深入剖析NCP1361/66:低功耗离线恒流PWM电流模式控制器
在电源设计领域,对于低功率应用,找到一款高效、可靠且功能丰富的控制器至关重要。onsemi的NCP1361/66系列低功耗离线恒流PWM电流模式控制器,为通用市电反激应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨NCP1361/66的特性、工作模式、电气特性、故障保护以及应用信息等方面,希望能为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:NCP1361-D.PDF
一、产品概述
NCP1361/66专为输出功率从几瓦到20W的通用市电反激应用而设计。它采用了新颖的方法,实现了初级侧恒流控制,节省了用于电流调节的次级侧组件。该控制器在标称负载下以谷底锁定准谐振峰值电流模式控制模式运行,以提供高效率。当次级侧功率开始减小时,开关频率自然增加,直到压控振荡器(VCO)起主导作用,使MOSFET在漏源电压谷底导通。
二、产品特性
2.1 精准的电流调节
具有±10%的电流调节精度,能够满足大多数应用对电流稳定性的要求。
2.2 高电压启动电流源
NCP1366配备560V启动电流源,确保在高电压环境下也能可靠启动。
2.3 灵活的频率选项
提供无频率钳位、80kHz或110kHz最大开关频率选项,可根据不同应用需求进行选择。
2.4 准谐振操作与谷底开关
采用准谐振操作和谷底开关模式,能有效降低开关损耗,提高电源效率。
2.5 轻载性能优化
在轻载情况下,具有固定峰值电流和深度频率折返功能,进一步降低功耗。
2.6 丰富的保护功能
具备外部恒压反馈调节、逐周期峰值电流限制、内置软启动、过压和欠压保护、宽工作VCC范围、低启动电流、钳位栅极驱动输出、CS和Vs/ZCD引脚短路和开路保护、内部温度关断等多种保护功能,保障系统的可靠性。
三、引脚功能与电气特性
3.1 引脚功能
NCP1366和NCP1361的引脚功能有所不同,但主要引脚的功能包括:
  • Vs/ZCD:连接到辅助绕组,用于初级调节的电压输出检测和准谐振模式下的磁芯复位事件检测。
  • FB:连接到光耦合器集电极,用于调整峰值电流设定点。
  • CS:监测初级峰值电流。
  • DRV:控制器开关驱动器。
  • GND:接地参考。
  • VCC:连接到外部辅助电压,为控制器供电。
  • HV(仅NCP1366):连接到高压轨,为VCC电容注入恒定电流以启动电源。
3.2 电气特性
文档详细列出了NCP1361/66在不同条件下的电气特性,包括高压启动部分、电源部分、VCC管理、电流比较器、调节块、去磁输入、驱动输出、软启动和故障保护等方面的参数。例如,在VCC = 12V、CDRV = 1nF的条件下,典型值TJ = 25°C,最小/最大值TJ = -40°C至+125°C,最大TJ = 150°C时,启动电流、泄漏电流、VCC启动和停止电压、电流比较器阈值等参数都有明确的规定。
四、工作模式与原理
4.1 准谐振电流模式操作
NCP1361/66在峰值电流模式控制中实现准谐振操作,通过在MOSFET漏源电压谷底开关来优化效率。由于采用了专有电路,控制器能够锁定在选定的谷底,直到输入电压显著变化。只有前四个谷底可以被锁定,当负载电流减小时,保持谷底开关模式但不进行谷底锁定。这种操作方式在整个输入/输出条件下都能提高效率,使设计师能够构建更高密度的转换器。
4.2 频率钳位
由于频率不固定且取决于线路、负载和变压器规格,为了防止开关频率失控,提供了80kHz或110kHz的频率钳位选项。对于不需要频率钳位的应用,还有特定版本的NCP1361/66可以禁用钳位功能。
4.3 初级侧恒流调节
在电池充电应用中,需要恒流调节。NCP1361/66能够在不考虑输入和输出电压条件的情况下,将输出电流控制和调节在恒定水平。该功能通过从初级侧估计和限制最大输出电流,提供了紧密的过功率保护,无需任何特殊传感器。
