MAX4990评估套件:助力高性能电致发光灯驱动评估
在电子设计领域,对于电致发光灯驱动的评估和设计是一个关键环节。MAX4990评估套件为我们提供了一个经过验证的设计方案,用于评估MAX4990这款高压、具备±15kV ESD保护的电致发光灯驱动器。接下来,我们将深入了解这个评估套件的各个方面。
文件下载:MAX4990EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX4990评估套件(EV kit)是一款为评估MAX4990电致发光灯驱动器而设计的工具。它的印刷电路板(PCB)上已经安装了MAX4990ETD+芯片,并且配备了鳄鱼夹引线,可以与各种标准的电致发光灯进行连接。该套件具有以下特点:
  • 环保合规:采用无铅工艺,符合RoHS标准。
  • 成熟布局:PCB布局经过验证,可靠性高。
  • 完整组装与测试:套件已完成组装和测试,到手即可使用。
  • 广泛适配:鳄鱼夹能够连接多种电致发光显示器。
  • 灵活供电:支持单5V电源或分离式电池/数字电源供电。
  • 参数可调:输出压摆率、亮度、软启动/软关闭等参数可固定或调节,同时fEL和fSW也可灵活设置。
二、订购信息与组件清单
订购信息
PART TYPE
MAX4990EVKIT+ EV Kit
其中,“+”表示无铅且符合RoHS标准。
组件清单
套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 - C8 多个 不同规格的陶瓷电容器,如1µF、1000pF等
D1 1 硅二极管
JU1 - JU8 多个 不同引脚数的接头
L1 1 220µH电感器
R1 - R7 多个 不同阻值的电阻器
U1 1 高压EL面板驱动器MAX4990ETD+
U2 1 Maxim双CMOS定时器ICM7556ISD+
VA, VB 2 鳄鱼夹/香蕉连接器
VC1 1 可变电容器
VR1 - VR3 3 可调电位器
组件供应商信息如下: SUPPLIER PHONE WEBSITE
Central Semiconductor Corp. 631 - 435 - 1110 www.centralsemi.com
Murata Mfg. Co., Ltd. 770 - 436 - 1300 www.murata.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
TOKO America, Inc. 847 - 297 - 0070 www.tokoam.com
在联系这些组件供应商时,记得说明你正在使用MAX4990。
三、快速启动
推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  • MAX4990 EV套件
  • 用户提供的电致发光(EL)灯
  • 5V直流电源
  • 示波器,用于监测VA和VB
操作步骤
  1. 检查跳线位置:确保所有跳线(JU1 - JU8)处于默认位置,各跳线的功能如下: JUMPER SIGNAL SHUNT POSITION FUNCTION
    JU1 SLEW 1 - 2* Set by R2
    2 - 3 Adjustable by VR1
    JU2 EN 1 - 2* EN = logic - high: normal operation
    Open EN = logic - low: shutdown
    JU3 DIM 1 - 2 Adjustable by VR2
    2 - 3* Set by R4
    JU4 EL 1 - 2 Adjustable by VR3
    Open* Set by C2
    JU5 SW 1 - 2 Adjustable by VC1
    Open* Set by C3
    JU6 VDD2 1 - 2* Power supplied to U2 by VDD Note: VDD must be ≤ 5V
    Open U1 must be powered independently
    JU7 VDD1 1 - 2* Power supplied to U1 by VDD Note: VDD must be ≤ 5V
    Open U2 must be powered independently
    JU8 VBATT 1 - 2* VDD and VBATT connected together Note: VBATT must be ≤ 5V
    Open VBATT supplies L1 independent of VDD
(*表示默认位置)
  1. 连接EL灯:将VA和VB鳄鱼夹引线连接到EL灯上。需要注意的是,在某些情况下,VA/VB输出可能高达250VP - P。
  2. 连接示波器:将示波器连接到VA和VB,使用数学函数监测VA - VB波形。
  3. 连接电源:将5V直流电源连接到VDD和GND引脚之间。
  4. 开启电源:打开5V电源,验证EL灯是否点亮。
四、硬件详细描述
压摆率(RSLEW)
压摆率由SLEW引脚的电阻设置,计算公式为: [Slew Rate left(frac{V}{100 mu s}right)=frac{11.25}{R_{SLEW }}(M Omega)]
不同跳线位置和电位器调节会影响压摆率,具体如下表所示: JU1 SHUNT POSITION VR1 TRIMMER R SLEW (M Ω ) SLEW RATE (V/100µs)
