探索MAX98357A/MAX98357B:低成本PCM Class D放大器的卓越性能
在电子设计领域,音频放大器是一个至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX98357A/MAX98357B,这是一款低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入的Class D放大器,具备Class AB的音频性能和Class D的效率,非常适合多种音频应用。
文件下载:MAX98357AEWL+T.pdf
1. 产品概述
MAX98357A/MAX98357B是一款易于使用的数字PCM输入Class D功率放大器。MAX98357A通过DIN、BCLK和LRCLK接受标准I2S数据,而MAX98357B则通过相同的输入接受左对齐数据。两者还都能接受16位或32位的时分复用(TDM)数据,最多支持8个时隙。其数字音频接口无需外部MCLK信号,这不仅减少了电磁干扰(EMI)和可能的电路板耦合问题,还降低了芯片的尺寸和引脚数量。
2. 关键特性
2.1 电气特性
- 电源电压范围:支持2.5V至5.5V的单电源操作,能适应多种电源环境。
- 输出功率:在5V电源下,4Ω负载时可提供3.2W的输出功率;8Ω负载、1W输出时效率高达92%。
- 低静态电流:典型静态电流为2.4mA,关机电流低至0.6μA,有效降低功耗。
- 低噪声与失真:输出噪声低至22.8μVRMS,1kHz时总谐波失真加噪声(THD+N)仅为0.013%,保证了高品质的音频输出。
- 宽采样率范围:支持8kHz至96kHz的采样率,能满足不同音频应用的需求。
2.2 音频接口特性
- 灵活的数字音频接口:自动识别多达35种不同的PCM和TDM时钟方案,无需I2C编程。MAX98357A支持I2S数据,MAX98357B支持左对齐数据,两者都支持8通道TDM数据。
- 高抖动容忍度:BCLK和LRCLK具有很高的宽带抖动容忍度(典型值为12ns),确保了稳定的操作。
2.3 其他特性
- EMI抑制:采用有源发射限制、边缘速率限制和过冲控制电路,大大降低了EMI。无滤波器扩频调制方案消除了传统Class D设备所需的输出滤波,减少了元件数量。
- 保护功能:具备强大的短路和热保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
- 封装形式:提供9引脚WLP(1.345mm x 1.435mm x 0.64mm)和16引脚TQFN(3mm x 3mm x 0.75mm)封装,适用于对空间要求较高的应用。
3. 工作模式
3.1 数字音频接口模式
- I2S和左对齐模式:MAX98357A遵循标准I2S时序,MAX98357B遵循左对齐时序。LRCLK仅支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz的频率。
- TDM模式:通过监测LRCLK上的短通道同步脉冲自动检测TDM模式。在TDM模式下,增益固定为12dB,GAIN_SLOT和SD_MODE用于选择8个TDM通道中的一个。
3.2 其他模式
- 待机模式:当BCLK停止时,芯片自动进入待机模式,此时Class D扬声器关闭,输出进入高阻抗状态,降低功耗。
- 关机模式:将SD_MODE拉低可使芯片进入关机模式,此时所有内部模块关闭,电源电流小于0.6μA。
4. 应用场景
MAX98357A/MAX98357B适用于多种音频应用,包括:
- 单节锂离子电池/5V设备:如智能手机、平板电脑等。
- 智能音箱:提供高品质的音频输出。
- 笔记本电脑:满足电脑音频播放的需求。
- 物联网设备:低功耗特性适合物联网设备的长时间运行。
- 游戏设备:支持音频和触觉反馈。
5. 设计要点
5.1 电源输入
VDD范围为2.5V至5.5V,需用0.1μF和10μF的电容旁路到地。对于长输入走线,可能需要增加额外的大容量电容。
5.2 布局和接地
- 采用宽而低电阻的输出走线,以减少电阻对功率传输的影响。
- 在PCB的顶层或底层信号走线周围添加接地填充,提高射频抗干扰能力。
5.3 增益选择
在I2S/左对齐模式下,通过GAIN_SLOT引脚可进行5种可编程增益选择;在TDM模式下,增益固定为12dB。
6. 总结
MAX98357A/MAX98357B以其低成本、高性能和灵活的数字音频接口,为音频设计工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、物联网还是其他音频应用领域,这款放大器都能展现出卓越的性能。在设计过程中,合理考虑电源输入、布局接地和增益选择等要点,将有助于充分发挥其优势,实现高品质的音频设计。你在使用这款放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
