在电子设计领域,对于高速开关的评估和测试是确保产品性能的重要环节。今天,我们就来详细介绍一下MAX4983E评估套件,它能为我们评估MAX4983E高ESD保护双刀双掷(DPDT)开关提供可靠的设计方案。
文件下载:MAX4983EEVKIT+.pdf
MAX4983E评估套件(EV套件)专为评估MAX4983E在USB 2.0高速(480Mbps)切换应用中的性能而设计。该套件具有以下显著特点:
该套件不仅可以评估MAX4983E,还能对MAX4984E进行评估,PCB上预装了MAX4983EEVB + ,并且经过了全面组装和测试。
| PART | TYPE |
| MAX4983EEVKIT+ | EV Kit |
其中“+”表示无铅且符合RoHS标准。
| 该套件包含多种电子元件,以下是部分主要元件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3, C5, C6 | 4 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容(0603),可选用Murata GRM188R71C104K或TDK C1608X7R1C104K | |
| C2, C4 | 2 | 10µF ±10%, 16V X5R陶瓷电容(0805),如Murata GRM21BR61C106K | |
| C7 | 1 | 1µF ±10%, 16V X5R陶瓷电容(0603),可选择Murata GRM188R61C105K或TDK C1608X5R1C105K | |
| D1 | 1 | 绿色LED(0603) | |
| FB1 | 1 | 铁氧体磁珠(0603),TDK MMZ1608R301A | |
| JU1, JU2, JU3 | 3 | 3针插头,中心间距0.1英寸 | |
| P1 | 1 | USB系列B直角PC安装插座 | |
| P2, P3 | 2 | USB系列A直角PC安装插座 | |
| Q1 | 1 | 双n沟道MOSFET(6 SSOT),Fairchild Semi FDC6305N | |
| Q2 | 1 | 双p沟道MOSFET(6 SSOT),Fairchild Semi FDC6312P | |
| R1 | 1 | 270 Ω ±5%电阻(0603) | |
| R2, R3 | 2 | 10k Ω ±5%电阻(0603) | |
| U1 | 1 | 高速USB 2.0开关(10 UTQFN),Maxim MAX4983EEVB + (顶部标记:AAA) | |
| U2 | 1 | 3.3V线性稳压器(5 SC70),Maxim MAX8511EXK33 + T(顶部标记:AEI) |
| 组件供应商信息如下: | SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Fairchild Semiconductor | 888 - 522 - 5372 | www.fairchildsemi.com | |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com | |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX4983E或MAX4984E。
在开始评估之前,需要准备以下设备:
该套件已全面组装和测试,按以下步骤验证板卡操作:
| MAX4983E EV套件提供一个B型(P1)和两个A型(P2、P3)USB端口。MAX4983E可根据跳线JU1的配置,在P1和两个A型USB端口之一之间路由USB信号。 跳线JU1用于在USB通道之间切换,JU2用于启用/禁用内部开关。用户可通过配置跳线JU1在两个USB输入之间进行切换,具体如下: | SHUNT POSITION | CB PIN | DESCRIPTION |
| 1 - 2* | Connected to GND | COM1和COM2连接到NC1和NC2(P1 $Leftrightarrow$ P2) | |
| 2 - 3 | Connected to VCC | COM1和COM2连接到NO1和NO2(P1 $Leftrightarrow$ P3) |
*默认位置
USB信号在P1和P2之间或P1和P3之间路由,取决于MAX4983E DPDT开关的状态。DPDT开关通过跳线JU1控制。
| MAX4983E通过配置跳线JU2来启用/禁用。当禁用时,MAX4983E开关处于高阻抗状态。 | SHUNT POSITION | EN PIN | DESCRIPTION |
| 1 - 2* | Connected to GND | 开关启用,正常运行 | |
| 2 - 3 | Connected to VCC | 开关关闭,处于高阻抗状态 |
*默认位置
| MAX4983E EV套件可由P1 USB端口(通过3.3V LDO)供电,也可由外部电源(VIN)供电。板载的MAX8511线性稳压器(U2)从P1提供的USB总线电压(5V)中提供稳定的3.3V电源。若要使用外部电源评估板卡,需根据表4配置跳线JU3。 | SHUNT POSITION | VCC SUPPLY | DESCRIPTION |
| 1 - 2* | On - board supply | 设备由板载线性稳压器(3.3V)供电 | |
| 2 - 3 | External supply | 设备由用户提供的2.8V至5.5V电源连接到VIN和GND焊盘供电 |
*默认位置
| 套件包含一个由n沟道和p沟道MOSFET设计的电源切换电路,可将P1 USB总线电压(V1)路由到P2或P3 USB端口。该电源切换电路由CB控制引脚的状态控制,通过跳线JU1设置。具体操作如下: | SHUNT POSITION | CB PIN | DESCRIPTION |
| 1 - 2* | Connected to GND | P1 USB总线电压(V1)路由到USB端口P2(V2 = V1) | |
| 2 - 3 | Connected to VCC | P1 USB总线电压(V1)路由到USB端口P3(V3 = V1) |
*默认位置
MAX4983E评估套件为电子工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX4983E在USB 2.0高速切换应用中的性能。通过合理配置跳线和连接设备,工程师可以深入了解该开关的工作原理和特性,为实际产品设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
