深度解析 NCP1345:高集成准谐振反激控制器的卓越性能与应用
在电子工程领域,电源转换器的设计一直是核心课题之一。onsemi推出的NCP1345高集成准谐振反激控制器,专为高性能离线USB - PD和USB Type - C电源转换器设计,具备诸多独特的特性和功能。
文件下载:NCP1345-D.PDF
一、NCP1345概述
NCP1345是一款高度集成的准谐振反激控制器,适用于设计高性能离线USB - PD和USB Type - C电源转换器。其双引脚VCC架构允许直接连接到辅助绕组,简化了VCC管理,减少了零件数量并提高了性能。同时,它还具有精确的初级侧输出电流限制电路,能确保恒定的输出电流限制,不受编程输出电压或铭牌输出功率的影响。
二、主要特性
2.1 启动与供电电路特性
  • 宽VCC范围:VCCL范围为8V至38V,VCCH引脚可承受高达150V的电压,适用于各种不同的电源环境。
  • 集成功能:集成了高压启动电路和欠压检测功能,以及X2电容放电能力,提高了系统的安全性和稳定性。
  • 供电特性:启动阈值VCC(on)典型值为17.0V,最小工作电压VCC(off)典型值为9.0V,具有一定的迟滞特性,确保系统的稳定启动和运行。
2.2 反馈与控制特性
  • 初级侧恒流限制:通过初级侧的电流检测和控制,实现精确的输出电流限制,确保输出电流稳定。
  • 谷值开关操作:采用谷值锁定电路,确保稳定的谷值开关操作,减少开关损耗和电磁干扰。
  • 频率抖动:为了满足严格的EMI要求,NCP1345采用频率抖动技术,将能量峰值平均分布在EMI频率范围内。
2.3 保护特性
  • 过压保护:具备VCC过压保护和输出过压保护,当电压超过设定阈值时,及时关闭控制器,保护电路安全。
  • 过流保护:包括异常过流故障保护和过载保护,防止电路因过流而损坏。
  • 过热保护:通过专用引脚实现NTC就绪的过温保护,当温度超过阈值时,控制器进入保护模式。
三、引脚功能与参数
3.1 引脚功能
引脚名称 引脚编号 功能
Fault 1 控制器在该引脚电压超出故障阈值时进入故障模式,可与NTC热敏电阻直接接口
FB 2 QR反激控制器的反馈输入,可直接连接光耦
ZCD/OPP 3 用于检测变压器去磁和设置过功率保护补偿水平,也用于自动调谐跳过模式的输出电压检测
CS 4 逐周期电流限制比较器的输入
GND 5 接地参考
DRV 6 电路的驱动引脚,具有高电流驱动能力,可有效驱动高栅极电荷功率MOSFET
VCCL 7 IC的正电源引脚,典型启动电压为17V,关闭电压为9V
VCCH 8 高压辅助绕组输入引脚,额定电压高达150V
N/C 9 为爬电距离移除
HV 10 高压启动和欠压检测电路的输入引脚,还包含线路移除检测电路
3.2 最大额定值
NCP1345规定了一系列最大额定值,如高压启动电路输入电压VHV(MAX)为 - 0.3至800V,各引脚的输入电压和电流也有相应的限制。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、工作原理与操作模式
4.1 高压启动与VCC管理
  • 启动过程:启动时,电流源开启,以Istart2(典型值6mA)对VCC电容充电。当VCC达到VCC(on)(典型值16.0V)时,电流源关闭。若输入电压不足,控制器不会启动,VCC下降,当降至VCC(off)(典型值10.5V)时,电流源再次开启充电,直到VHV达到VBO(start),控制器启动。
  • 双范围VCC管理:采用双范围VCC架构,VCCH引脚连接到第二个辅助绕组,提供约为输出电压3 - 4倍的偏置电压。当输出电压变化时,内部调节器确保VCCL保持稳定。
4.2 驱动与反馈接口
  • 驱动特性:DRV引脚具有有源电压钳位功能,限制外部MOSFET的栅极电压,VDRV(high)典型值为12V,最大为14V。同时,采用自适应栅极驱动技术,在频率折返期间降低驱动开启强度,减少二次电压尖峰。
