在电子设计领域,评估系统对于测试和验证电子元件的性能至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAX5393评估系统,看看它如何帮助工程师们高效地评估数字电位器。
文件下载:MAX5393EVMINIQU+.pdf
MAX5393评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的PCB,其核心是MAX5393M 256抽头、50kΩ的双数字电位器。该电位器通过SPI兼容串行接口(或独立的3线接口)进行通信。
MAX5393EVMINIQU+评估系统则包含了MAX5393 EV套件和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过USB接口实现与PC的通信,配套的Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容软件提供了专业的用户界面,方便用户操作。该软件采用菜单驱动,拥有包含按钮、跟踪条和编辑框的图形用户界面(GUI)。而且,该EV套件软件还可用于评估MAX5386M、MAX5388和MAX5391。
MAX5393 IC可以由MINIQUSB+接口板和EV套件电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以使用用户提供的1.7V至5.25V直流外部电源。
支持1.7V至5.25V的单电源操作,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
具备PC USB到3线接口或独立3线串行接口操作,方便与不同的系统进行连接。
提供易于使用的菜单驱动软件,兼容Windows 2000、Windows XP和Windows Vista,降低了用户的操作难度。
EV套件经过全面组装和测试,用户拿到手即可直接使用,节省了开发时间。
| PART | TYPE |
| MAX5393EVMINIQU+ | EV System |
需要注意的是,“+”表示该产品无铅且符合RoHS标准。
| PART | QTY | DESCRIPTION |
| MAX5393EVKIT+ | 1 | EV kit |
| MINIQUSB+ | 1 | Maxim command module |
该系统可评估MAX5386M/MAX5388/MAX5391/MAX5393。
套件包含多种电容、接头、调节器和电平转换器等组件。例如,有13个1μF、±10%、16V的X5R陶瓷电容(0603),4个0.1μF、±10%、50V的X7R陶瓷电容(0603)等。
MAX5393 EV套件软件的GUI是一个Windows程序,提供了方便的方式来控制MAX5393双电位器。用户可以使用鼠标或按下Tab键在GUI控件之间导航。当执行任何控件操作时,会生成正确的SPI写操作来更新MAX5393内部内存寄存器。
软件将EV套件的功能分为多个组框。“Interface”组框显示EV套件的状态、最后一次写入操作的命令和数据发送指示,这些数据可确认设备的正常运行。“Device Connected”组合框用于选择要评估的Maxim部件,选择MAX5393选项时可启用“Update Pot A and B”复选框功能。“Default”按钮可将两个电位器设置为中间刻度位置。“Potentiometer A”和“Potentiometer B”组框提供了控制各自抽头位置的功能。主窗口底部的状态栏显示USB接口电路的通信状态。
启动时,EV套件软件会自动搜索USB接口板的电路连接。在“Interface”组框中,“Device Connected”组合框允许用户选择要评估的部件。选择要评估的设备后,“Update Pot A and B”复选框将被启用或禁用。当检测到USB连接并选择了部件后,EV套件进入正常操作模式。由于MAX5393没有读取功能,所有编辑框将显示问号(??),电位器跟踪条将设置为中间刻度。如果未检测到USB连接,软件会提示用户重试、退出程序或进入演示模式。
当未检测到USB连接时,通过在MAX5393评估套件接口电路弹出窗口(图2)中选择“Cancel”,软件将进入演示模式。也可以在主窗口中选择“Options | Demo Mode”菜单项随时进入演示模式。在演示模式下,软件与EV套件电路的所有通信将被禁用,但大部分软件GUI仍可正常使用。演示模式允许用户在没有硬件连接的情况下评估软件。要退出演示模式,取消选择“Options | Demo Mode”菜单项即可。
“Potentiometer A”和“Potentiometer B”组框中的抽头位置跟踪条(WA、WB)用于独立改变抽头在H_和L端点之间的位置。用户可以使用计算机鼠标或箭头键在256个位置点之间移动抽头位置,也可以在编辑框中输入所需的整数值,或按下相应编辑框中的上下箭头来改变抽头位置。抽头位置跟踪条或HW/WL_编辑框的变化会写入寄存器,并更新抽头位置。HW_编辑框显示抽头相对于电位器H端点的位置,WL_编辑框显示抽头相对于电位器L_端点的位置。
通过勾选“Update Pot A and B”复选框,可以同时更新电位器A和B。启用该复选框后,“Potentiometer A”组框将向两个数字电位器发送相同的数据,实现对两个数字电位器的共同控制。
按下“Default”按钮可将MAX5393中电位器A和B的抽头位置重置为出厂默认的中间刻度位置。
“Interface”组框中的状态指示器在检测到USB连接且EV套件进入正常操作模式时显示“EV Kit Operational”。如果未检测到USB连接或软件进入演示模式,状态指示器将显示“Demo Mode”。演示模式用于在没有硬件连接的情况下测试软件。
