在电源设计领域,半桥谐振转换器因其高效、高功率密度等优势而备受青睐。onsemi推出的NCP1399系列控制器,为半桥谐振转换器的设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析NCP1399的特点、功能以及应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:NCP1399-D.PDF
NCP1399是一款高性能的电流模式控制器,专为半桥谐振转换器设计。它集成了600V栅极驱动器,简化了布局并减少了外部组件数量。内置的欠压输入功能使得该控制器在各种应用中易于实现。此外,在需要PFC前级的应用中,NCP1399具有专用输出以驱动PFC控制器,结合专用的跳过模式技术,进一步提高了整个应用的轻载效率。同时,它还提供了一系列保护功能,确保在任何应用中都能安全运行。
| NCP1399采用SOIC - 16封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 引脚描述 |
| 1 | HV | 高压启动电流源输入 | 连接到整流交流线路或大容量电容器,实现启动电流源和动态自供电功能 | |
| 2 | NC | 未连接 | 增加爬电距离 | |
| 3 | VBULK / PFC FB | 大容量电压监测输入 | 接收分压后的大容量电压,执行欠压保护 | |
| 4 | SKIP/REM | 跳过阈值调整 / 关断模式控制输入 | 通过连接到地的电阻设置跳过阈值;根据版本不同,可激活或停用关断模式 | |
| 5 | LLC FB | LLC反馈输入 | 根据给定负载条件定义工作频率,在轻载条件下激活跳过模式操作 | |
| 6 | LLC CS | LLC电流检测输入 | 检测分压后的谐振电容器电压,执行导通时间调制、谐振外开关保护、过流保护和次级侧短路保护 | |
| 7 | OTP / OVP | 过温和过压保护输入 | 在单个引脚上实现过温和过压保护 | |
| 8 | P ON/OFF | PFC关断反馈电平调整 | 将反馈引脚调整到一个电平,低于该电平则禁用PFC级操作 | |
| 9 | PFC MODE | PFC和外部HV开关控制输出 | 为PFC前级控制器提供电源电压,并启用大容量电压感测网络HV开关 | |
| 10 | VCC | 为控制器供电 | 控制器在VCC引脚接受最高20V的电压 | |
| 11 | GND | 模拟地 | 调节组件、感测网络和DRV输出的公共接地连接 | |
| 12 | MLOWER | 低端驱动器输出 | 驱动低端MOSFET | |
| 13 | NC | 未连接 | 增加爬电距离 | |
| 14 | MUPPER | 高端驱动器输出 | 驱动高端MOSFET | |
| 15 | HB | 半桥连接 | 连接到半桥输出 | |
| 16 | VBOOT | 自举引脚 | 为上一级提供浮动VCC电源 |
NCP1399的高压启动电流源提供两种启动电流水平( (I{start1}) 和 (I{start2}) ),以确保在VCC和GND引脚之间发生短路时的安全性。此外,该电流源具有独立的过温保护系统,当管芯温度达到130°C时,会限制 (I_{start2}) 电流,防止管芯温度进一步升高。
VCC引脚的开启阈值( (V{CC_ON}) )和关闭阈值( (V{CC_OFF}) )决定了控制器的工作状态。当VCC引脚电压达到 (V{CC_ON}) 阈值时,高压启动电流源被禁用,应用开始正常运行;当VCC引脚电压低于 (V{CC_OFF}) 阈值时,控制器进入动态自供电(DSS)模式。
自举部分的启动电压( (V{BOOT_ON}) )和关断电压( (V{BOOT_OFF}) )确保了高端驱动器的正常工作。在正常运行时,自举电容器为高端驱动器提供电源。
NCP1399还具有多种电气特性,如远程输入、驱动输出、死区时间生成、dV/dt检测、PFC模式输出和P ON/OFF调整等。这些特性共同保证了控制器的稳定性和可靠性。
NCP1399通过VBULK/PFC FB输入实现欠压保护。当大容量电压低于设定的阈值时,控制器会禁用LLC级操作,保护转换器功率级免受过载和过热的影响。
OVP/OTP引脚用于实现过压(OVP)和过温(OTP)保护。当OVP/OTP输入电压超出无故障窗口时,控制器会停止操作,并根据IC版本选择锁存或自动恢复。
通过监测FB引脚电压,NCP1399实现了过载保护和开路FB检测。当FB引脚电压达到最大值并超过VFB_FAULT阈值时,故障定时器或计数器将被启用,确认故障后,控制器会进入保护模式。
NCP1399通过监测CS引脚信号实现次级短路检测。当CS故障比较器触发时,CS故障计数器会递增,当计数器溢出时,控制器会进入自动恢复或锁存保护模式。
在轻载条件下,NCP1399采用跳过模式技术,提高轻载效率并降低声学噪声。当FB引脚电压低于设定的阈值时,控制器会进入跳过模式,禁用驱动器并进入低功耗模式;当FB引脚电压超过跳过阈值时,控制器会重新启动并恢复正常操作。
NCP1399实现了两种不同的关断模式控制方法:Active ON关断模式控制和Active OFF关断模式控制。这两种方法通过不同的方式启动关断模式,以满足不同应用的需求。
NCP1399的PFC MODE输出和P ON/OFF控制引脚可根据应用的实际工作状态禁用或启用PFC级操作。通过外部逻辑信号,用户可以调整PFC级的工作状态,以提高轻载条件下的效率。
NCP1399采用专用启动序列,确保谐振转换器在启动时无硬开关周期。在启动前,谐振电容器会被放电至0V,然后依次激活Mlower驱动器和Mupper驱动器,根据实际谐振坦克条件调整Mupper驱动器的导通时间。
NCP1399实现了全数字非线性软启动序列,通过软启动计数器和D/A转换器逐渐增加导通时间,实现平滑的启动过程。软启动过程中,控制器的工作频率逐渐降低,输出电压逐渐升高,直到达到稳定状态。
NCP1399适用于多种应用,如适配器、离线电池充电器、平板显示器电源转换器、计算电源和工业及医疗电源等。
文档详细描述了NCP1399在不同情况下的操作序列,包括应用启动、欠压关闭和重启、输出短路故障自动恢复重启、跳过模式操作、低线检测和重启、关断模式操作和输出充电等。这些操作序列为工程师在实际应用中提供了重要的参考。
NCP1399系列控制器以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为半桥谐振转换器的设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在使用NCP1399时,应充分了解其特性和功能,根据实际应用需求进行合理设计,以实现高效、可靠的电源系统。同时,在设计过程中,还应注意布局和布线,以确保控制器的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
