AI Token 用量与花费强度调研
AI Token 用量与花费强度调研
围绕两个公开样本(日耗 1 亿 / 4.5 亿 tokens,账单口径含 prompt cache 命中)回答四件事:处在什么强度档、缓存复用之后真正"读了多少新东西"、按当下三家头部厂商的 cache-aware 定价每月要花多少钱、什么场景下 token 增长 = 生产力增长、什么场景下 = 浪费。
口径:账单 tokens(含 cache-read) · 定价锚点:2026-Q2 三家头部厂商公开 API 价 · 价格周期:每 12–18 个月约腰斩,使用前请校对。
0. 先把口径讲清楚:账单 tokens ≠ 净处理 tokens
2024 年起,Anthropic / OpenAI / Google 都已把 prompt caching 列为头等公民——对反复使用的长前缀(系统提示、仓库结构、文档),第二次起按 输入价的 10% 左右 收费(Anthropic cache-read 为 base input 的 10%,OpenAI 是 50%,Gemini 是 25%)。因此同一笔"日耗 1 亿 tokens"在不同口径下含义完全不同:
口径含义是否含 cache-read用途
账单 tokens厂商按账单计费的总 token 数判断"花了多少钱、跑了多大流量"
净处理 tokensfresh-input + output,模型真正"新读 + 新写"的量不含判断"实际吸收 / 产出多少信息"
unique 内容 tokens去重后的实际文本量(同一文件多次注入算一份)不含判断"信息密度 / 噪声比"
判断 :一旦区分这两本账,多数"骇人听闻的 token 数字"就还原成可理解的工作量——账单 1 亿/日 在长会话编程下,净新增可能只有 1500 万左右。这不是省钱魔法,是 cache pricing 的常态。
1. 强度尺:账单口径下的 6 档对数刻度
token 区间跨 5 个数量级,横轴用对数刻度。
档位账单 tokens / 日画像
轻度< 100 万偶尔问问题、查资料
入门100 万 – 1000 万AI 当辅助,主要还是自己写
中度1000 万 – 1 亿深度嵌入工作流,每天大段对话
重度1 亿 – 5 亿IDE Agent 长会话 + 多窗口并行(含高缓存命中)
极重度5 亿 – 20 亿多 agent 协作、跨仓库检索、整日不离手
自动化跑批> 20 亿后台任务流 / 评测管线主导跑量
两个公开样本:
  • 1 亿 / 日 — 重度编程个人用户(IDE Agent 长上下文反复读取、重构、跨文件检索;非批量自动化)
  • 4.5 亿 / 日 — 社交媒体公开自报的极重度个人样本(同样以交互为主,未声明 7×24h 跑批)
判断 :账单 1 亿/日 ≈ 一个全天泡在 IDE Agent 里、跨文件重构 + 反复让模型读同一份仓库的开发者;4.5 亿/日 在这个框架里是 4.5×,不是数量级跨越——重度编程 + 长上下文复用就能撑起来,不必预设 7×24h 跑批。
2. 换算尺:1 亿 / 4.5 亿 tokens 对应多大体量
以 IDE Agent 画像(cache-read 85% / fresh-input 10% / output 5%)换算:
指标1 亿 / 日4.5 亿 / 日解释
账单 tokens100,000,000450,000,000含 cache-read
净处理 tokens15,000,00067,500,000fresh-input + output
等效中文字数(净)~9,000,000~40,500,0001 token ≈ 0.6 汉字
等效中等书目(净)~60 本 / 日~270 本 / 日1 本 ≈ 25 万 tokens
交互次数(8000 t / 次)12,50056,250含上下文 + 历史 + 文件片段
月账单总量(× 30)30 亿135 亿月度预算锚点
判断 :账单数字大头是缓存复用——把它扣掉之后,"日均 1 亿"在 IDE Agent 画像下相当于一天净读写 1500 万 tokens、约 60 本中等长度书的内容;"日均 4.5 亿"对应约 6750 万、270 本。仍属极限值,但已经不是科幻。
3. 场景画像:账单 tokens 主要花在哪
全职开发者画像(IDE Agent 主导)
用途占比
仓库上下文反复读取(缓存命中为主)45%
代码生成 / 重构 / 排错25%
跨文件检索 / 调试日志注入15%
调研 / 文档查阅10%
写作 / 沟通文本5%
研究 / 写作画像
用途占比
深度调研 / 长文阅读38%
写作起稿 / 改稿28%
资料翻译 / 摘要18%
编程辅助11%
其他5%
判断 :开发者画像里近一半账单 tokens 是仓库上下文的反复读取(缓存命中为主)——这不是浪费,是 IDE Agent 范式的必然结果。真正能拧的水龙头是上下文规模与缓存命中率,不是少问几次。
4. 月度花费:cache-aware 定价折算
三段定价: cache-read (命中复用,最便宜)/ fresh-input (新增上下文,标准输入价)/ output (生成,最贵)。按 Anthropic 公开比例:cache-read 取 input × 10%;OpenAI / Gemini 比例更高(25–50%),同口径会更贵但不改变量级判断。
