深入解析SN65MLVD201/203/206/207:高性能M-LVDS驱动与接收器
在电子设计领域,数据传输的高速性和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列多点低压差分(M-LVDS)线驱动器和接收器,为高速数据传输提供了优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些器件的特性、应用以及相关的技术细节。
文件下载:SN65MLVD206DG4.pdf
特性亮点
高速信号传输
这些器件能够在高达200 Mbps的信号速率下稳定工作,满足了现代高速数据传输的需求。同时,它们支持30 - 55 Ω的低电压差分线路,为不同的应用场景提供了灵活性。
接收器特性
  • Type-1接收器:具有25 mV的磁滞,能够有效防止输出振荡,特别是在信号缓慢变化或输入丢失的情况下。
  • Type-2接收器:提供100 mV的偏移阈值,可检测开路和空闲总线条件,确保在各种故障情况下仍能提供已知的输出状态。
标准兼容性
这些器件符合M-LVDS标准TIA/EIA - 899,并且满足或超过了该标准的要求,保证了与其他符合标准的设备的兼容性。
信号质量优化
通过控制驱动器输出电压的转换时间,有效提高了信号质量。同时,-1 V至3.4 V的共模电压范围允许在存在2 V接地噪声的情况下进行数据传输。
低功耗与高可靠性
当器件禁用或 (V_{CC} ≤1.5 ~V) 时,总线引脚呈高阻抗状态,降低了功耗。此外,M-LVDS总线在电源上下电时无毛刺,确保了系统的稳定性。
应用场景
  • 低功耗高速短距离传输:作为TIA/EIA - 485的替代方案,适用于背板或电缆多点数据和时钟传输。
  • 通信设备:广泛应用于蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等设备中,为高速数据传输提供支持。
技术细节
电气特性
驱动器电气特性
  • 差分输出电压:差分输出电压幅度在480 - 650 mV之间,逻辑状态之间的差分输出电压变化在 -50 - 50 mV之间。
  • 共模输出电压:稳态共模输出电压在0.8 - 1.2 V之间,逻辑状态之间的稳态共模输出电压变化在 -50 - 50 mV之间。
接收器电气特性
  • 输入电压阈值:Type-1接收器的正向差分输入电压阈值为50 mV,负向为 -50 mV;Type-2接收器的正向为150 mV,负向为50 mV。
  • 输出电压:高电平输出电压在2.4 V以上,低电平输出电压在0.4 V以下。
开关特性
驱动器开关特性
  • 传播延迟:低到高电平和高到低电平的传播延迟时间在1 - 2.4 ns之间。
  • 上升和下降时间:差分输出信号的上升和下降时间在1 - 1.6 ns之间。
接收器开关特性
  • 传播延迟:低到高电平和高到低电平的传播延迟时间在2 - 6 ns之间。
  • 上升和下降时间:输出信号的上升和下降时间在1 - 2.3 ns之间。
选型与订购信息
封装形式
提供多种封装选项,如SOIC封装,满足不同的应用需求。
订购信息
部件编号 封装 接收器类型 封装标记
SN65MLVD201D SN75176 Type 1 MF201
SM65MLVD203D SN75ALS180 Type 1 MLVD203
SN65MLVD206D SN75176 Type 2 MF206
SM65MLVD207D SN75ALS180 Type 2 MLVD207
应用注意事项
接收器输入阈值
MLVD标准定义了Type 1和Type 2两种接收器,它们的输入电压阈值不同。Type 1接收器的差分输入电压阈值接近零伏,而Type 2接收器的阈值则有偏移,可检测电压差的缺失。
上电/下电无毛刺
该系列产品具有上电/下电无毛刺的特性,这在实时插入应用中尤为重要。不过,接收器输出结构在电源上下电时可能会出现毛刺,但可以通过电源排序或系统要求来解决。
总结
SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列M-LVDS线驱动器和接收器以其高速、可靠的性能,为电子工程师提供了优秀的解决方案。在设计高速数据传输系统时,这些器件是值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过这些器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
