在当今的便携式音频设备市场中,对于高品质音频开关的需求日益增长。MAX4993评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个全面了解和测试MAX4993双极双掷(DPDT)模拟开关的平台。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX4993EVKIT+.pdf
MAX4993评估套件旨在展示MAX4993 DPDT模拟开关的性能。该开关具有低导通电阻(0.3Ω RON)和缓慢开启时间,可有效减少便携式音频应用中的咔嗒声和爆音。其采用节省空间的封装,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.004%,在3V电源下的供电电流仅为1.2μA。评估套件可在1.8V至5.5V直流电源下工作,并且支持USB供电。
MAX4993的缓慢开启时间特性,无需额外部件即可减少便携式音频应用中的咔嗒声和爆音,为用户带来更纯净的音频体验。大家在实际设计中,有没有遇到过因为咔嗒声和爆音影响音频质量的情况呢?
0.3Ω的低导通电阻(RON),能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高音频信号的质量。
在音频应用中,THD + N仅为0.004%,确保了音频信号的高保真度。
可在1.8V至5.5V直流电源下工作,并且支持USB供电,为不同的应用场景提供了灵活性。
该套件符合无铅(Pb)和RoHS标准,满足环保要求。
套件已经完成组装和测试,用户可以直接进行评估和使用,节省了开发时间。
| 评估套件包含了多种组件,以下是主要组件的列表: | 组件标识 | 数量 | 描述 |
| JU1, JU2, JU3 | 3 | 3针插头 | |
| JU4, JU5 | 2 | 2针插头 | |
| OUT | 1 | 立体声耳机插孔(3.5mm) | |
| R1–R4 | 4 | 0Ω ±5%电阻(1206) | |
| R5, R7 | 2 | 330Ω ±5%电阻(0603) | |
| R6, R8 | 2 | 150Ω ±5%电阻(0603) | |
| U1 | 1 | Maxim MAX4993EVB+(顶部标记:AAF) | |
| USB | 1 | USB B型直角插座 | |
| 5 | 分流器(JU1–JU5) | ||
| 1 | PCB:MAX4993评估套件+ |
MAX4993采用1.4mm x 1.8mm 10引脚超薄QFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。其缓慢开启时间可减少咔嗒声和爆音,低0.3Ω RON电阻、低0.004% THD + N失真以及低供电电流等特性,使其成为便携式音频应用的理想选择。
| 跳线JU1为MAX4993的VCC电源输入提供了两种供电选项:可以使用用户提供的1.8V至5.5V直流电源连接到VIN和GND PCB焊盘,也可以使用5V USB电源。具体配置如下表所示: | 分流器位置 | VCC引脚连接 | MAX4993 VCC电源 |
| 1 - 2* | +5V总线 | 将带电的USB电缆连接到插座USB。VCC设置为5V USB电源。 | |
| 2 - 3 | VIN PCB焊盘 | 用户提供的直流电源。VCC范围:1.8V至5.5V。 |
*默认位置
| 跳线JU2用于配置MAX4993的数字控制位CB。CB输入可将开关位置设置为NO_或NC_端子。移除电容器C8后,可以使用连接到CB和附近GND PCB焊盘的外部控制器来驱动CB信号。具体配置如下表所示: | 分流器位置 | CB引脚 | 开关位置 |
| 1 - 2* | 连接到VCC | NO_ | |
| 2 - 3 | 连接到GND | NC_ | |
| — | 连接到CB PCB焊盘 | 由外部控制器驱动。移除电容器C8。 |
*默认位置
| 跳线JU3用于配置MAX4993的启用输入EN。EN信号也可以使用EN和附近GND PCB焊盘由外部控制器驱动。具体配置如下表所示: | 分流器位置 | EN引脚 | 开关启用 |
| 1 - 2 | 连接到VCC | 开关设置为高阻抗 | |
| 2 - 3* | 连接到GND | 开关启用 | |
| — | 连接到EN PCB焊盘 | 由外部控制器驱动 |
*默认位置
跳线JU4和JU5可分别为NO_1和NO_2 PCB焊盘提供直流偏移。安装分流器后,电阻分压器R5/R6和R7/R8可提供偏移电压,计算公式为: [VOFFSET = 0.3125 × VCC] 其中,VOFFSET是应用于NO_1和NO2 PCB焊盘的偏移电压,VCC是MAX4993的电源电压。如果需要使用不同的偏移电压,可以选择不同的R6和R8值,并使用以下公式确定R5和R7: [R{TOP }=frac{R{BOTTOM }left(VCC-V{OFFSET }right)}{V_{OFFSET }}] 建议RBOTTOM的范围为100Ω至1MΩ,VCC范围为1.8V至5.5V。
MAX4993评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX4993 DPDT模拟开关在便携式音频应用中的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师可以根据具体需求进行定制化设计。在实际应用中,大家可以根据上述介绍,结合自己的项目需求,充分发挥MAX4993的优势,为便携式音频设备带来更好的音频体验。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
