深入解析NCP1396A/B:高性能谐振模式控制器
在电源设计领域,一款性能卓越、功能丰富的控制器对于构建可靠且高效的电源系统至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1396A/B高性能谐振模式控制器,详细剖析其特性、应用以及关键设计要点。
文件下载:NCP1396D.PDF
一、产品概述
NCP1396A/B为构建可靠耐用的谐振模式电源提供了全面的解决方案。其独特架构包含一个500 kHz的压控振荡器(VCO),在需要ORing功能的应用中,如多反馈路径实现时,这种控制模式提供了极大的灵活性。凭借其专有的高压技术,该控制器配备了用于半桥应用的自举MOSFET驱动器,可承受高达600 V的母线电压。同时,具备多种反应时间的保护功能,如立即关机、基于定时器的事件处理、欠压保护、光耦故障检测等,在不增加额外电路复杂度的情况下,显著提升了转换器的安全性。此外,可调节的死区时间有助于降低开关频率增加时的直通电流。
二、关键特性
(一)高频操作
支持50 kHz至500 kHz的高频操作,满足不同应用场景对频率的需求。
(二)600 V高压浮动驱动器
能够承受高达600 V的母线电压,适用于多种高压应用。
(三)可选最小开关频率
精度达±3%,确保频率选择的准确性。
(四)可调节死区时间
范围从100 ns到2 μs,有效降低直通电流,提高效率。
(五)可调软启动
通过可调软启动序列,避免启动时的电流冲击。
(六)欠压保护
与PFC前端电路配合,确保启动序列稳定。
(七)多种保护功能
包括过温、过压保护等,提供全面的安全保障。
(八)低启动电流
仅需300 μA,降低功耗。
(九)高驱动能力
具备1 A / 0.5 A的峰值电流灌/拉能力。
(十)光耦连接方便
采用共集电极光耦连接,便于实现ORing功能。
(十一)内部温度关断
防止芯片过热,提高可靠性。
三、典型应用
(一)平板显示器电源转换器
为平板显示器提供稳定可靠的电源。
(二)笔记本电脑高功率AC/DC适配器
满足笔记本电脑对电源的高功率需求。
(三)工业和医疗电源
适用于对电源稳定性和安全性要求较高的工业和医疗设备。
(四)离线电池充电器
为电池充电提供高效的解决方案。
四、引脚功能与电气特性
(一)引脚功能
NCP1396A/B共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能,如软启动(CSS)、频率钳位(Fmax)、定时器时长设置(Ctimer)等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该控制器。
(二)电气特性
涵盖了电源部分、压控振荡器、反馈部分、驱动输出、定时器和保护等多个方面的电气参数。例如,电源部分的启动阈值、最小工作电压;VCO的最小和最大开关频率;反馈部分的内部下拉电阻、反馈电压阈值等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
五、设计要点
(一)电压控制振荡器(VCO)
VCO部分采用高速电路,允许100 kHz至1 MHz的操作,但由于内部二分频,最终输出信号在50 kHz至500 kHz之间。设计师需要通过外部电阻设置最大和最小开关频率,同时注意反馈引脚的电压范围,以确保VCO的正常工作。此外,为了提高电路保护性能,特意设置了死区,当反馈引脚电压低于1.2 V时,反馈回路无作用。
(二)ORing能力
FB引脚便于添加其他扫描回路,通过几个二极管即可实现ORing功能,用于应对故障事件或调节输出电流。
(三)死区时间控制
在半桥配置中,死区时间控制至关重要。通过连接一个电阻到地,可以控制振荡器的放电电流,从而调整死区时间,范围在100 ns至2 μs之间。
(四)软启动序列
软启动可避免在谐振电路中突然施加全电流。启动时,VCO被推至最大开关频率,然后线性降低至最小频率,直到反馈回路闭合。需要注意的是,NCP1396A和B版本在软启动激活条件上有所不同。
(五)欠压保护
欠压保护电路可防止谐振转换器在低直流输入电压下工作。通过电阻分压器将高压母线的一部分电压引入引脚5,当电压低于开启电平,控制器会阻止输出脉冲;高于该电平则允许输出。同时,内部电路通过电流源产生迟滞,可通过代数计算选择开启和关闭电平。
(六)锁存保护
在过压或过温等情况下,可通过在BO引脚添加比较器,将该引脚电压提升至VLATCH以上,永久禁用脉冲。需要将VCC电压降至6.5 V以下才能重置控制器。
(七)保护电路
该控制器具有快速和慢速事件输入保护功能。快速事件输入在输入电平超过1 V时立即停止脉冲,释放后进行干净的启动序列;慢速事件输入则作为延迟关机,当事件持续时间超过定时器设定值时,停止所有脉冲。
六、启动行为
当VCC电压上升时,内部电流消耗保持在Istartup,通过连接到母线电容的电阻启动转换器。当VCC达到VCC(on)电平,输出Mlower先变高,然后输出Mupper。软启动电容确保频率平稳下降,直至达到编程的最小值或反馈回路闭合时的工作点。
七、总结
NCP1396A/B高性能谐振模式控制器凭借其丰富的功能、卓越的性能和全面的保护机制,为电源设计工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择和配置各个参数,以实现最佳的电源性能。你在使用类似控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
