在音频设备的设计领域,一款优秀的音频放大器是实现高品质音频输出的关键。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的TPA3220,这是一款60 - W立体声、110 - W峰值HD模拟输入、倒装焊式D类放大器,它在音频性能、功能特性以及应用灵活性方面都有着出色的表现。
文件下载:TPA3220DDWR.pdf
TPA3220支持立体声(2 x BTL)和单声道(1 x PBTL)操作模式。在10% THD + N的条件下,它能实现60 - W立体声连续输出到8 Ω负载(BTL模式),110 - W立体声峰值输出到4 Ω负载(BTL模式);在1% THD + N的条件下,50 - W立体声连续输出到8 Ω负载(BTL模式),89 - W立体声峰值输出到4 Ω负载(BTL模式)。如此强大的输出功率,能够满足多种音频应用场景的需求。
该放大器提供AD或低空闲电流HEAD(High Efficiency AD)调制方案。AD模式下,两个半桥输出在每个BTL输出通道中连续切换;HEAD模式下,两个半桥输出也会切换,但在空闲操作和播放小信号时占空比会降低,随着输出电平升高,一个半桥会停止切换。HEAD模式有助于降低设备功耗和电磁干扰(EMI),而AD模式则能提供更高的音频性能。
TPA3220采用闭环反馈设计,信号带宽高达100 kHz,能够在音频频段内提供低失真,从而实现出色的音质。其总谐波失真加噪声(THD + N)在1 W输出到4 Ω负载时低至0.02%,电源抑制比(PSRR)达到60 dB(BTL,无输入信号),输出噪声(A - 加权)小于72 μV,信噪比(SNR,A - 加权)大于108 dB。
它支持差分或单端模拟输入,并且提供18 dB、24 dB、30 dB、34 dB四种可选增益,这使得它能够适应不同的前置放大器设计,简化了系统设计过程。
TPA3220集成了多种保护功能,包括欠压保护、逐周期电流限制、短路保护、削波检测、过温警告和关断以及直流扬声器保护等,确保了设备在各种复杂环境下的可靠性和稳定性。
具备低功耗运行模式,如待机模式(静音和小于1 mA的关断电流)以及低空闲电流的HEAD调制方案,有效降低了设备的功耗。
TPA3220的应用范围十分广泛,涵盖了蓝牙和Wi - Fi扬声器、条形音箱、低音炮、书架式立体声系统以及专业和公共广播(PA)扬声器等领域。其强大的性能和灵活的配置能够满足不同应用场景下对音频质量和功率的要求。
TPA3220内置一个可选的低压差线性稳压器(LDO),用于为模拟和数字电路以及输出级的栅极驱动供电。在单电源系统中,当只有高压电源轨可用时,可使用LDO,将VDD端子连接到7V至PVDD之间的电压源;为了实现最高的系统功率效率,也可以通过将VDD连接到外部5 V电源来绕过LDO。
该放大器能够接受差分或单端音频输入信号,通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器来设置增益。同时,它还支持主/从模式,通过该引脚控制。内部ADC用于检测8种输入状态,前四个阶段在主模式下分别设置18 dB、24 dB、30 dB、34 dB的增益,后四个阶段在从模式下设置相同的增益。
振荡器频率可以通过外部控制FREQ_ADJ引脚进行调整。为了减少在AM频段内使用无线电接收器时的干扰问题,可以将开关频率从标称值更改为更高的值。在主模式下,通过连接到GND的FREQ_ADJ电阻的值来选择振荡器频率;在从模式下,将FREQ_ADJ引脚拉至AVDD以关闭振荡器,将OSC_I/O引脚配置为输入,从外部差分时钟进行同步。
FAULT和OTW_CLIP引脚是低电平有效、开漏输出,用于向系统控制设备发送保护模式信号。任何导致设备关断的故障都会使FAULT引脚变为低电平,当设备结温超过125°C时,OTW_CLIP引脚也会变为低电平。TPA3220的保护机制包括过载和短路电流保护、信号削波和脉冲注入、直流扬声器保护、引脚到引脚短路保护、过温保护以及欠压保护等,确保了设备在各种故障情况下的安全运行。
TPA3220可以配置为立体声BTL、单声道BTL或单声道PBTL模式,根据不同的输出功率条件和系统设计需求进行选择。在设计过程中,需要注意电源供应、输入信号范围、输出滤波器以及扬声器阻抗等参数的选择。
该设备需要一个外部电源进行正常操作,包括高电压电源PVDD用于为扬声器放大器的输出级及其相关电路供电,以及在LDO旁路模式下为VDD、AVDD和GVDD提供外部电源。在电源供应方面,要确保电源能够提供足够的电流,并遵循正确的连接、布线和去耦技术。
在PCB布局方面,建议使用不间断的接地平面,以提供良好的低阻抗和电感返回路径;保持音频输入布线短,并与伴随的音频源接地一起;将PVDD线上的小旁路电容器尽可能靠近PVDD引脚放置;在设备下方保持一个局部接地区域,以最小化接地反弹;避免在TPA3220设备附近放置其他发热组件或结构;避免用走线或过孔串切断热量从TPA3220设备流向周围接地区域的路径。
TPA3220作为一款高性能的D类音频放大器,凭借其强大的输出功率、先进的调制方案、闭环反馈设计、多输入选项、集成保护功能以及低功耗运行模式等特点,在音频应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计音频设备时,可以充分利用TPA3220的这些特性,实现高品质的音频输出。同时,在应用设计和布局过程中,严格遵循相关的建议和指南,能够确保设备的性能和可靠性。你在使用TPA3220的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
