SNx5LVDSxx高速差分线驱动器技术解析
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638系列LVDS线驱动器,就是这一技术的典型代表。本文将对这些器件进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:SN65LVDS31D.pdf
一、产品概述
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638是双通道和四通道LVDS线驱动器,它们采用单3.3V电源供电,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。这种低差分输出电压设计,不仅降低了辐射能量,还能有效抵抗共模干扰。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 输出电压:在100Ω负载下,最小差分输出电压幅度为247mV,典型值为340mV,最大值为454mV。
  • 传播延迟:典型传播延迟时间为1.7ns,能够满足高速数据传输的需求。
  • 电源功耗:在200MHz时,每个驱动器的典型功耗为25mW,功耗较低。
  • ESD保护:总线终端ESD保护超过8kV,增强了器件的可靠性。
2.2 功能特性
  • 高阻抗输出:当驱动器禁用或(V_{CC}=0)时,驱动器输出为高阻抗状态。
  • 引脚兼容性:与AM26LS31、MC3487和μA9638引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
  • 冷备用功能:适用于需要冗余的空间和高可靠性应用。
三、应用领域
3.1 无线基础设施
在无线通信系统中,高速数据传输至关重要。SNx5LVDSxx驱动器能够满足无线基站、接入点等设备的高速数据传输需求,确保信号的稳定和可靠。
3.2 电信基础设施
在电信网络中,数据的快速准确传输是关键。这些驱动器可用于交换机、路由器等设备,提高数据传输效率和质量。
3.3 打印机
在打印机中,高速数据传输可以提高打印速度和质量。SNx5LVDSxx驱动器能够实现打印机与计算机之间的高速数据通信,确保打印任务的高效完成。
四、设计要点
4.1 电源设计
  • 电源电压:驱动器采用单3.3V电源供电,电压范围为3.0V至3.6V。在设计时,应确保电源的稳定性,避免电压波动对器件性能产生影响。
  • 旁路电容:旁路电容对于降低电源噪声至关重要。建议在电路板级使用10至1000μF的大电容,在集成电路附近使用nF至μF级的小电容,以提高电源的稳定性。
4.2 传输线设计
  • 特性阻抗:传输线的特性阻抗应保持在100Ω左右,偏差不超过10%。常见的传输线包括PCB走线、双绞线、同轴电缆等。
  • 终端电阻:为了确保信号的正确传输,应在传输线的末端使用匹配的终端电阻,阻值为100Ω。终端电阻应尽可能靠近接收器,以减少反射。
4.3 布局设计
  • 微带线与带状线:TI建议在可能的情况下,使用微带线传输LVDS信号。微带线位于PCB的外层,便于设计和调试。
  • 层叠结构:为了减少TTL/CMOS与LVDS信号之间的串扰,建议采用至少两层独立的信号层。常见的层叠结构包括四层板和六层板。
  • 走线间距:差分对之间应保持紧密耦合,以实现电磁场的抵消。同时,相邻的单端走线和差分对之间应保持足够的间距,以减少串扰。
五、总结
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638系列LVDS线驱动器具有高速、低功耗、抗干扰等优点,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,工程师应充分考虑电源、传输线和布局等因素,以确保器件的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在LVDS设计中提供有益的参考。
你在实际设计中是否遇到过类似的问题?对于LVDS技术,你还有哪些疑问或经验可以分享?欢迎在评论区留言交流。
