在音频电子领域,一款好的音频放大器是实现高品质声音输出的关键。STMicroelectronics推出的TDA7294音频放大器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多Hi-Fi应用的理想选择。今天,我们就来深入了解这款100V、100W的DMOS音频放大器。
文件下载:TDA7294HS.pdf
TDA7294拥有一系列引人瞩目的特性,使其在音频放大器市场中脱颖而出。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{S}) | 电源电压(无信号) | ± 50 | V |
| (I_{O}) | 输出峰值电流 | 10 | A |
| (P_{tot}) | 总功耗((T_{case}=70^{circ}C)) | 50 | W |
| (T_{op}) | 工作环境温度范围 | 0 to 70 | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度 | 150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时,评估TDA7294的工作极限提供了重要依据。例如,电源电压不能超过±50V,否则可能会对芯片造成损坏。
在标准测试条件下((V{S}= pm 35V),(R{L}=8 Omega),(G{V}=30 dB) ,(R{g}=50 Omega) ,(T_{amb}=25^{circ}C) ,(f = 1kHz)),TDA7294表现出了优异的电气性能。
文档中给出了TDA7294的典型应用和测试电路(Figure 1)。在大多数情况下,该电路可以满足稳定运行的需求。不过需要注意的是,在特定负载阻抗下((V_{S}< pm 25V)),可能需要添加Boucherot单元(R6,C10)来保证电路的稳定性。这种根据不同情况灵活调整电路的设计思路,值得我们在实际应用中借鉴。
| 对于外部组件的选择,推荐使用典型应用电路中的参数值。但如果需要根据具体情况进行调整,以下表格可以为设计师提供参考。 | 组件 | 建议值 | 目的 | 大于建议值的影响 | 小于建议值的影响 |
| R1 (1) 22 kΩ | 输入电阻 | 增大输入阻抗 | 减小输入阻抗 | ||
| R3 (1) 22 kΩ R2 680 Ω | 闭环增益设置为30 dB (2) | 增益增加,增益减小 | 增益减小,增益增加 | ||
| R4 22 kΩ | 待机时间常数 | 待机开/关时间变长 | 待机开/关时间变短,有爆音 | ||
| R5 10 kΩ | 静音时间常数 | 静音开/关时间变长 | 静音开/关时间变短 | ||
| C1 0.47 μF | 输入直流去耦 | 低频截止频率升高 |
通过合理调整这些外部组件的参数,我们可以优化电路的性能,以满足不同的应用需求。
在高功率音频应用中,功耗和电源尺寸是常见的挑战。TDA7294通过采用特殊的设计,实现了更高的效率。它有四个电源引脚,其中T1和T2两个功率晶体管在输出功率达到一定阈值(如20W)时才会工作,通过“自举”电源引脚(#13和#15)提供额外的输出电压摆幅。实验数据表明,在(V{S}= pm 40V),(R{L}=4 Omega),(T.H.D. =10 %)的条件下,输出功率可达150W,同时热阻需求大大降低,相比传统AB类放大器具有明显的优势。
使用两个TDA7294组成桥接配置(BRIDGE application),可以在有限的电源电压下实现更高的功率输出。负载电阻建议不低于8Ω,适用于HI - FI/TV低音炮等应用。在(R{L}=8 Omega),(V{S}= pm 25V)时,最大输出功率可达150W;在(R{L}=16 Omega),(V{S}= pm 35V)时,最大输出功率可达170W。这种应用方式为我们在设计高功率音频系统时提供了一种有效的解决方案。
TDA7294在设计上充分考虑了保护功能。由于采用了DMOS晶体管,避免了二次击穿现象,其安全工作区(SOA)仅受最大耗散曲线的限制。同时,该芯片还结合了传统的SOA保护电路和新颖的局部温度传感技术,动态控制最大耗散,确保在短路或过载情况下芯片的安全。当结温达到(145^{circ}C)时,芯片进入静音状态;当结温达到(150^{circ}C)时,进入待机状态。此外,每个引脚都具备静电放电保护功能,进一步提高了芯片的可靠性。
TDA7294具备独立的静音和待机功能,由两个与CMOS逻辑兼容的输入引脚控制。这两个功能的开关电路经过精心优化,能够避免输出端出现不可控的音频瞬态信号。在实际使用中,我们可以按照推荐的开关序列(Figure 18)进行操作,确保音频输出的稳定性。同时,还可以通过一个命令引脚同时控制静音和待机功能(Figure 19),简化电路设计。
TDA7294作为一款高性能的音频放大器,凭借其出色的电气特性、灵活的应用方式和完善的保护机制,在音频电子领域具有广泛的应用前景。无论是Hi-Fi音响系统、有源扬声器还是电视音频设备,TDA7294都能为用户提供高品质的音频体验。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和外部组件,充分发挥TDA7294的优势。你在使用音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?你觉得TDA7294能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的想法。