1 - 2 R2 = 0.374 30
2 - 3 25% CW VR1 + R1 = 0.560 20
50% CW VR1 + R1 = 0.997 12
输出电压(RDIM, RSLEW)
输出电压控制与压摆率控制相互关联,峰 - 峰输出电压由DIM和SLEW引脚的电阻比设置,公式为: [V{P - P}=200 × frac{R{DIM}}{R{S L E W}}, subject to the constraint 70 V leq V{P_{-} P} leq 250 V]
不同跳线位置和电位器调节下的输出电压配置如下表所示: JU1 SHUNT POSITION VR1 TRIMMER R SLEW (M Ω ) JU3 SHUNT POSITION VR2 TRIMMER R DIM (M Ω ) V P - P (V)
1 - 2 R2 = 0.374 1 - 2 2 - 3 R4 = 0.374 200
7% CW VR2 = 0.152 90
13% CW VR2 = 0.272 150
19% CW VR2 = 0.386 200
2 - 3 25% CW VR1 + R1 = 0.560 2 - 3 R4 = 0.374 144
1 - 2 10% CW VR2 = 0.211 80
25% CW VR2 = 0.496 182
36% CW VR2 = 0.729 242
50% CW VR1 + R1 = 0.997 2 - 3 R4 = 0.374 86
1 - 2 19% CW VR2 = 0.383 86
35% CW VR2 = 0.700 150
70% CW VR2 = 1.398 260
软启动(RDIM, CDIM)
在满足 (RDIM/RSLEW ≤1.3) 的条件下,软启动/软关闭时间由RDIM和CDIM设置,计算公式为: [t{ON}=2.6 × R{DIM} × C{DIM}] [t{OFF}=1.2 × R{DIM} × C{DIM}]
灯输出频率
内部fEL
当JU4处于Open位置时,灯输出频率可由外部电容器CEL设置,公式为: [f{EL}=frac{0.0817}{R{SLEW } × C_{EL}}]
不同CEL和跳线、电位器设置下的灯输出频率如下表所示: C EL (pF) JU1 SHUNT POSITION VR1 TRIMMER R SLEW (M Ω ) f EL (Hz)
C2 = 560 1 - 2 R2 = 0.374 390
25% CW VR1 + R1 = 0.560 260
2 - 3 50% CW VR1 + R1 = 0.997 150
C2 = 1000 1 - 2 R2 = 0.374 218
2 - 3 25% CW VR1 + R1 = 0.560 146
50% CW VR1 + R1 = 0.997 82
外部fEL信号
当fEL引脚由外部时钟驱动时,灯频率为fEL/4。EV套件使用ICM7556双CMOS定时器(U2)生成50%占空比的方波,VR3值可在通电时调节,具体参数如下表所示: ICM7556 TIMING CAPACITOR (pF) VR3 TRIMMER ICM7556 TIMING RESISTORS (k Ω ) f EL FROM ICM7556 (kHz) LAMP FREQUENCY = f EL /4 (Hz)
C7 = 15000 0% CW VR3 + R5 = 513.3 0.0927 23
50% CW VR3 + R5 = 263.3 0.180 45
100% CW VR3 + R5 = 13.3 3.58 895
升压转换器频率
内部fSW
升压转换器开关频率可由外部电容器CSW设置,公式为: [f{SW}=frac{3.61}{R{SLEW } × C_{SW}}]
不同CSW和跳线、电位器设置下的升压转换器频率如下表所示: C SW (pF) JU1 SHUNT POSITION VR1 TRIMMER R SLEW (M Ω ) f SW (kHz)
C3 = 68 1 - 2 R2 = 0.374 142
2 - 3 25% CW VR1 + R1 = 0.560 95
50% CW VR1 + R1 = 0.997 53
外部fSW信号
升压转换器开关频率也可由外部时钟驱动。EV套件使用ICM7556双CMOS定时器(U2)生成90%占空比的方波脉冲,CSW值可在通电时调节,具体参数如下表所示: VC1 TRIMMER ICM7556 TIMING CAPACITOR (pF) f SW = ICM7556 SQUARE WAVE = 1.44/((R7 + 2 x R6) x (VC1)) (kHz)
Minimum: 0° VC1 = 7 + 25 112
Center: 90° or 270° VC1 = 30 + 25 60
Maximum: 180° (50 ≤ VC1 ≤ 100) + 25 33
五、总结
MAX4990评估套件为电子工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估MAX4990电致发光灯驱动器。通过对套件中各个参数的调节和设置,工程师可以深入了解驱动器的性能,并根据实际需求进行优化。在使用过程中,大家可以思考如何根据不同的应用场景选择最合适的参数设置,以达到最佳的驱动效果。同时,对于套件中各个组件的功能和相互关系,也可以进一步深入研究,以便更好地发挥套件的作用。
如果你在使用MAX4990评估套件的过程中遇到任何问题,或者有相关的经验分享,欢迎在评论区留言交流。
