在音频处理领域,一款性能出色的麦克风前置放大器对于提升音频质量至关重要。TS472作为一款专门为高性能PDA和笔记本音频系统优化的差分输入麦克风前置放大器,凭借其低噪声、低功耗、高增益等特性,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下TS472的特点、应用以及相关设计要点。
文件下载:TS472IQT.pdf
TS472在(F = 1kHz)时,典型等效输入噪声仅为(10nV/√Hz),能够有效降低背景噪声,为音频信号提供清晰、纯净的放大环境。这种低噪声特性使得它在对音质要求较高的应用中表现出色,如专业录音、语音识别等。
全差分架构赋予了TS472诸多优势。一方面,它具有非常高的电源抑制比(PSRR),能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰;另一方面,它对共模噪声具有很强的抑制能力,提高了音频信号的抗干扰能力。此外,理论上外部旁路电容对内部偏置的滤波并非必需,但为了在各种公差情况下达到最佳性能,建议保留这一设计。
TS472支持(2.2)至(5.5V)的单电源供电,适应不同的电源环境。在(20dB)增益下,功耗仅为(1.8mA),满足低功耗应用的需求,延长设备的电池续航时间。
在(0dB)增益下,典型启动时间仅为(5ms),能够快速响应音频信号。同时,它的失真率低至(0.1%),保证了音频信号的高保真度。
无论增益如何,TS472都能保持(40kHz)的带宽,提供广阔的音频响应范围。此外,它还提供低噪声的(2.0V)麦克风偏置输出,为麦克风提供稳定的偏置电压。
有源低待机模式下,最大电流仅为(1μA),有效降低了设备在不工作时的功耗,提高了能源利用效率。
TS472提供倒装芯片无铅封装和QFN24 (4×4mm)封装,满足不同的应用需求和电路板布局要求。同时,它还具备(2kV)的ESD保护能力,增强了设备的可靠性。
在带有声音输入的视频和拍照相机中,TS472能够为麦克风信号提供高质量的放大,确保录制的音频清晰、准确,提升拍摄的整体质量。
对于声音采集系统和语音识别设备,TS472的低噪声和高增益特性能够有效捕捉微弱的语音信号,并准确放大,提高语音识别的准确率。
在视频会议系统中,TS472可以保证参会者的语音清晰传递,减少背景噪声的干扰,提供流畅、高质量的会议体验。
在笔记本电脑和PDA等便携式设备中,TS472的低功耗和高性能特点能够满足设备对音频质量和电池续航的要求。
TS472的典型应用电路包括输入耦合电容、输出耦合电容、输出负载电阻、极化电阻、电源旁路电容等。这些外部组件的作用各不相同,如输入耦合电容用于阻挡放大器输入端子的直流电压,输出耦合电容用于阻挡放大器输出端子的直流电压并确定下限截止频率等。
在使用TS472时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为(6V),输入电压范围为(-0.3)至(V_{CC}+0.3V)等。同时,要确保设备在规定的工作条件下运行,如电源电压范围为(2.2)至(5.5V),工作温度范围为(-40)至(+85°C)等。
TS472的电气特性包括等效输入噪声电压密度、总谐波失真加噪声、输入电压、带宽、增益等。例如,在(V{CC}=3V)、(GND = 0V)、(T{amb}=25°C)的条件下,等效输入噪声电压密度在(1kHz)时典型值为(10nV/√Hz),总谐波失真加噪声在(20Hz)至(20kHz)、增益为(20dB)、(V{in}=50mV{RMS})时典型值为(0.1%)。
TS472的增益设置主要取决于麦克风的灵敏度、与麦克风的距离、声音的音频水平以及所需的输出水平。可以通过连接外部接地电阻(R{GS})到GS引脚,将增益设置在(-1.5dB)至(41dB)之间;也可以通过在增益选择(GS)引脚施加(V{GS}>1V_{DC}),将增益设置为(20dB)。
TS472的上限截止频率(F{CH})取决于外部电容(C{1})和(C{2})。内部一阶低通滤波器可将最高截止频率限制在(40kHz)((3dB)衰减),通过连接(C{1})和(C{2}),可以根据公式(F{CH}=frac{1}{2picdot40×10^{3}cdot(C{1,2}+100×10^{-12})})降低(F{CH})。
下限截止频率(F{CL})取决于输入电容(C{in})和输出电容(C{out})。输入电容(C{in})与TS472的输入阻抗((100kΩ))串联构成一阶高通滤波器,输出电容(C{out})与输出电阻(R{out})串联也构成一阶高通滤波器。可以根据公式(C{in}=frac{1}{2picdot F{CL}cdot100×10^{3}})和(C{out}=frac{1}{2picdot F{CL}cdot R_{out}})计算输入和输出电容的最小值。
当从待机模式切换到工作模式时,输出信号会在几微秒后出现,旁路电容(C{b})会在几毫秒内充电。唤醒时间取决于输入电容(C{in})的值和增益。在待机模式下,输出级(差分输出和(2.0V)偏置输出)会在几微秒内设置为高阻抗,内部电路进入关机模式。
为了获得高电源抑制和低噪声性能,连接C1、C2和Rgs的布局走线应尽可能短。同时,需要在(V_{CC})和旁路引脚添加去耦电容,以消除电源压降,并且专用引脚的电容位置应尽可能靠近设备。
TS472提供倒装芯片和QFN24两种封装形式。倒装芯片封装具有(12)个凸点,而QFN24封装尺寸为(4×4mm)。订购时,可以根据不同的温度范围和封装需求选择相应的订单代码,如TS472EIJT(倒装芯片封装,温度范围(-40°C)至(+85°C))和TS472IQT(QFN24封装,温度范围(-40°C)至(+85°C))。
TS472以其卓越的性能和丰富的特性,为音频应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路布局,以充分发挥TS472的优势。你在使用TS472的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
