Onsemi NCP1343:高频准谐振反激控制器的卓越之选
在现代电源设计领域,工程师们一直在寻找能够在效率、成本和性能之间取得完美平衡的解决方案。Onsemi的NCP1343高频准谐振反激控制器就是这样一款引人注目的产品,它为设计高性能离线电源转换器提供了一种绝佳的选择。
文件下载:NCP1343-D.PDF
产品概述
NCP1343采用电流模式架构实现准谐振反激转换器,开关关断事件由峰值电流决定。它非常适合对元件数量和成本敏感的应用,如AC - DC适配器和开放式电源等。该控制器集成了现代电源设计所需的各种必要组件,具备非耗散过功率保护(OPP)、欠压保护和频率降低管理等功能,可在整个功率范围内实现优化效率。此外,考虑到极低待机功耗要求,它还具有最小化的电流消耗。
关键特性深度剖析
高压启动电路与欠压保护
传统的电阻启动电路难以实现低待机功耗,而NCP1343集成了高压电流源,在启动时提供必要电流,正常工作时关闭。通过高压引脚(HV)感应交流输入电压,当电压过低时,控制器停止开关动作,直到输入电压恢复正常范围才尝试重启。这种设计不仅保证了快速启动时间,还能有效降低待机功耗。
准谐振与谷底锁定技术
准谐振(QR)模式下,MOSFET的导通与漏源电压的最小值(谷底)同步,可显著降低开关损耗。然而,传统QR模式的工作频率与系统负载成反比,NCP1343通过谷底锁定(VLO)和频率折返技术解决了这一问题。VLO电路根据系统负载确定工作谷底,并锁定该谷底,避免在负载变化不显著时切换到其他谷底,从而在整个功率范围内实现最高效率。
快速频率折返与最小峰值电流调制
随着负载持续减小,降低开关频率变得至关重要。NCP1343在轻载时进入快速频率折返模式,通过限制最小峰值电流和在开关周期中添加死区时间,将开关频率降低到不连续导通模式(DCM)。同时,为了更快地降低开关频率,NCP1343采用最小峰值电流调制(MPCM),在频率折返期间增加最小峰值电流,并随着负载减小逐渐降低该电流,以确保最佳的跳过模式进入条件。
跳过模式与静音跳过技术
为了进一步提高轻载或空载时的功耗并避免可听噪声,NCP1343在工作频率达到最小值时进入跳过模式。该电路防止开关频率低于25 kHz,通过25 kHz或更高频率的脉冲串进行调节,避免在可听范围内工作。此外,静音跳过技术通过防止跳过模式的脉冲串周期进入可听范围,进一步降低了声学噪声。
内部过功率保护与频率抖动
NCP1343的集成过功率保护(OPP)电路通过将开关导通期间辅助绕组上的负电压缩放版本路由到ZCD/OPP引脚,提供了一种简单且非耗散的方法来限制输出功率。频率抖动技术通过向PWM比较器的输入添加低频三角电压波形,将能量峰值分散,有助于满足严格的EMI要求。
内部软启动与专用故障输入
内部软启动功能可防止主电源开关在启动时受到过度应力。每次启动序列或自动恢复模式发生时,都会激活4 ms的软启动。专用故障输入可用于检测过压或过温情况,通过将引脚电压拉高或拉低到相应阈值,锁定或禁用控制器。
过载/短路保护与最大功率限制
NCP1343通过限制过载条件下的最大工作时间来实现过载保护。过载定时器在达到最大峰值电流时启动,特殊电路还可防止在极端过载(如输出短路)时以连续导通模式(CCM)运行。此外,控制器还具有最大功率限制功能,可确保在不同输入电压下输出功率的稳定性。
功率 excursion 模式(PEM)
当功率需求超过功率 excursion 阈值时,NCP1343进入PEM模式,强制系统进入CCM,以实现高达2倍(某些版本为1.5倍)的瞬时功率提升。不同版本的PEM控制模式有所不同,可根据具体需求选择最合适的方案,减少或消除对更大变压器的需求。
电气特性与性能参数
文档中提供了详细的电气特性表格,涵盖了启动和供电电路、欠压检测、驱动器、调节控制、零电流检测、过功率保护、软启动、频率抖动、最大功率限制、轻载管理、功率 excursion 模式和故障管理等方面的参数。这些参数对于工程师在设计过程中进行精确计算和优化非常重要,例如启动阈值、最小工作电压、内部锁存/逻辑复位电平、不同引脚的电流和电压阈值等。
应用设计要点
高压启动电路连接
HV引脚必须直接连接到交流电源线路,在连接之前需要对火线和零线进行二极管“或”操作,以防止引脚电压低于地电位。串联一个低阻值(<5 kΩ)电阻可在启动时减少电压偏移,并在EMC或浪涌测试时保护引脚。
