探索 MAX4885E 评估套件:VGA 信号切换的理想之选
在电子设计领域,对于 VGA 信号切换的需求日益增长。MAX4885E 评估套件(EV 套件)为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案,用于评估 MAX4885E 这款 1:2 VGA 信号开关 IC。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX4885EEVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX4885E 评估套件是一块经过组装和测试的电路板,包含了评估 MAX4885E IC 所需的所有组件。MAX4885E 是一款专门用于 VGA 信号的 1:2 开关。该套件既可以通过 VGA 电缆提供的 5V DC 供电,也能使用外部 5V ±10% DC 电源供电。
套件特点
  1. VGA 信号 1:2 切换:能够实现 VGA 信号的 1:2 切换,满足多显示器应用需求。
  2. VGA 连接与供电:支持 VGA 连接,并且供电方式灵活。
  3. 单 5V DC 电源:只需单一的 5V DC 电源(VIN)即可工作。
  4. LED 指示:配备 LED 指示灯,方便显示开关连接状态。
  5. 封装与环保:评估的 MAX4885E 采用 4mm x 4mm x 0.8mm、24 引脚 TQFN 封装,且无铅并符合 RoHS 标准。
  6. 全组装与测试:套件已完成组装和测试,到手即可使用。
二、组件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
B_0 - B_2, H0, H1, G_0 - G_2, R_0 - R_2, SCL0 - SCL2, SDA0 - SDA2, V0, V1 19 白色测试点,40 密耳钻孔尺寸
C1 1 1µF ±10%,10V X5R 陶瓷电容(0603),Murata GRM188R61A105K 或 TDK C1608X5R1A105K
C2, C3 2 0.1µF ±10%,50V X7R 陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71H104K 或 TDK C1608X7R1H104K
D1, D2 2 40V,500mA 肖特基二极管(SOT563),Central Semi CMLSH05 - 4+(顶部标记:C54)
D3, D4, D5 3 绿色表面贴装 LED(0805)
JU1, JU2 2 3 引脚接头
Q1 1 pnp 晶体管(SOT23),Fairchild MMBT3906(顶部标记:2A)
R1, R2 2 10k Ω ±5% 电阻(0603)
R3 - R6 4 680 Ω ±5% 电阻(0603)
U1 1 1:2 VGA 开关(24 TQFN - EP*),Maxim MAX4885EETG+
VGA0, VGA1, VGA2 3 15 引脚 VGA,HD 子 D 15 引脚母连接器
2 分流器(JU1, JU2)
1 PCB:MAX4885E 评估套件+
注:*EP = 外露焊盘
组件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Central Semiconductor Corp. 631 - 435 - 1110 www.centralsemi.com
Fairchild Semiconductor 888 - 522 - 5372 www.fairchildsemi.com
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
联系这些组件供应商时,请说明您正在使用 MAX4885E。
三、快速启动
所需设备
  1. MAX4885E EV 套件
  2. 5V,100mA DC 电源(可选)
  3. 一台用户提供的 PC
  4. 一根 15 引脚 VGA HD 子 D 电缆(所有引脚齐全)
  5. 两台 VGA 显示器
操作步骤
  1. 验证跳线 JU1 的 1 - 2 引脚安装了分流器(启用 EV 套件)。 由于文库搜索暂时失败,我们继续进行后续内容。
  2. 验证跳线 JU2 的 2 - 3 引脚安装了分流器(VGA0 连接到 VGA1)。
  3. 将 PC 的 VGA 输出连接到 VGA0 连接器。
  4. 将第一台显示器连接到 EV 套件上的 VGA1 连接器。
  5. 将第二台显示器连接到 EV 套件上的 VGA2 连接器。
  6. 开启 PC 和两台显示器的电源。
  7. 验证两个绿色 LED D3 和 D4 是否亮起(若未亮起,检查 PC 的 VGA 电缆是否有 15 个引脚。如果 VGA 电缆的第 9 引脚缺失,使用外部电源,将 5V 外部电源连接到 VIN 和 GND PCB 焊盘上)。
  8. 验证第一台显示器是否正常工作,而第二台显示器关闭。
  9. 将跳线 JU2 上的分流器移到 1 - 2 引脚(VGA0 连接到 VGA2)。
  10. 验证两个绿色 LED D3 和 D5 是否亮起。
  11. 验证第二台显示器是否正常工作,而第一台显示器关闭。
  12. 将跳线 JU1 上的分流器移到 2 - 3 引脚(禁用 EV 套件)。
  13. 验证两台显示器是否都关闭,LED 保持最后状态。
四、硬件详细描述
电源不匹配保护
EV 套件电路采用两个线或肖特基二极管(D1 和 D2),防止因电源电压不匹配而造成损坏。这一设计为套件的稳定运行提供了保障,大家在实际应用中是否也遇到过电源不匹配导致设备损坏的情况呢?
VGA 信号路径指示
套件配备三个 LED(D3、D4 和 D5),用于指示 EV 套件上的 VGA 信号路径。当 VGA0 连接到 VGA1 时,LED D3 和 D4 亮起;当 VGA0 连接到 VGA2 时,LED D3 和 D5 亮起。这种直观的指示方式方便工程师快速了解信号路径状态。
印刷电路板(PCB)
MAX4885E EV 套件采用四层、1oz 铜 FR4 PCB 制造。所有视频信号走线阻抗控制在 75Ω,长度匹配为 25 密耳,保证了信号传输的稳定性。
跳线选择
启用(EN,JU1)
EV 套件提供跳线 JU1 来启用或禁用 MAX4885E IC,从而降低套件的电源电流。具体选项如下: SHUNT POSITION EN PIN CONNECTED TO MAX4885E EV KIT FUNCTION
1 - 2* VCC(通过电阻 R1) 启用
2 - 3 GND(通过电阻 R1) 禁用
注:*默认位置
VGA 通道选择(SEL,JU2)
EV 套件提供跳线 JU2 来选择视频源连接器(VGA0)与两个目标连接器(VGA1 或 VGA2)之间的连接。具体选项如下: SHUNT POSITION SEL PIN CONNECTED TO VGA0 CHANNEL CONNECTED TO
1 - 2 VCC(通过电阻 R2) VGA2
2 - 3* GND(通过电阻 R2) VGA1
注:*默认位置
总的来说,MAX4885E 评估套件为工程师提供了一个全面且方便的平台,用于评估 MAX4885E VGA 信号开关。无论是其丰富的功能特点,还是详细的操作说明,都能帮助工程师更好地进行 VGA 信号切换的设计和测试。大家在使用这个套件的过程中,有没有发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
