在电子工程领域,LLC谐振转换器凭借其高效、稳定的特性,广泛应用于各类电源系统中。而onsemi推出的NCP4390控制器,为LLC谐振转换器带来了更先进的控制技术和卓越的性能表现。本文将深入剖析NCP4390的特点、工作原理及应用,为电子工程师在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:NCP4390-D.PDF
NCP4390是一款用于LLC谐振转换器的先进脉冲频率调制(PFM)控制器,集成了同步整流(SR)控制功能,能为隔离式DC/DC转换器提供一流的效率。它采用基于电荷控制的电流模式控制技术,将振荡器的三角波与集成开关电流信息相结合来确定开关频率,简化了反馈回路设计,同时具备真正的输入功率限制能力。此外,闭环软启动功能可防止误差放大器饱和,确保输出电压在各种负载条件下单调上升。双边缘跟踪自适应死区时间控制则能最大程度减少体二极管导通时间,提高效率。
| NCP4390采用SOIC - 16封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | 5VB | 5V参考电压 | |
| 2 | PWMS | PWM模式进入电平设置 | |
| 3 | FMIN | 最小频率设置引脚 | |
| 4 | FB | 输出电压感应,用于反馈控制 | |
| 5 | COMP | 误差放大器输出 | |
| 6 | SS | 软启动时间编程引脚 | |
| 7 | ICS | 电流信息积分引脚,用于电流模式控制 | |
| 8 | CS | 电流感应,用于过流保护 | |
| 9 | RDT | 初级侧开关和次级侧SR开关的死区时间编程引脚 | |
| 10 | SR1DS | SR1漏源电压检测 | |
| 11 | SROUT2 | 次级侧SR MOSFET 2的栅极驱动输出 | |
| 12 | SROUT1 | 次级侧SR MOSFET 1的栅极驱动输出 | |
| 13 | PROUT2 | 初级侧开关的栅极驱动输出2 | |
| 14 | PROUT1 | 初级侧开关的栅极驱动输出1 | |
| 15 | VDD | IC电源电压 | |
| 16 | GND | 接地 |
NCP4390的电气参数涵盖了电源电压、参考电压、误差放大器、死区时间、软启动等多个方面,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。例如,启动电源电流(ISTARTUP)在VDD = 9V时典型值为80μA,工作电流(IDD)在特定条件下典型值为2.8mA。同时,各引脚的电压范围和阈值也有明确规定,确保芯片在正常工作范围内稳定运行。
传统的LLC谐振转换器采用电压模式控制,其补偿网络设计较为复杂。NCP4390采用电荷电流模式控制,通过比较开关电流的总电荷(开关电流积分)与控制电压来调制开关频率。由于开关电流的电荷与一个开关周期内的平均输入电流成正比,电荷控制提供了快速的内环控制,具有出色的瞬态响应和固有的线前馈特性。
为提高轻载效率,NCP4390采用混合控制方式。在轻载时,PFM模式会切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。当误差放大器电压(VCOMP)低于PWM模式阈值时,内部COMP信号被钳位在阈值水平,PFM操作切换到PWM模式。在PWM模式下,开关频率由钳位的内部COMP电压固定,占空比由COMP电压与PWM模式阈值电压的差值决定,从而限制轻载时的开关频率。
NCP4390通过ICS引脚感应开关电流的积分,用于SR门极收缩、SR禁用和启用、过流限制和过流保护等功能。同时,CS引脚感应瞬时开关电流,用于非零电压开关预防和过流保护(OCP2)。通过合理设计电流传感电阻和电流互感器的匝数比,确保电流传感的准确性和可靠性。
在正常稳态运行时,软启动(SS)引脚连接到误差放大器的同相输入端,反馈回路使感应输出电压与SS引脚电压相同。在启动过程中,内部电流源对SS电容充电,SS引脚电压逐渐升高,从而使输出电压单调上升。此外,SS电容还用于过载保护时的关机延迟时间设置。
NCP4390的所有保护功能均为非锁存、自动重启模式。当保护触发时,SS电容通过内部电流源充电和放电实现延迟重启。同时,为了在严重故障条件下最小化功率损耗,NCP4390提供输出短路保护(OSP),当反馈电压与误差放大器参考电压的差值大于1.2V时,触发OSP保护。
通过RDT引脚,可使用开关电流源对初级侧栅极驱动信号和次级侧SR栅极驱动信号之间的死区时间进行编程。死区时间的设置范围为75ns至375ns,分辨率为25ns。在轻载PWM模式下,死区时间会加倍以减少开关损耗。
最小开关频率通过比较定时电容电压(VCT)与内部3V参考电压来限制。最小可编程开关频率由内部40MHz时钟的数字计数器决定,最大允许的RFMIN值为25.5K。
当COMP电压因负载减小而低于VCOMP.PWM时,内部COMP信号被钳位在阈值水平,PFM操作切换到PWM模式。PWM进入电平阈值可通过PWMS引脚上的外部电阻进行编程。
当COMP电压因负载减小而低于VCOMP.SKIP(1.25V)时,采用跳周期操作以减少开关损耗。当COMP电压高于1.3V或FB电压高于VFB.OVP1(2.65V)时,恢复开关操作。
NCP4390采用双边缘跟踪自适应栅极驱动方法,通过测量SR导通时间和关断扩展时间,生成自适应驱动信号,以预测SR电流零交叉时刻。SR导通时间通过SR1DS引脚进行测量,通过比较SR1DS电压及其延迟信号来检测SR导通状态的切换。
在离线电源中,保持时间是指交流输入电压移除后输出电压保持在规定范围内的时间。NCP4390具有保持时间提升功能,当LLC谐振转换器在保持时间内处于深度低于谐振状态时,会提高ICS引脚电压的电流限制阈值,从而延长保持时间。
NCP4390适用于多种应用场景,如汽车车载充电器、智能100W - 2kW +离线和工业电源等。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择电流传感和软启动相关的电阻、电容参数,确保系统的稳定性和可靠性。
在设计电流传感电路时,需要根据负载电流、变压器匝数比等参数计算电流互感器次级侧电压(VSENSE)的峰值,并合理选择CS引脚的电压分压器和ICS引脚的电阻、电容,以避免在正常运行时触发过流保护。同时,在选择软启动电容时,要确保在满载启动时不会触发过载保护。
NCP4390作为一款先进的LLC谐振转换器控制器,具有丰富的功能和卓越的性能。其采用的电荷电流控制、混合控制、自适应同步整流等技术,为电源系统的设计提供了高效、稳定的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据NCP4390的特点和工作原理,合理选择引脚参数和外部元件,以实现最佳的系统性能。你在使用NCP4390过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
