在电子电源设计领域,谐振模式控制器对于构建高效、可靠的电源系统至关重要。Onsemi的NCP1397A/B、NCV1397A/B就是这样一款高性能的谐振模式控制器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:NCP1397-D.PDF
NCP1397可用于半桥谐振拓扑,如串联谐振、并联谐振和LLC谐振转换器。它集成了600V栅极驱动器,简化了布局并减少了外部元件数量。其独特的架构包含一个500kHz的压控振荡器(VCO),在需要“或”功能时,控制模式具有灵活性,能为构建可靠耐用的谐振模式电源提供所需的一切。
工作频率范围为50kHz至500kHz,能满足不同应用对频率的需求。
集成600V高压浮动驱动器,适用于多种高压应用场景。
可调节最小开关频率,精度达±3%;还能调节死区时间,范围从100ns到2μs。
通过外部可调软启动实现启动序列,能有效避免电源启动时的冲击。
具备多种保护功能,如自动恢复或故障锁存、欠压保护、光耦开路保护、软启动和短路保护等。
低启动电流(300μA)、1A/0.5A峰值电流吸收/源驱动能力、可选择共集电极或共发射极光耦连接等。
| NCP1397A/B、NCV1397A/B共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能: | Pin # | Pin Name | Function | Pin Description |
| 1 | CSS(dis) | 软启动放电 | 软启动电容放电引脚,用于在启动前或过载时重置软启动电容 | |
| 2 | Fmax | 最大频率钳位 | 通过电阻设置最大频率偏移 | |
| 3 | Ctimer | 定时器持续时间 | 在故障时设置定时器持续时间 | |
| 4 | Rt | 最小频率钳位 | 连接电阻到该引脚,设置VFB = 1V时的最小振荡器频率 | |
| 5 | BO | 欠压保护 | 检测低输入电压条件,超过V latch(典型4V)时,锁存关闭控制器 | |
| 6 | FB | 反馈 | 注入电流到该引脚可增加振荡频率至Fmax | |
| 7 | DT | 死区时间 | 通过简单电阻调节死区时间宽度 | |
| 8 | Skip/Disable | 跳过或禁用输入 | 释放时,若VFB < 0.3V,进行干净的启动序列;跳过模式下,FB不低于0.3V时,IC无软启动重启 | |
| 9 | Fault | 故障检测输入 | 断言时,外部定时器开始倒计时,结束时关闭控制器,同时激活软启动放电开关 | |
| 10 | GND | 模拟地 | - | |
| 11 | Mlower | 低端输出 | 驱动低端MOSFET | |
| 12 | VCC | 为控制器供电 | 控制器最高接受20V供电 | |
| 13 | NC | 未连接 | 增加爬电距离 | |
| 14 | HB | 半桥连接 | 连接到半桥输出 | |
| 15 | Mupper | 高端输出 | 驱动高端MOSFET | |
| 16 | Vboot | 自举引脚 | 为上一级提供浮动VCC电源 |
包括VCC导通阈值、最小工作电压、浮动部分启动电压和截止电压等参数。
最小开关频率、最大开关频率、反馈引脚摆动等参数决定了振荡器的性能。
内部下拉电阻、反馈引脚最小电压、反馈故障电压等参数影响反馈控制。
输出电压上升时间、下降时间、源电阻、灌电阻、死区时间等参数体现了驱动能力。
定时器电容充电电流、定时器持续时间、定时器复位电压等参数与故障处理相关。
参考电压、滞后、传播延迟、欠压输入偏置电流等参数确保了保护功能的有效性。
为平板显示器提供稳定的电源。
满足笔记本电脑的高功率需求。
为计算机系统提供可靠的电源。
适用于工业和医疗设备的电源需求。
为电池充电提供合适的电源。
VCO部分采用高速电路,工作频率范围为100kHz至1MHz,最终有效信号在50kHz至500kHz之间。设计师需要编程最大和最小开关频率,通过连接电阻到相应引脚来实现。同时,为了检测故障,在反馈引脚电压无法在可编程定时器规定时间内上升到0.3V以上时,可检测到故障。
FB引脚可方便地添加其他扫描环路,实现频率变化。VCO配置还提供了将光耦直接连接到Rt引脚的方式,实现“共发射极”配置,但需注意保持FB引脚电压在0.3V至1V之间,否则会检测到FB故障。
在半桥配置中,死区时间控制至关重要。通过连接电阻到地,控制振荡器放电电流,从而调整死区时间,范围在100ns至2μs之间。
软启动可避免在谐振电路中突然施加全电流。软启动持续时间可通过外部元件完全调节,软启动引脚用于在IC重启和故障检测时放电软启动电容。
欠压保护电路可保护谐振转换器免受低直流输入电压的影响。通过电阻分压器将高压轨的一部分引入引脚5,根据内部电路的不同状态,可选择开启和关闭电平。
在过压或过温等情况下,可通过在BO引脚添加比较器,将该引脚电压提升到V latch以上,永久禁用脉冲,需将VCC降至6.5V以下才能重置控制器。
Fault输入用于检测初级过流情况,保护功率级。当Fault输入电压超过1.04V阈值时,外部定时器电容开始充电,同时激活软启动放电开关。在严重过载情况下,NCP1397B的额外比较器可永久锁存应用,NCP1397A则可加快故障定时器电容充电速度。
Skip/Disable输入不受延迟影响,电压超过0.66V时,所有脉冲关闭。通过电阻分压器观察反馈引脚,可实现跳过周期操作。
当VCC电压上升到VCC(on)水平时,输出Mlower先变高,然后输出Mupper。软启动电容确保频率平滑下降到编程的最小值或对应于工作点的值。
Onsemi的NCP1397A/B、NCV1397A/B高性能谐振模式控制器具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计电源系统时,电子工程师需要充分了解其引脚功能、电气特性和设计要点,以确保电源系统的高效、可靠运行。你在使用这款控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