IDE Agent 画像(cache 85% / input 10% / output 5%):
档位代表模型cache / input / output(**/M)混合单价(**/M)1 亿 / 日 月费4.5 亿 / 日 月费
经济档Haiku 4.5 / GPT-mini / Gemini Flash0.08 / 0.8 / 4.00.35$1,050 ≈ ¥7,560 | $4,725 ≈ ¥34,020
主力档Sonnet 4.6 / GPT-4o / Gemini Pro0.3 / 3.0 / 15.01.31$3,915 ≈ ¥28,188 | $17,617 ≈ ¥126,846
旗舰档Opus 4.7 / o1 / Gemini Ultra1.5 / 15.0 / 75.06.53$19,575 ≈ ¥140,940 | $88,087 ≈ ¥634,230
判断 :日均 1 亿在主力档 IDE Agent 画像下大约 $3900/月(≈ ¥2.8 万),日均 4.5 亿对应 $1.76 万/月(≈ ¥12.7 万)。比"按 base input 直算"的老口径低一个数量级——但同样要警告:如果换上旗舰档(Opus 等级),即便走 cache,4.5 亿/日仍逼近 ¥60 万/月,是公司级账单而非个人可持续支出。
5. 市场口径:按 token 计费 vs 订阅制
2025 年起头部 IDE Agent 类产品大多提供高位订阅档(Claude Max / GPT Pro / Cursor Ultra 等),月费 $100–$400 级别,对个人重度用户取消了"用得越多花得越多"的弹性账单。多数公开自报"日耗 X 亿 tokens"的样本,其真实支出落在这一档,而不是按上节表格的 metered 价格付费。
计费口径典型档位对个人重度的实际支出何时仍按 metered 算账
按量(metered API)API key 直连由 token 量与画像决定,见第 4 节需要审计、自定义路由、批处理、企业部署
订阅(flat-rate)Max / Pro / Ultra 级别月费 $100–$400 锁死触发硬性速率限制、需要更高并发或 SLA
企业池(席位 + 池子)团队 / 组织计划按席位 + 用量阶梯部门级集中采购
判断 :账单 4.5 亿/日 听起来像每月 ¥10 万级支出,但相当一部分极重度个人样本走的是固定订阅而非 metered billing——同样的 token 流量在两种口径下账单可能差 20 倍。引用这种数字时一定要先问"是 API 计费还是订阅画像"。
6. 效率定位:token 多 ≠ 生产力高
信号健康掉进浪费陷阱的迹象
会话留存能引用、能复用、被归档一次性扔掉、没人回看
输出收口有人验收、能进生产生成完没人看 / 直接堆磁盘
迭代次数收敛到结果(≤ 5 轮)反复试错(> 10 轮还没拿到目标)
上下文密度指令明确、检索精准塞海量文档"让 AI 自己找"
模型分层简单任务用小模型一律旗舰、爽就完事
判断 :量上去之后真正的指标不是"跑了多少 token",而是"每百万账单 token 沉淀了多少可交付物"。
7. 优化抓手:按 ROI 排序
抓手预期降本幅度落地难度说明
切换到订阅档(若画像匹配)40–90%IDE Agent 主导 + 高缓存命中场景,订阅档常显著优于 metered
启用 prompt caching 并设计稳定前缀20–40%把系统提示、仓库结构、常用文档放在前缀;避免动态插值打散缓存
模型路由分层20–50%简单任务用经济档,深度推理才上旗舰;多数 IDE Agent 已内置
压缩上下文 / 用 .ignore 排除10–30%只塞相关文件,避免缓存写入开销摊不开
限制输出长度5–15%max_tokens + "不要解释、只给答案"的指令
Agent 步数上限 + checkpoint不直接降本但防失控防止跑飞导致一次性账单爆炸
批处理 + 异步间接降本把可延迟的任务积到 batch API(半价)
判断 :对绝大多数重度个人用户,前三条就能砍掉 30–50% 的成本,且不需要立刻上 agent 自动化。
8. 月度快照模板
模板留五列就够:账单 tokens、净处理(估)、主用模型、计费口径、本月最大优化点。每月写一行,半年回看就能看出强度爬升曲线与优化效果。
月份日均账单 tokens日均净处理(估)主用模型 / 工具计费口径本月最大优化点
示例行~1 亿~1500 万主力档 IDE Agent订阅收紧 .ignore,缓存命中率提升至 85%
来源与校准入口
  • [OpenAI API Pricing(含 cached input 折扣比例)]
  • [Anthropic API Pricing(cache-read / cache-write 公开报价)]
  • [Anthropic Prompt Caching 文档]
  • [OpenAI Prompt Caching 文档]
  • [Gemini API Pricing(含 context caching)]
  • [DeepSeek Pricing]
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
