区块链与分布式分类帐技术有何不同?
区块链
592人已加入
区块链可能是2018年的主要趋势之一。然而,在区块链和分布式分类帐技术之间似乎存在混淆。本文将解释这两种技术并指出它们的区别。
分布式分类帐技术
本质上,分布式分类账技术,简称DLT,是一个共享的分布式数据库,这意味着网络中的每个参与者独立地保存和维护数据库的一个同步副本。
分布式分类帐只不过是在网络中处理事务的无限记录。该记录与网络中的所有参与者共享,这些参与者经常相互同步。从而确保所有参与者保存相同的记录副本。
新事务通过利用所有事务的记录历史记录进行验证。由于所有参与者都保存着相同的分类帐副本,因此无需依赖一个可信的中央机构,整个网络就可以轻松地检测到操作尝试。
尽管分类帐起源于远古时代,但现代数字技术允许自动化和高效的机制。
区块链作为DLT的例子
分布式分类帐的一种形式是区块链。然而,有各种各样的不同的区块链,并且根据其用途各有其特点。
尽管区块链从理论上来说可以追溯到1991年,但它目前是一门正在深入研究的学科。截至2018年,已经有大量的区块链来满足各种需求。区块链通过将数据封装在块中来存储数据。
哈希值确保了数据库的不变性,这意味着不可能更改或删除存储在区块链上的数据。通过附加新块来更新数据。然而,数据以前状态的记录将永远保留在区块链上。
无论何时创建一个新块,都通过底层对等网络进行广播,确保网络中每个参与者之间的同步。通过数据库的这种分发和复制,可以可靠地检测操作尝试。
共识协议
共识协议对区块链来说是必不可少的。它描述了如何在网络内作出决策以消除操纵。
由于一个区块链的底层对等网络中的中央机构被取消,因此需要一套关于如何作出决定的规则,这些规则是通过共识协议确定的。
由于网络的任何参与者都可以创建新的块并通过网络进行广播,因此有必要就区块链达成共识机制。共识机制描述了如何达成这一协议,以确保网络的一致性。
有各种各样的共识机制为不同的范围服务。然而,它们都力求在分布式实体之间达成一致,而不必依赖单一的中央集权机构。
区别
截至2018年,有许多区块链可用于不同的目的。它们可以根据实体如何连接到区块链来分类。它们要么是公开的,要么是在私人网络中运作。
另一个明显的标志是可访问性。区块链可以拒绝或允许对其的访问性,这意味着要么每个人都可以加入系统,要么访问需要邀请。
此外,流行的学说也有所不同。在一个平等主义的体系中,所有参与者都受到平等的对待,而独裁的区块链是由当局管理的。
