深入解析NCV1362:汽车级初级侧反激控制器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,电源控制器的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NCV1362,一款专为汽车应用设计的高度集成初级侧准谐振反激控制器。
文件下载:NCV1362-D.PDF
一、NCV1362概述
NCV1362能够控制坚固且高性能的离线电源。它采用了一种新颖的方法,省去了用于恒压和恒流调节的次级反馈电路,无需传统的光耦合器和TL431电压基准,就能实现出色的线路和负载调节。
工作模式
在高负载时,NCV1362以谷底锁定准谐振峰值电流模式控制运行,以提供高效率。当次级侧功率开始减小时,控制器会自动调整占空比;在低负载时,控制器进入固定峰值电流的脉冲频率调制模式,并进行谷底开关检测,这种技术即使在微小的假负载下也能保持输出调节。前4个谷底的谷底锁定可防止谷底跳跃操作,而低负载时的谷底开关则提供了高效率。
二、特性亮点
汽车应用资质
它通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级( - 40°C至 + 125°C),人体模型静电放电(ESD)能力为±2 kV,适用于汽车应用的严苛环境。
精准的调节性能
恒压初级侧调节精度< ±5%,恒流初级侧调节精度< ±5%,能为电源系统提供稳定的输出。
先进的功能特性
  • 准谐振谷底开关操作:优化了轻载效率和待机性能。
  • 频率控制:提供最大频率钳位选项(无钳位、80、110和140 kHz),可根据不同应用需求进行调整。
  • 多重保护功能:包括输出电压欠压和过压保护(UVP或OVP)、次级二极管或绕组短路保护、CS和VS/ZCD引脚短路和开路保护、内部温度关断等,保障了系统的可靠性。
  • EMI优化:内部和固定频率抖动功能,可改善电磁干扰(EMI)特性。
  • 双冻结峰值电流:优化轻载效率(10%负载)和待机性能(无负载)。
  • 故障输入:适用于严重故障条件,与NTC兼容,可实现过温保护(OTP)。
三、引脚功能与参数
引脚功能
引脚名称 功能
Vs/ZCD 连接到辅助绕组,用于初级调节的电压输出感应和准谐振模式操作的磁芯复位事件检测
Comp 误差放大器输出,连接到地的网络可调整调节环路带宽
Fault 故障检测引脚,当引脚电压高于或低于故障阈值时,控制器进入故障模式
CS 监测初级峰值电流
DRV 驱动器输出,连接到外部MOSFET栅极
GND 接地参考
VCC 连接到外部辅助电压,为控制器供电
BO/LFF 检测输入电压过低情况(欠压),也用于构建线路前馈补偿以提高恒流调节公差
参数指标
  • 最大额定值:如VCC引脚的最大电源电压为 - 0.3至28 V,最大结温为150°C等,使用时需确保不超过这些额定值,以避免损坏器件。
  • 电气特性:包括VCC启动和停止驱动脉冲的电压阈值、内部IC消耗电流、电流比较器的阈值和延迟等参数,这些参数为电路设计提供了精确的参考。
四、应用信息
应用场景
主要应用于汽车辅助电源、车载充电器和牵引逆变器辅助电源等领域,为汽车电子系统提供稳定可靠的电源支持。
关键特性应用
  • 准谐振电流模式操作:在MOSFET漏源电压的谷底进行开关,优化了效率。控制器能锁定在选定的谷底,直到输入电压显著变化,且仅前4个谷底可被锁定。负载电流减小时,仍能保持谷底开关模式,提高了整个输入/输出条件下的效率,有助于设计更高密度的转换器。
  • 频率钳位:为防止开关频率失控,提供了80 kHz、110 kHz或140 kHz的频率钳位选项,也有取消钳位的特定版本可供选择。
  • 初级侧恒流调节:能在不使用特定传感器的情况下,从初级侧估计和限制最大输出电流,实现对输出电流的恒定控制,提供了严格的过功率保护。
  • 软启动:4 ms的内部固定软启动确保峰值电流从零平滑过渡到标称值,防止每次启动时对功率组件造成过应力。
  • 多重保护功能:包括VCC过压保护、绕组短路保护、输出过压和欠压保护、VS/ZCD引脚短路保护等,在检测到故障时,控制器通常会进入双打嗝模式,待故障消除后恢复正常运行。
  • EMI抖动:在CS引脚添加低频三角电压波形,有助于在传导噪声分析中分散能量,在频率折返模式下抖动功能会被禁用。
  • 频率折返:当检测到第4个谷底后,系统通过增加死区时间来降低开关频率,但仍保持谷底开关模式,以维持高效率。
