探索DS90LV012A/DS90LT012A:高性能LVDS单CMOS差分线接收器
在高速数据传输的电子世界里,低功耗、低噪声和高数据速率是永恒的追求。德州仪器(TI)的DS90LV012A和DS90LT012A单CMOS差分线接收器,就是满足这些需求的优秀解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:DS90LT012ATMF.pdf
产品概述
DS90LV012A和DS90LT012A专为超低功耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。它们采用低压差分摆幅(LVDS)技术,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率,能将低电压(典型350 mV)差分输入信号转换为3V CMOS输出电平。
产品亮点
兼容性与高速性能
  • 标准兼容:与ANSI TIA/EIA - 644 - A标准兼容,确保了在不同系统中的通用性。
  • 高速切换:具备超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,满足高速数据传输的需求。
  • 低偏斜:典型100 ps的差分偏斜,保证信号的准确性和稳定性。
  • 低延迟:最大3.5 ns的传播延迟,减少数据传输的时间损耗。
集成与低功耗设计
  • 集成终端电阻:DS90LT012A集成了典型值为102Ω的线路终端电阻,简化了电路设计。
  • 单电源供电:采用单3.3V电源设计(电压范围2.7V至3.6V),降低了电源设计的复杂度。
  • 低功耗:典型静态功耗仅10mW(3.3V时),适合对功耗敏感的应用。
输入特性与故障保护
  • 小摆幅信号接收:能接受典型350 mV的小摆幅差分信号,增强了信号的适应性。
  • 多输入类型支持:LVDS接收器输入可接受LVDS/BLVDS/LVPECL输入。
  • 故障保护:支持开路、短路和终端输入的故障保护,在各种异常情况下输出保持高电平。
封装与工艺优势
  • 多种封装选择:提供SOT - 23 5引脚封装和无铅WSON - 8封装(3x3 mm尺寸),方便不同的PCB布局需求。
  • 先进工艺:采用先进的CMOS工艺技术制造,提高了器件的性能和可靠性。
  • 宽温度范围:工业温度工作范围为 - 40°C至 + 85°C,适应各种恶劣环境。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VDD) - 0.3V至 + 4V
输入电压(IN + 、IN - ) - 0.3V至 + 3.9V
输出电压(TTL OUT) - 0.3V至(VDD + 0.3V)
输出短路电流 - 100mA
最大封装功耗(+25°C) NGK封装2.26 W;DBV封装902mW
存储温度范围 - 65°C至 + 150°C
焊接温度(4秒) + 260°C
最大结温 + 150°C
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VDD) + 2.7 + 3.3 + 3.6 V
工作环境温度(TA) - 40 25 + 85 °C
电气参数
在不同的电源电压和工作温度范围内,器件具有一系列的电气参数,如输入阈值、输入电流、输出电压等。例如,差分输入高阈值和低阈值与VDD有关,典型值分别为0 mV和 - 30 mV。
开关特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
差分传播延迟高到低(tPHLD) 1.0 1.8 3.5 ns
差分传播延迟低到高(tPLHD) 1.0 1.7 3.5 ns
差分脉冲偏斜(tSKD1) 0 100 400 ps
差分器件间偏斜(tSKD3) 0 0.3 1.0 ns
差分器件间偏斜(tSKD4) 0 0.4 1.5 ns
上升时间(tTLH) 350 800 ps
下降时间(tTHL) 175 800 ps
最大工作频率(fMAX) 200 250 MHz
应用指南
典型应用
DS90LV012A和DS90LT012A通常用于点对点应用,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接驱动器和接收器。在这种配置中,需要选择100Ω的终端电阻来匹配介质,以确保信号的准确传输。
电源去耦
为了保证器件的稳定工作,必须在电源引脚使用旁路电容。建议使用0.1μF和0.001μF的高频陶瓷电容并联,其中最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。此外,在印刷电路板上分散布置更多电容可以改善去耦效果。
PCB设计考虑
  • 分层设计:至少使用4层PCB板,分别为LVDS信号层、接地层、电源层和TTL信号层,以隔离TTL信号和LVDS信号,避免干扰。
  • 布局优化:将驱动器和接收器尽量靠近LVDS端口侧的连接器,减少信号传输的距离。
  • 差分走线:使用受控阻抗走线,匹配传输介质的差分阻抗和终端电阻。差分对走线应尽量靠近,减少反射和噪声耦合。同时,要注意匹配走线的电气长度,减少偏斜。
终端匹配
  • DS90LV012A:使用90Ω至130Ω的终端电阻,表面贴装1% - 2%的电阻效果最佳。电阻应尽量靠近接收器输入引脚,距离不超过10mm(最大12mm)。
  • DS90LT012A:集成了用于点对点应用的终端电阻,电阻值在90Ω至133Ω之间。
阈值与故障保护
LVDS标准规定接收器的最大阈值为 ± 100mV,DS90LV012A和DS90LT012A支持 - 100mV至0V的增强阈值区域,有助于故障保护偏置。接收器的内部故障保护电路可以为浮动、终端或短路的输入提供稳定的高电平输出。
探测与线缆选择
  • 探测:使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)和宽带宽(1 GHz)的示波器探头进行探测,避免测量结果的误导。
  • 线缆和连接器:选择具有匹配差分阻抗(约100Ω)的受控阻抗介质,平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如扁平电缆、简单同轴电缆)更有利于降低噪声和提高信号质量。
总结
DS90LV012A和DS90LT012A是两款性能卓越的LVDS单CMOS差分线接收器,具有高速、低功耗、低噪声等优点,适用于各种高速数据传输应用。在设计过程中,我们需要根据其电气特性和应用指南,合理选择电源、进行PCB设计、匹配终端电阻等,以确保器件的最佳性能。你在使用类似的LVDS接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
