在电子设计领域,数字电位器以其精确的控制和便捷的操作,成为众多应用场景中的关键组件。今天,我们就来深入了解一下MAX5386/MAX5388这两款双路、256抽头、易失性、低电压线性渐变数字电位器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5388EVKIT+.pdf
MAX5386/MAX5388提供了10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值选择,能满足不同的设计需求。它们采用单+2.6V至+5.5V电源供电,具有低至35ppm/°C的端到端温度系数,确保在不同温度环境下的稳定性。此外,这两款器件还具备SPI接口,方便与其他设备进行通信。
MAX5386包含两个采用分压器配置的数字电位器,而MAX5388则包含一个分压器配置的数字电位器和一个可变电阻配置的数字电位器。它们的工作温度范围为-40°C至+125°C,分别提供16引脚、3mm x 3mm TQFN或10引脚、3mm x 5mm µMAX®封装,非常适合便携式消费市场和电池备份工业应用。
双路256抽头线性渐变位置,能够提供更精细的电阻调节,满足高精度的应用需求。
单+2.6V至+5.5V电源供电,降低了功耗,适用于电池供电的设备。
静态供电电流小于1μA,延长了电池的使用寿命。
提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值,方便设计师根据具体应用进行选择。
通过SPI接口可以方便地控制电位器的抽头位置,实现远程控制和自动化操作。
上电时,雨刮器自动设置到中间刻度,确保设备在启动时处于稳定状态。
-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
具有256抽头的分辨率,能够实现高精度的电阻调节。
积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)在±0.5 LSB以内,保证了输出的线性度。
端到端电阻温度系数为35ppm/°C,确保在温度变化时电阻值的稳定性。
-3dB带宽在不同电阻值下有所不同,最高可达600kHz,能够满足高速应用的需求。
| MAX5386和MAX5388的引脚配置有所不同,但都包含了电阻的高、低端子和雨刮器端子,以及SPI接口所需的引脚。具体引脚功能如下: | PIN | MAX5386 | MAX5388 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 3 | HB | 电阻B高端子 | 电压可高于或低于LB,电流可流入或流出 | |
| 2 | 4 | WB | 电阻B雨刮器端子 | - | |
| 3 | 2 | LB | 电阻B低端子 | 电压可高于或低于HB,电流可流入或流出 | |
| 4 | — | I.C. | 内部连接 | 连接到GND | |
| 5 | 1 | GND | 接地 | 两个引脚都必须接地 | |
| 6, 7, 11, 13 | — | N.C. | 无连接 | 内部未连接 | |
| 8 | 5 | CS | 低电平有效芯片选择输入 | - | |
| 9 | 6 | DIN | 串行接口数据输入 | - | |
| 10 | 7 | SCLK | 串行接口时钟输入 | - | |
| 12 | 8 | VDD | 电源输入 | 需用0.1µF电容旁路到GND | |
| 14 | — | HA | 电阻A高端子 | 电压可高于或低于LA,电流可流入或流出 | |
| 15 | 9 | WA | 电阻A雨刮器端子 | - | |
| 16 | 10 | LA | 电阻A低端子 | 电压可高于或低于HA,电流可流入或流出 | |
| — | — | EP | 外露焊盘(仅TQFN) | 内部连接到GND,需连接到地 |
MAX5386/MAX5388的SPI接口提供了一个3线只读串行数据接口,通过芯片选择(CS)、数据输入(DIN)和数据时钟(SCLK)输入来控制雨刮器抽头位置。当CS为低电平时,在每个SCLK脉冲的上升沿将DIN的数据同步加载到串行移位寄存器中。当CS变为高电平时,MAX5386/MAX5388加载最后9位时钟数据。
| SPI寄存器映射如下: | Bit Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bit Name | A0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
| Write Wiper Register A | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
| Write Wiper Register B | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
其中,A0为地址位,用于选择两个电位器中的一个;D7 - D0为8位数据位,指示雨刮器的位置。
可以使用MAX5386/MAX5388来调整非反相放大器或反相放大器的增益,实现可变增益控制。
利用双电位器作为两个可变电阻,实现可调双线性稳压器的设计。
将电位器作为分压器,实现可调电压基准电路。
使用电位器作为可变电阻,实现可变增益电流 - 电压转换器。
通过电位器作为分压器,实现正LCD偏置控制电路。
使用双电位器实现可编程滤波器的设计。
利用双电位器实现偏移电压调整电路。
MAX5386/MAX5388以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计低电压、高精度数字电位器应用时的理想选择。无论是便携式消费设备还是工业控制领域,它们都能发挥出重要的作用。你在实际设计中是否使用过类似的数字电位器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