4.4 光耦合器反馈
电压反馈回路通常通过光耦合器和NCP431电压参考在次级侧实现。通过将反馈引脚拉低,控制器调整峰值电流设定点并调节输出电压。
五、故障保护机制
5.1 过流保护
当CS引脚的电流超过VILIM水平时,过流保护定时器启动。如果过载持续TOC P延迟,则故障被锁定,控制器立即停止驱动功率MOSFET,并进入双打嗝模式,然后在新的启动周期中自动恢复。
5.2 绕组短路保护
当CS信号达到VILIM + 50%(经过缩短的前沿消隐时间tLEB2)时,额外的比较器会检测到并停止控制器。只有当连续4个脉冲达到短路保护(SCP)水平时,短路保护才会启用,以防止在浪涌测试期间误触发。该故障被锁定,操作恢复方式与VCC过压保护相同。
5.3 VCC过压保护
当VCC电压达到VCC(OVP)阈值时,控制器进入锁定模式,停止在DRV引脚发送驱动脉冲。A和C版本将VCC电容内部放电到VCC(Clamp)水平,功耗极低,控制器完全禁用,需要拔掉电源线以释放内部VCC晶闸管;B版本进入双打嗝模式,然后恢复操作。
5.4 输出过压保护
当内部构建的输出电压高于VOVP水平(Vref_CV1 + 26%)时,检测到故障。A和C版本锁定故障,操作恢复方式与VCC过压保护相同;B版本进入双打嗝模式,然后恢复操作。
5.5 输出欠压保护
在每次电路上电序列后,经过启动定时器TEN_UVP后,启用输出欠压(UVP)检测。当电源在恒流模式下运行且输出电压低于VUVP水平时,控制器停止发送驱动脉冲,进入双打嗝模式(A和B版本)或锁定关闭(C版本)。
5.6 Vs/ZCD引脚短路保护
在每个关断时间开始时,测试Vs/ZCD引脚是否短路或开路。如果检测到故障,控制器进入双打嗝模式,然后恢复操作。
5.7 温度关断
当结温达到TSHTDN水平时,控制器停止驱动功率MOSFET,直到结温下降TSHTDN(HYS),然后在双打嗝模式后恢复操作。
六、启动操作与保护
6.1 启动过程
高压启动电流源通过HV引脚连接到大容量电容器,为VCC电容充电。在启动阶段,它提供100mA的电流为VCC电容供电。当VCC引脚达到VCC(on)水平时,NCP1361/66启用。在向功率MOSFET发送第一个驱动脉冲之前,测试CS引脚是否开路或短路。如果CS引脚连接正确,控制器向功率MOSFET发送第一个驱动脉冲。发送这些脉冲后,控制器检查Vs/ZCD引脚的连接是否正确。如果连接正确,控制器启动软启动序列,将最大峰值电流从最小冻结初级峰值电流(VCS(VCO) = 120mV,VILIM的15%)平滑增加到标称脉冲宽度。
6.2 防止负尖峰
由于NCP1361/66基于CMOS技术,设计师需要避免敏感引脚上出现负尖峰。负尖峰可能会使控制器衬底正向偏置,导致不稳定行为,甚至触发内部寄生SCR并锁定控制器。为了防止这种情况,可以在HV引脚串联一个电阻,或者通过高压二极管将HV引脚直接连接到线路或中性输入,以释放锁定状态。
七、应用信息
NCP1361/66适用于多种低功率应用,如低功率AC-DC适配器、手机、平板电脑和相机的AC-DC USB充电器等。其初级侧恒流调节功能和多种保护机制,使其成为这些应用的理想选择。
八、总结
NCP1361/66是一款功能强大、性能优越的低功耗离线恒流PWM电流模式控制器。它通过初级侧恒流控制、准谐振操作、频率钳位、丰富的保护功能等特性,为电源设计提供了高效、可靠的解决方案。电子工程师在设计低功率电源时,可以充分利用NCP1361/66的优势,提高系统的性能和可靠性。
在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和参数,并注意启动操作和保护措施,以确保系统的正常运行。同时,对于文档中提供的电气特性和参数,需要在实际应用中进行验证和调整,以满足不同应用的要求。
你是否在电源设计中遇到过类似的控制器选择和应用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
