高性能ATX电源组合控制器NCP1910的深度解析
在电子电源设计领域,ATX电源和平面电视电源的性能提升一直是工程师们关注的焦点。安森美(onsemi)的NCP1910高性能组合控制器为这一领域带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下NCP1910的特性、应用以及工作原理。
文件下载:NCP1910-D.PDF
一、NCP1910概述
NCP1910采用SO - 24WB封装,将先进的电路集成在一起,旨在为下一代ATX或平面电视转换器供电。它结合了65或100 kHz的连续导通模式(CCM)功率因数控制器(PFC)和一个带有高压驱动器的LLC控制器,能够为85 + 类型的离线电源供电。
(一)主要特性
  1. PFC控制器特性
    • 固定频率:支持65或100 kHz的固定频率CCM PFC,采用平均电流模式控制,可降低线路失真。
    • 动态响应增强:通过内部200μA电流源,在输出电压异常时加速调节回路。
    • 独立过压保护:具备独立的过压保护感应引脚,具有锁存功能。
    • 可调频率折返:在轻负载条件下,通过调节VCTRL引脚电压,降低开关频率,提高轻载效率。
    • 可调线路欠压保护:具有50 ms延迟,有助于满足保持时间规格。
    • 可编程过流阈值:可优化感测电阻,保护MOSFET。
    • ±1 A峰值电流驱动能力:能够高效驱动TO220或TO247功率MOSFET。
  2. LLC控制器特性
    • 宽频率操作:工作频率范围为25 kHz至500 kHz,通过连接电阻网络可设置最大和最小开关频率。
    • 内置死区时间:内置死区时间(DTL),消除半桥臂的直通问题。
    • 软启动功能:通过SS引脚电容实现软启动,避免启动时的电流冲击。
    • 跳过周期操作(B版本):在轻负载条件下,可通过Skip引脚跳过LLC输出脉冲,避免频率失控,提高待机功耗。
    • 高压驱动器:基于安森美高压技术,可直接连接LLC半桥的高压侧MOSFET,无需栅极驱动变压器。
    • 故障保护:CS/FF引脚具有两级保护,可实现自动恢复和锁存保护。
(二)典型应用
NCP1910有A和B两个版本,分别适用于不同的应用场景。
  • A版本:适用于多输出ATX电源,提供稳定的电源输出。
  • B版本:适用于平面电视电源,在轻负载条件下具有更好的性能。
二、引脚描述
NCP1910共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
  1. SS(软启动):连接到地的电容设置LLC软启动持续时间。
  2. Rt(LLC反馈引脚):通过电阻设置LLC的最大和最小开关频率。
  3. PG out(电源良好信号):当Vbulk正常时,该引脚为低电平;当Vbulk低于PGadj引脚设置的水平时,引脚开路。
  4. on/off(远程控制):拉低该引脚,电路开始工作;开路时,控制器处于空闲模式。
  5. BO adj.(欠压调整):设置PFC为LLC转换器供电的开和关电平。
  6. Vref(5 V参考引脚):提供稳定的5 V参考电压,用于阈值调整。
  7. PG adj.(电源良好跳闸电平):设置PFC母线电压的跳闸点,当母线电压低于该点时,PG out信号变为高电平。
  8. OVP2(冗余过压保护):独立于FB引脚,监控PFC母线电压,具有锁存功能。
  9. FB(PFC反馈):监控升压母线电压并进行调节,同时作为快速自动恢复过压保护。
  10. VCTRL(PFC误差放大器输出):PFC误差放大器补偿引脚,控制PFC的输出功率。
  11. VM(PFC电流放大器输出):通过连接到地的电阻设置最大功率水平。
  12. LBO(PFC线路输入电压感应):用于线路前馈和PFC欠压检测。
  13. Fold(PFC频率折返):选择频率开始降低的功率水平。
  14. CS(PFC电流检测):检测电感电流,并编程最大感测电压偏移。
  15. CS/FF(快速故障输入):当引脚电压高于1 V时,LLC停止并通过全软启动序列重新启动。
  16. Skip/AGND(跳过/模拟地):A版本用作模拟地,B版本用于跳过操作。
  17. GND/PGND(地/功率地):A版本为驱动回路的控制器地,B版本为所有电路的接地引脚。
  18. DRV(PFC驱动信号):驱动PFC功率MOSFET的信号。
