在电子设备的音频处理领域,一款性能卓越且成本低廉的放大器往往是设计的关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX98360A/B/C/D数字PCM输入Class - D放大器,看看它如何在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX98360DENL+T.pdf
MAX98360A/B/C/D是一款易于使用、低成本的数字脉冲编码调制(PCM)输入Class - D放大器。它能提供媲美Class - AB的音频性能,同时具备Class - D的高效率。其数字音频接口可自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,无需I2C编程,只需提供电源、LRCLK、BCLK和数字音频信号,就能轻松生成音频。而且,独特的引脚布局让用户可以使用经济实惠的WLP封装,无需昂贵的过孔。
该产品采用单电源供电(2.5V至5.5V),降低了设计的复杂性。其3.2W的输出功率(5V电压下驱动4Ω负载),能满足多种音频应用需求。同时,仅2.2mA的静态电流,有效降低了功耗。
支持I (12 ~S) 、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式,可接受8kHz至96kHz的采样率。数据字在I (12 ~S) 和左对齐模式下可为16位、24位或32位,在TDM模式下可为16位或32位。而且,数字音频接口输入阈值适合与1.2V和1.8V逻辑接口,能耐受高达5.5V的逻辑输入电压。
具备强大的短路和热保护功能,当输出电流超过限制时,输出会暂时禁用,故障排除后自动恢复。热关断温度为150°C,恢复滞后为18°C,确保设备在安全的温度范围内工作。
MAX98360A和MAX98360B具有快速的1ms开启时间,而MAX98360C和MAX98360D在开启和关闭时会在13ms内逐渐调节音量。不同版本在数据格式支持上也有所不同,当LRCLK占空比为50%时,MAX98360A和MAX98360C接受标准I2S数据,MAX98360B和MAX98360D接受左对齐数据;当LRCLK为帧同步脉冲时,所有版本都接受16位或32位TDM数据。
由于其出色的性能和特性,MAX98360A/B/C/D适用于多种设备,包括单节锂离子电池/5V设备、智能音箱、笔记本电脑、物联网设备、游戏设备(音频和触觉反馈)、智能手机、平板电脑和相机等。
使用2.5V至5.5V的单电源供电,通过0.1µF和10µF的电容将VDD旁路到GND。对于一些应用,可能只需要10µF的旁路电容,从而实现单外部组件操作。如果VDD和电源之间的PCB走线较长,需要在VDD引脚添加额外的大容量电容。
合理的布局和接地对于优化性能至关重要。VDD去耦电容应尽可能靠近MAX98360放置,以减少电源环路电感。使用宽而低电阻的输出走线,以提高功率传输效率。同时,在PCB的顶层或底层信号走线周围添加接地填充,以提高RF抗干扰能力。
GAIN_SLOT引脚用于在I (12 ~S) 和左对齐模式下固定所需增益,或在TDM模式下选择通道。在大多数模式下,无需使用过孔或引出WLP的中心焊盘即可选择模式,简化了布局并降低了PCB制造成本。但如果需要-3dB或3dB的增益设置,则需要将GAIN_SLOT引脚路由到连接到VDD或GND的100kΩ电阻。
MAX98360A/B/C/D数字Class - D放大器以其简单易用、高性能、低功耗和出色的抗干扰能力,成为了音频设计中的理想选择。无论是对于消费电子设备还是工业应用,它都能提供可靠的音频解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的版本,并注意电源供应、布局和引脚路由等设计要点,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
