在电源设计领域,一款性能卓越的PWM控制器能为产品带来更高的效率、更好的稳定性和更广泛的适用性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NCP1568——一款高度集成的AC - DC PWM控制器,它专为实现有源钳位反激拓扑而设计。
文件下载:NCP1568-D.PDF
NCP1568采用电流模式架构实现有源钳位反激转换器,主开关关断事件由峰值电流决定。它是高频高密度适配器、开放式电源等众多应用的理想选择。该控制器集成了先进的控制和电源管理技术,以及多模式操作,能满足严格的监管要求,同时具备非耗散过功率保护(OPP)、欠压保护和频率调制等功能,可在整个功率范围内实现优化效率。
NCP1568集成了高压启动电路,通过HV引脚接入。HV引脚还可访问欠压检测电路和线电压检测器,能检测交流线路电压范围和线路的存在与否。根据检测到的输入电压范围,内部会调整设备参数以优化系统性能。在启动过程中,HV启动调节器的恒流源从交流输入端子向VCC引脚的供电电容提供电流。当VCC达到启动阈值后,HV引脚启动电流源会禁用,控制器等待HV引脚检测到的欠压阈值被超过。若输入启动电压未满足要求,启动电流源将保持禁用,直到VCC降至最低工作电压阈值以下,然后再次启用为VCC充电。
RT电阻设置内部振荡器的最小频率,其频率计算公式为(F_{OSC }=frac{1}{RT cdot 100 pF})。在ACF操作中,为了最小化功率损耗,随着负载和输入电压的变化,振荡器频率会进行调整,以保持足够的能量实现ZVS。在DCM模式下,频率取决于DCM到ACF的阈值设置和FB电压,并且实现了与FB引脚成比例的频率折返。
NCP1568实现了内置自适应死区时间,可最大化有源钳位反激转换器的效率。死区时间控制根据开关节点(SW)的两种工作模式(谐振模式和能量存储模式)进行调整,确保在不同应用中都能实现高效运行。
NCP1568适用于多种应用,包括USB电源传输、笔记本适配器、高密度充电器和工业电源等。其高性能和多功能性使其成为这些应用中实现高效电源转换的理想选择。
VCC电容的大小需要考虑启动延迟时间、软启动时间以及在此期间提供的所有电流。计算公式为(C{V C C{-} M I N}=frac{left(T{Delay(Start) }right) cdotleft(I{C C 1 A}+I{D R V O}right)+left(T{Soft } start 1+T_{MODESAM1 }right) cdotleft(I{C C 3}+I{DRV }+I{C C (gate charge) }right)}{V{CCON }-V{CCOFF }}),并且建议将计算得到的电容值增加20%以考虑电容公差。
在设计中,需要注意线路检测和保护功能的实现。例如,HV引脚用于检测线路电压和欠压情况,控制器会根据检测结果进行相应的操作。同时,要确保在各种故障情况下,如线路移除、过温、过压等,控制器能够正确响应并保护电路。
合理设置振荡器频率和死区时间对于实现高效的电源转换至关重要。在不同的负载和输入电压条件下,需要根据实际情况调整这些参数,以确保ZVS的实现和系统的稳定性。
NCP1568作为一款先进的AC - DC有源钳位反激PWM控制器,凭借其多模式操作、自适应控制和丰富的保护功能,为电源设计工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,通过合理设计和参数调整,能够充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的电源转换。你在使用NCP1568进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