  • 反馈接口:提供两种反馈接口选项,电阻上拉电压控制架构和共源共栅缓冲高带宽电流控制架构,满足不同的设计需求。
4.3 导通时间与关断时间控制
  • 导通时间控制:NCP1345采用峰值电流模式控制,FB电压设置变压器和MOSFET中的峰值电流。通过软启动和电流限制功能,确保系统在启动和正常运行时的稳定性。
  • 关断时间控制:通过零电流检测和谷值锁定操作,实现准谐振反激控制,在变压器去磁后选择合适的谷值开启功率开关,减少开关损耗和电磁干扰。
4.4 轻载管理
  • 频率折返:当输出负载降低时,控制器进入频率折返模式,增加最小峰值电流设定点,降低开关频率,提高轻载效率。
  • 最小频率钳位和跳过模式:防止开关频率低于fMIN(典型值25kHz),当FB电压低于跳过水平时,电路开始跳过脉冲,实现轻载高效控制。
  • 安静跳过模式:通过定时器限制跳过模式下的突发频率,避免进入可听范围,提高系统的静音性能。
  • 自动调谐跳过模式:根据输出电压自动调整跳过阈值,确保在不同输出电压下都能提供最佳的跳过点,减少输出纹波。
五、故障管理与保护功能
5.1 故障模式
NCP1345包含三种故障模式:锁存故障、非锁存故障和自动恢复定时器故障。不同的故障类型对应不同的处理方式,确保系统在出现故障时能够安全可靠地运行。
5.2 保护功能
  • 欠压保护:当VHV低于禁用阈值VBO(stop)时,启动定时器,若在定时器到期前VHV未超过该阈值,控制器进入非锁存故障模式。
  • 线路移除和输入滤波电容放电:集成了有源输入滤波电容放电电路,在检测到线路移除时,自动对输入滤波电容进行放电,满足安全标准要求。
  • 专用故障输入:通过Fault引脚实现过压和过温故障检测,可选择锁存或自动恢复模式。
  • 过功率保护:通过HV引脚感测交流线路输入电压的峰值,对过功率进行保护。
  • 过载保护:过载定时器对过载故障持续时间进行积分,当定时器到期时,控制器可选择锁存或进入自动恢复模式。
  • 输出电流限制:采用特殊的自动调谐输出电流限制电路,确保在各种条件下输出电流和功率的限制。
  • 异常过流保护:增加额外的比较器,检测异常过流故障,连续四次异常过流故障将使控制器进入锁存模式。
  • 电流检测引脚故障保护:通过上拉电流源和最大导通时间限制,防止CS引脚开路或短路时MOSFET的异常工作。
  • 输出短路保护:在输出短路时,利用谷值超时功能,确保变压器磁芯正常去磁,保护MOSFET和二极管。
  • VCC过压保护:监测VCC电压,当超过VCC(OVP)时,禁用栅极驱动,进入锁存故障模式。
  • 输出过压保护:当检测到输出电压连续三个周期超过Vout(OVP)时,立即锁存控制器。
  • 热关断:内部热关断电路监测控制器的结温,当超过热关断阈值时,控制器进入非锁存故障模式,温度下降后自动恢复。
六、典型特性与应用建议
6.1 典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,如VCC(on/off)与温度的关系、启动电流与温度的关系等,这些特性曲线为工程师在不同温度环境下的设计提供了重要参考。
6.2 应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择引脚连接、参数设置和外部元件。例如,在选择VCC电容时,需要考虑启动过程中辅助电源电压的上升和总偏置电流的变化,确保VCC电压始终高于VCC(off)。
NCP1345凭借其丰富的功能和卓越的性能,为USB - PD和USB Type - C电源转换器的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在使用NCP1345时,需要深入理解其工作原理和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以充分发挥其优势,实现高性能、高可靠性的电源转换器设计。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
