深入解析onsemi NCP1362:低功耗离线SMPS的初级侧PWM控制器
在电子工程师的设计工作中,寻找高效、可靠且功能丰富的电源控制器是一项关键任务。onsemi的NCP1362初级侧准谐振反激控制器,无疑是低功耗离线开关模式电源(SMPS)设计的优秀选择。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:NCP1362-D.PDF
产品概述
NCP1362是一款高度集成的初级侧准谐振反激控制器,能够控制坚固且高性能的离线电源。它采用了一种新颖的方法,省去了用于恒压(CV)和恒流(CC)调节的次级反馈电路,无需传统的光耦合器和TL431电压基准,就能实现出色的线路和负载调节。
特性亮点
精准的调节能力
  • 恒压和恒流调节:实现初级侧恒压调节精度小于±5%,恒流调节精度小于±5%,确保输出的稳定性。
  • LFF和BO功能:通过专用引脚实现欠压(BO)检测和线路前馈(LFF)功能,可改善恒流调节精度。
高效的工作模式
  • 准谐振谷值开关操作:在高负载时工作于谷值锁定准谐振峰值电流模式控制,提供高效率;低负载时自动调整占空比,进入固定峰值电流的脉冲频率调制模式,并进行谷值开关检测,在轻载和待机状态下也能保持高效。
  • 频率钳位功能:提供多种最大频率钳位选项(无钳位、80kHz、110kHz和140kHz),防止开关频率失控,满足不同应用需求。
全面的保护机制
  • 过压和欠压保护:具备输出电压过压(OVP)和欠压(UVP)保护,以及二次二极管或绕组短路保护。
  • 其他保护功能:包括CS和VS/ZCD引脚短路和开路保护、内部温度关断、内部和固定频率抖动以改善电磁干扰(EMI)特性等。
引脚功能与参数
引脚功能
引脚 名称 功能
1 Vs/ZCD 连接到辅助绕组,用于初级调节的电压输出感应和准谐振模式下的磁芯复位事件检测
2 Comp 误差放大器输出,连接该引脚与地的网络可调整调节环路带宽
3 Fault 当该引脚电压高于或低于故障阈值时,控制器进入故障模式,可与NTC热敏电阻直接接口
4 CS 监测初级峰值电流
5 DRV 驱动器输出,连接到外部MOSFET栅极
6 GND 接地参考
7 VCC 连接到外部辅助电压,为控制器供电
8 BO/LFF 检测输入电压过低(欠压)情况,同时用于构建线路前馈补偿以改善恒流调节容差
电气参数
文档中详细给出了NCP1362的各项电气特性参数,包括电源部分和VCC管理、电流比较器、调节模块、去磁输入、驱动输出等方面的参数。例如,VCC启动电压范围为16.5 - 19.5V,停止驱动脉冲的VCC电压范围为6.0 - 7.0V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
工作原理与应用
准谐振电流模式操作
NCP1362采用准谐振电流模式操作,通过在MOSFET漏源电压的谷值处进行开关,优化了效率。其专有电路可锁定在选定的谷值,直到输入电压显著变化。当负载电流减小时,仍能保持谷值开关模式,提高了整个输入/输出条件下的效率,使设计师能够构建更高密度的转换器。
频率钳位
由于开关频率不固定且受线路、负载和变压器规格影响,为防止开关频率失控,NCP1362提供了80kHz、110kHz或140kHz三种频率钳位选项,也有取消钳位的特定版本可供选择。
初级侧恒流调节
该控制器能够在不依赖特定传感器的情况下,从初级侧估计并限制最大输出电流,实现输出电流的恒定控制,提供了紧密的过功率保护。
保护功能
  • 软启动:4ms的内部固定软启动保证了峰值电流从0平滑过渡到标称值,防止每次启动时功率元件受到过应力。
  • 逐周期峰值电流限制:当最大峰值电流达到VILIM水平时,过流保护定时器启动,若过载持续时间超过TOCP延迟,控制器将停止驱动功率MOSFET,并进入双打嗝模式,之后自动恢复启动。
  • 其他保护:还包括VCC过压保护、绕组短路保护、输出过压和欠压保护、VS/ZCD引脚短路保护等,确保系统在各种异常情况下的稳定性。
应用信息
NCP1362适用于路由器和机顶盒的低功率AC - DC适配器、充电器等应用。在实际设计中,需要注意启动序列、初级侧调节(恒流和恒压操作)、零电流检测、超时、谷值锁定和频率折返等方面的问题。例如,在启动序列中,需要合理选择VCC电容和启动电阻,以确保控制器能够正常启动并降低待机功耗。
总结
NCP1362作为一款功能强大的初级侧PWM控制器,具有高效、精准调节和全面保护等优点,为低功耗离线SMPS设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在使用该控制器时,应充分理解其特性和工作原理,结合具体应用需求进行合理设计,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