  • 温度关断:当结温达到阈值时,控制器停止驱动功率MOSFET,直到结温下降到关断滞后温度以下,然后在双打嗝模式后恢复运行。
  • 欠压检测:BO引脚通过电阻分压器监测母线电压,确保应用仅在设计的母线电压下工作。
  • 线路前馈:通过监测BO引脚电压,可创建线路前馈补偿,提高恒流精度。
  • 故障输入:可用于检测过压或过温故障,当引脚电压高于或低于相应阈值时,控制器会被锁定。
五、详细应用设计
启动序列
为了在小VCC电容值下实现大能量存储,NCV1362的启动电压设计得较高,同时启动电流极低,有助于降低待机功率。启动电阻可连接到母线电容或直接连接到市电输入电压,以进一步降低功耗。通过计算所需的VCC电容和充电电流,可以确定合适的电容值和启动电阻值,但实际应用中需要通过实验室实验进行微调。
初级侧调节
  • 恒流操作:通过监测初级峰值电流和变压器的去磁时间,可实现对输出电流的精确控制。输出电流与内部参考电压、变压器匝数比和检测电阻值有关,通过选择合适的检测电阻值可以设置输出电流。
  • 恒压操作:通过辅助绕组感应输出电压,在变压器去磁结束时精确采样辅助绕组上的输出电压水平。控制器通过ZCD电压调节输出电压,需要考虑辅助绕组与输出电压之间的电压降,并进行实际应用中的验证和调整。
零电流检测
NCV1362集成了准谐振(QR)反激控制器,通过监测变压器辅助绕组电压来检测变压器去磁结束,在变压器去磁后在漏极电压的谷底开启功率开关,可降低开关损耗和电磁干扰(EMI)。同时,为防止在启动或瞬态阶段无法检测到谷底,还设置了超时功能。
谷底锁定和频率折返
为避免传统准谐振反激控制器在负载变化时出现的频率跳跃和不稳定问题,NCV1362采用了谷底锁定电路,一旦选定谷底,控制器将锁定在该谷底,直到输入或输出功率发生显著变化。当输出电流减小,进入第4个谷底后,控制器进入频率折返模式,通过增加死区时间降低开关频率,但仍保持谷底开关模式。
待机模式
在接近零负载时,NCV1362采用峰值控制模式,将CS引脚的最大电压阈值从冻结峰值电流降低到65 mV,以降低输出功率,提高待机性能。
电流设定点
电流设定点受多种功能影响,包括软启动、最小设定点限制和过流比较器等。软启动从冻结峰值电流线性增加到VILIM,同时设置了两个最小设定点,确保在不同工作条件下电流设定点的稳定。
异常过流故障检测
为防止绕组短路等严重故障导致开关电流异常增加,NCV1362增加了额外的比较器,采用较短的前沿消隐时间(tLEB2)检测异常过流故障。连续4次异常过流故障将使控制器进入自动恢复模式。
抖动功能
为满足EMI要求,NCV1362具备抖动功能,通过在峰值电流信息中添加电压纹波来改变工作频率,平均频谱射线。
故障模式和保护
  • CS引脚:启动时,通过60 μA电流源上拉CS引脚,检测引脚开路或接地故障,控制器进入双打嗝模式。
  • VS/ZCD引脚:发送第一个驱动脉冲后,检查VS/ZCD引脚的接线情况,检测到开路或短路故障时,控制器进入双打嗝模式。
  • 欠压功能:通过监测BO引脚电压,保护应用免受输入电压过低的影响。可通过电阻分压器计算BO引脚的电压,根据实际情况调整电阻值。
  • 线路前馈:通过BO引脚感应输入线电压,产生与输入线电压成正比的电流到CS引脚,补偿由于传播延迟导致的CS引脚过流。可通过计算确定补偿电阻值。
  • 故障输入:通过Fault引脚检测过压或过温故障,当引脚电压高于或低于相应阈值时,控制器被锁定。可通过外部元件(如齐纳二极管和NTC热敏电阻)实现故障检测。
  • 热关断:内部热关断电路监测控制器芯片的结温,当结温超过阈值时,控制器进入连续VCC打嗝模式,直到结温下降到关断滞后温度以下。
六、订购信息
NCV1362提供不同的型号选项,包括VCO模式下的最小开关频率、最大开关频率和抖动频率等参数的选择。同时,还提供了详细的订购和包装信息,方便工程师进行产品选型和采购。
NCV1362以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为汽车电源应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计汽车电源系统时,可以充分利用NCV1362的特性,提高系统的效率、稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
