准。
在实际应用中,工程师们可以根据自己的需求,灵活调整评估套件的配置,以满足不同的测试和设计要求。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
