在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且功能丰富的控制器至关重要。Onsemi的NCP1360/65系列低功耗离线式恒流恒压初级侧PWM电流模式控制器,为电源设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析NCP1360/65的特性、工作原理及应用,希望能为电子工程师们在电源设计时提供有价值的参考。
文件下载:NCP1360-D.PDF
NCP1360/65主要针对通用市电反激式应用,适用于几瓦到20W的输出功率级别。其独特之处在于采用了一种新颖的方法,省去了传统的次级反馈电路(如光耦和TL431参考),却能实现出色的线性和负载调节。
省去了光耦和TL431参考,简化了电路设计,同时实现了±5%的电压调节和±10%的电流调节,提高了系统的稳定性和可靠性。
在标称负载下,控制器工作在谷底锁定准谐振峰值电流模式控制模式,可有效提高效率。当次级侧功率开始减小时,开关频率会自然增加,直到电压控制振荡器(VCO)发挥主导作用,使MOSFET在漏源电压谷底导通,进一步降低开关损耗。
提供80kHz或110kHz的最大开关频率选项,也有不进行频率钳位的版本,满足不同应用对开关频率的需求。
具备固定峰值电流和深度频率折返功能,在轻载时能保持输出稳定,同时降低功耗。
拥有过压、欠压保护,逐周期峰值电流限制,内置软启动,以及电缆压降补偿等多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。
NCP1360/65的引脚功能设计合理,各引脚分工明确。例如,Vs/ZCD引脚连接到辅助绕组,用于初级调节的电压输出检测和准谐振模式下的磁芯复位检测;Comp引脚是误差放大器的输出,通过连接到地的网络可调节调节环路带宽;CS引脚用于监测初级峰值电流等。
在不同的工作条件下,NCP1360/65展现出了良好的性能。如在高压启动部分,启动电流、泄漏电流等参数都有明确的范围;在电源管理方面,VCC的启动、停止和钳位电压等都有精确的设定,确保了系统的正常运行。
通过在MOSFET漏源电压谷底进行开关操作,优化了效率。控制器能够锁定在选定的谷底,直到输入电压显著变化,且仅能锁定前四个谷底。当负载电流减小时,仍能保持谷底开关模式,提高了整个输入/输出条件下的效率。
由于开关频率不固定且受线路、负载和变压器规格影响,为防止开关频率失控,提供了80kHz或110kHz的频率钳位选项,满足特定应用对最大开关频率的要求。
在电池充电应用中,NCP1360/65能够在不依赖特定传感器的情况下,从初级侧估计和限制最大输出电流,实现恒定电流调节,提供了严格的过功率保护。
通过监测初级侧的辅助绕组电压,确定变压器去磁的结束时间,间接测量输出电压。利用此时捕捉到的辅助电压值来构建初级侧峰值电流设定点,从而控制输出电压。
当最大峰值电流达到VILIM水平时,过流保护定时器启动。若过载持续时间超过TOCP延迟,故障将被锁定,控制器停止驱动功率MOSFET,并进入双打嗝模式,待重新启动后恢复正常。
当VCC电压达到VCC(OVP)阈值时,控制器进入锁定模式。不同版本的处理方式有所不同,A和C版本会将VCC电容内部放电至VCC(Clamp)水平,完全禁用控制器;B版本则进入双打嗝模式后恢复运行。
通过额外的比较器监测CS信号,当VCS达到VILIM + 50%(经过缩短的前沿消隐时间tLEB2)时,若连续4个脉冲达到短路保护(SCP)水平,控制器将停止工作。该故障被锁定,恢复操作方式与VCC过压保护类似。
当内部构建的输出电压高于VOVP水平时,检测到过压故障,A和C版本锁定故障,B版本进入双打嗝模式;输出欠压保护在启动定时器TEN_UVP之后启用,当输出电压低于VUVP水平时,控制器根据不同版本采取相应措施,如进入双打嗝模式或锁定关闭。
在每个关断时间开始时,检测Vs/ZCD引脚是否短路或开路。若检测到故障,控制器进入双打嗝模式后恢复操作。
当结温达到TSHTDN水平时,控制器停止驱动功率MOSFET,直到结温下降TSHTDN(HYS),然后在双打嗝模式后恢复运行。
NCP1360/65适用于低功率AC - DC适配器和充电器,如手机、平板电脑和相机的AC - DC USB充电器等。
高压启动电流源通过HV引脚连接到大容量电容,为VCC电容充电。当VCC引脚达到VCC(on)水平时,控制器启用。在发送第一个驱动脉冲之前,会检测CS引脚是否正常,之后再检查Vs/ZCD引脚的接线情况,然后进入软启动序列。
由于采用CMOS技术,为避免敏感引脚上出现负尖峰,可在HV引脚串联电阻或通过高压二极管将HV引脚直接连接到线路或中性输入,以防止内部寄生SCR激活。
Onsemi的NCP1360/65控制器凭借其独特的初级侧反馈技术、高效的准谐振操作、丰富的保护功能和灵活的应用特性,为低功率离线式电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计电源时,可以根据具体的应用需求,充分发挥NCP1360/65的优势,实现高效、稳定且可靠的电源系统。你在使用NCP1360/65进行电源设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