  19. VCC(控制器电源):控制器的电源引脚,最大电压为20 V。
  20. ML(下侧MOSFET驱动信号):驱动下侧半桥MOSFET的信号。
  21. Bridge(半桥):连接到LLC半桥。
  22. MU(上侧MOSFET驱动信号):驱动上侧半桥MOSFET的信号。
  23. Vboot(自举Vcc):浮动驱动器的自举VCC。
三、工作原理
(一)PFC部分
NCP1910的PFC部分采用CCM PFC升压转换器,通过控制MOSFET的开关,使电感电流跟踪输入电压的正弦波,从而提高功率因数。
  1. PFC调制:MOSFET的导通时间t1由参考电压VPREF和斜坡电压Vramp的交点决定。通过调整Vramp的斜率和VPREF的值,可以控制PFC的占空比。
  2. 输入阻抗控制:通过调整乘数电压VM,使输入阻抗Zin在50或60 Hz带宽内保持恒定,从而实现功率因数校正。
  3. 线路欠压保护:通过LBO引脚检测输入电压,当输入电压低于设定值时,PFC驱动器被禁用,VCTRL引脚接地,待故障消除后通过软启动恢复工作。
  4. 过流保护:当CS引脚检测到的电感电流超过过流保护阈值ICS(OCP)时,PFC驱动器输出低电平,当电感电流低于阈值时,自动恢复工作。
  5. 过功率限制:通过检测CS引脚的电流和LBO引脚的电压,当两者的乘积超过允许值时,PFC驱动器关闭,限制输入功率。
  6. 频率折返:在轻负载条件下,通过比较VCTRL - VCTRL(min)和Fold引脚的电压,降低PFC的开关频率,提高轻载效率。
  7. 软启动:通过30μA电流源对VCTRL引脚的补偿网络充电,使VCTRL逐渐升高,实现软启动。
(二)LLC部分
LLC部分采用电流控制振荡器(CCO),通过控制Rt引脚的电流来调节开关频率。
  1. CCO工作原理:内部定时电容Ct由与Rt引脚流出电流成比例的电流充电,当电容电压达到Vctmax时,放电电流iDT使输出驱动器禁用,形成死区时间。
  2. 频率调节:通过外部电阻Rmin、Rmax和RSS分别设置最小、最大和软启动开关频率。
  3. 软启动:通过SS引脚的电容实现软启动,在启动时将电容放电,使开关频率从最大值逐渐降低。
  4. 故障保护:CS/FF引脚具有两级保护,当引脚电压超过VCS1时,LLC开关频率升高;当超过VCS2时,整个组合控制器锁存。
(三)组合管理
  1. 启动延迟:PFC启动后,插入20 ms延迟,确保PFC输出电压稳定后再启动LLC转换器。
  2. 电源良好信号:PFC启动后,内部“PFC_OK”信号置高,20 ms后PG引脚拉低。当母线电压异常或PFC出现故障时,PG信号消失,LLC转换器在5 ms后停止工作。
  3. 锁存事件:当出现严重故障时,PFC或LLC控制器可能被锁存,可通过VCC UVLO、线路欠压或on/off引脚的电平转换进行复位。
  4. 热关断:当结温超过140°C时,内部热电路禁用电路栅极驱动,温度下降到110°C时恢复工作。
四、应用注意事项
(一)布局设计
在PCB布局时,建议将功率地和模拟地的走线分开,以减少干扰。功率地(引脚17)直接连接到PFC MOSFET,模拟地的走线先汇总后再连接到模拟地引脚(引脚16)和PFC感测电阻。
(二)电容选择
在VCC引脚旁边添加1 nF至100 nF的去耦电容,以确保控制器的稳定工作。同时,在FB引脚旁边添加100 pF的去耦电容,防止噪声影响。
(三)线路欠压网络计算
根据输入电压和LBO引脚的要求,合理计算线路欠压网络的电阻值,确保在不同输入电压条件下,LBO引脚的电压满足设计要求。
五、总结
NCP1910是一款功能强大的高性能组合控制器,它集成了PFC和LLC控制器的功能,具有多种保护功能和灵活的调节特性。在ATX电源和平面电视电源等应用中,NCP1910能够提供高效、稳定的电源解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解其特性和工作原理,合理选择外部元件,优化布局设计,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用NCP1910的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的某些特性有更深入的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