启动和VCC管理
启动时,电流源开启,以典型值6 mA的电流对VCC电容充电。当VCC达到典型值16.0 V时,电流源关闭。如果输入电压不足,VCC开始下降,当降至典型值10.5 V时,电流源再次开启充电,直到输入电压达到欠压启动阈值。启动后,控制器偏置电流增加,同时需要考虑外部开关MOSFET的栅极电荷对总偏置电流的影响。CVCC的大小应确保在启动过程中VCC电压始终高于VCC(off)。
驱动器设计
NCP1343的DRV引脚集成了有源电压钳位功能,可将外部MOSFET的栅极电压限制在安全范围内。典型的DRV电压钳位值为12 V,最大限制为14 V,以适配典型的高压MOSFET最大栅极电压额定值。
调节控制
  • 峰值电流控制:FB电压通过PWM比较器设置变压器和MOSFET中的峰值电流。在软启动阶段,峰值电流水平被钳位,同时设置了最大电流限制和最小电流限制,以提高轻载效率。
  • 零电流检测:通过监测变压器辅助绕组电压来检测变压器的去磁状态,在变压器去磁后,控制器在漏源电压的谷底导通功率开关,以降低开关损耗和电磁干扰。
  • 过功率保护:通过将辅助绕组在开关导通期间的电压缩放并应用到ZCD引脚,实现非耗散的过功率保护。设计时需要合理选择电阻值来调整峰值电流限制和确保零交叉检测的准确性。
  • 软启动:通过内部参考电压VSSTART的斜坡上升来实现软启动,限制启动过程中的峰值电流,典型的软启动持续时间为4 ms。
  • 频率抖动:通过在PWM比较器之前叠加一个三角波来实现频率抖动,有助于满足EMI要求。但需要注意反馈环路的带宽应低于抖动频率,以避免抖动功能被滤波。
  • 最大功率限制:9引脚版本的NCP1343可通过外部电阻从FMAX引脚接地来调节最大频率限制,也可通过将FMAX引脚电压拉高至4 V以上来禁用该功能。
轻载管理
  • 谷底锁定操作:通过VLO电路消除传统QR控制器在使用最大频率钳位时可能出现的谷底跳跃问题,扩展QR模式的工作范围,保持高效率并限制最大工作频率。
  • 谷底超时:在极端阻尼振荡情况下,控制器通过设置谷底超时时间确保持续运行。启动时,使用较长的超时时间来限制CCM操作。
  • 快速频率折返与最小峰值电流调制:轻载时,控制器进入MPCM和频率折返模式,通过增加最小峰值电流和添加死区时间来降低开关频率,提高轻载效率。同时,设置退出阈值和定时器,减少输出功率滞回和防止操作点过渡时的振荡。
  • 最小频率钳位与跳过模式:电路将开关频率限制在最低25 kHz以上,当FB电压低于跳过阈值时开始跳过脉冲,以实现轻载下的高效控制。
  • 静音跳过:通过定时器限制跳过模式下的脉冲串频率,防止进入可听范围,提高轻载效率和声学性能。
PEM模式下,当功率需求超过阈值时,控制器将系统强制进入CCM,通过增加开关频率和峰值电流来提高输出功率。不同版本的PEM实现方式有所不同,可根据具体需求进行选择。在PEM模式下,系统通过测量和存储关断时间,以及调节开关频率和峰值电流来实现功率提升。
故障管理
NCP1343具备三种不同的故障模式:锁存故障、非锁存故障和自动恢复定时器故障。对于不同类型的故障,控制器会采取相应的措施,如立即禁用驱动器、进入非锁存故障模式或启动自动恢复定时器,以确保系统的安全和可靠性。同时,文档还介绍了各种保护功能的实现方式,如欠压保护、过压保护、过温保护、过载保护、异常过流保护、电流检测引脚故障保护、输出短路保护等。
典型特性与封装尺寸
文档提供了丰富的典型特性曲线,展示了各种参数随温度的变化关系,如启动阈值、工作电压、电流、频率、驱动器上升和下降时间等。这些曲线对于工程师预估不同温度环境下的控制器性能非常有帮助。此外,还给出了SOIC - 8 NB和SOIC - 9 NB两种封装的详细尺寸和焊接脚印信息,方便工程师进行PCB布局设计。
总结
Onsemi的NCP1343高频准谐振反激控制器凭借其先进的技术和丰富的功能,为电源设计工程师提供了一种高性能、高可靠性且易于实现的解决方案。通过深入理解其工作原理、特性和应用设计要点,工程师可以充分发挥NCP1343的优势,设计出满足各种需求的高效电源系统。在实际应用中,你是否遇到过类似控制器在性能和稳定性方面的挑战?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
