在电子设计领域,电源管理始终是核心环节,而合适的控制器则是实现高效、稳定电源转换的关键。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCV3843BV高性能固定频率电流模式控制器,了解它在离线和DC - DC转换器应用中的出色表现。
文件下载:NCV3843BV-D.PDF
NCV3843BV专为离线和DC - DC转换器应用而设计,为工程师提供了一种经济高效且外部组件最少的解决方案。它采用了表面贴装的SOIC - 8和SOIC - 14塑料封装,其中SOIC - 14封装为图腾柱输出级提供了单独的电源和接地引脚,有助于减少开关瞬态噪声对控制电路的影响。该控制器适用于较低电压应用,其欠压锁定(UVLO)阈值为8.5 V(开启)和7.6 V(关闭)。
振荡器频率由定时组件RT和CT的值编程确定。电容CT通过电阻RT从5.0 V参考充电至约2.8 V,然后由内部电流源放电至1.2 V。在CT放电期间,振荡器产生内部消隐脉冲,使输出处于低电平状态,从而产生可控的输出死区时间。
误差放大器提供完全补偿,其反相输入和输出可用于外部环路补偿。非反相输入内部偏置为2.5 V,转换器输出电压通常通过电阻分压器进行监测。误差放大器输出(引脚1)用于外部环路补偿,输出电压经过两个二极管压降(约1.4 V)并除以3后连接到电流检测比较器的同相输入。
NCV3843BV作为电流模式控制器工作,输出开关导通由振荡器启动,当峰值电感电流达到误差放大器输出/补偿(引脚1)设定的阈值电平时终止。电流检测比较器和PWM锁存配置确保在任何给定的振荡器周期内只有一个脉冲出现在输出端。
两个欠压锁定比较器分别监测正电源端子(VCC)和参考输出(Vref),每个都具有内置滞后,以防止输出在阈值交叉时出现不稳定行为。VCC比较器的上下阈值为8.4 V/7.6 V,Vref比较器的上下阈值为3.6 V/3.4 V。
电流模式转换器在占空比大于50%且电感电流连续时可能会出现次谐波振荡。通过添加与PWM时钟同步的人工斜坡到控制电压,可以消除这种不稳定现象。补偿斜坡的斜率应等于或略大于m2/2,以确保稳定性。
NCV3843BV可用于设计各种类型的电源,如离线电源、DC - DC转换器等。通过合理选择外部组件和优化电路布局,可以实现高效、稳定的电源输出。
在许多对噪声敏感的应用中,可以将转换器频率锁定到外部系统时钟,以提高系统的稳定性和抗干扰能力。
NCV3843BV是一款功能强大、性能卓越的电流模式控制器,具有精确的频率控制、强大的保护功能和高性能输出等特点。在电源设计中,合理应用该控制器可以提高系统的效率、稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用NCV3843BV进行设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