| “Interface”组框中的命令发送指示器显示从主设备(软件)发送到MAX5393的最后一条命令。MAX5393 IC有三种SPI命令,具体如下: | MAX5393 REGISTER | COMMAND | DESCRIPTION | |
| BINARY | HEX | |||
| VREGA | 00000000 | 0x00 | SPI数据写入电位器A,抽头WA位置随SPI数据更新。 | |
| VREGB | 00000001 | 0x01 | SPI数据写入电位器B,抽头WB位置随SPI数据更新。 | |
| VREGAB | 00000011 | 0x03 | SPI数据写入电位器A和B,抽头WA和WB位置随SPI数据更新。 |
数据发送指示器显示为写入电位器A(0x00)、电位器B(0x01)或电位器A和B(0x03)命令发送的最后数据。MAX5393 IC使用8位(MSBs,D7:D0)数据字节来设置抽头位置。如需更多信息,请参考MAX5391/MAX5393 IC数据手册。
按下Tab键可选择每个GUI控件,选中的控件将显示虚线轮廓。按下Shift + Tab可将选择移动到上一个选中的控件。按钮可通过键盘的空格键响应,一些控件可通过键盘的上下箭头键响应。按下F10键激活程序的菜单栏,然后按下所需菜单项的字母即可选择该菜单项。大多数菜单项有一个字母下划线,指示其快捷键。
当在编辑框中输入数字时,按下Enter键可将数据发送到设备。按下Tab或Shift + Tab键也会发送数据。
与EV套件通信有两种方法:通过正常的用户界面面板(图1)或通过主程序的“Options | Advanced Users Interface”菜单栏中的“3-Wire Interface”(图3)实用程序提供的SPI命令。选择该实用程序后,将显示一个窗口,允许进行SPI发送/接收数据操作。
在3线接口选项卡中,“Connection”组框定义了接口的硬件连接。对于EV套件,从“Clock (SCK) (SCLK)”下拉列表中选择K10,从“Data from master to slave (MOSI) (DIN)”下拉列表中选择K12,从“Data from slave to master (MISO) (DOUT)”下拉列表中选择K11,从“Chip-select (CS) for data framing”下拉列表中选择K9,并勾选“Use standard connections for high-speed SPI”复选框。
“Configuration”组框允许用户配置逻辑电平和数据速率。对于MAX5393 EV套件,勾选“Send & Receive MSB first”复选框,并确保“CPOL =1”(时钟空闲高)和“CPHA=1”(采样第2个边沿)复选框未被勾选。
“Send and Receive Data”组框允许用户向MAX5393发送数据。“Data bytes to be written”编辑框指示从主设备(微控制器)发送到设备(MAX5393)的数据。8位十六进制数字应用逗号分隔。按下“Send Now”按钮可将数据从主设备发送到设备。“Data bytes received”编辑框中显示的数据是从设备读取的数据。由于MAX5393不会将数据发送回主设备,因此EV套件软件中的“Data bytes received”编辑框始终显示默认值0xFF。
需要注意的是,SPI对话框接受十六进制格式的数字数据。十六进制数字必须以$或0x为前缀。图3展示了使用附带的3线接口诊断工具进行的简单SPI写字节操作。在这个例子中,软件发送命令0x11(写入电位器A和B)和数据0x7F,该数据序列将电位器A和B的抽头位置设置为127。
MAX5393 EV套件是一块经过组装和测试的PCB,采用MAX5393M 256抽头、50kΩ的双数字电位器。每个抽头可以在256个抽头位置中独立编程。EV套件在经过验证的两层PCB设计上使用16引脚TSSOP封装的MAX5393M。
EV套件提供接头J1,可将MAX5393的CS、DIN、SCLK和GND信号直接连接到用户提供的3线系统。接头J1还提供EV套件1.7V至5.5V VPOWER电源输入的连接。
EV套件通常与MINIQUSB+接口板配合使用,通过3线串行接口与PC通信。当使用1.7V至5.5V为MAX5393 VDD输入供电时,逻辑电平转换器U7和U8提供适当的SPI接口转换。
VPOWER导轨通常由MINIQUSB+接口板电路提供3.3V或5V电源,或使用LDO调节器U6提供2.6V电源。LDO调节器U5的输出设置为1.7V,由VPOWER导轨供电。VPOWER导轨和U5用于将MAX5393 VDD输入设置为5V、3.3V、2.6V或1.7V。
调节器U5具有可调输出,可以通过更换电阻R1将其配置为不同的电压。使用以下公式设置U5输出电压: [R 1=10^{5} timesleft(frac{VOUT}{1.225}-1right)] 其中R1的单位为欧姆,VOUT为所需的U5输出电压。
跳线JU20用于选择MAX5393 EV套件电路VPOWER导轨的电源来源。具体的跳线配置可参考表3。
跳线JU19用于选择MAX5393 VDD输入的电源来源。在引脚1 - 2之间安装跳线可将MAX5393 VDD输入设置为1.7V,在引脚2 - 3之间安装跳线可将MAX5393 VDD输入设置为VPOWER导轨。具体的跳线配置可参考表5。
MAX5393具有时钟和数据/芯片选择输入引脚,用于SPI兼容通信以控制抽头位置。时钟和数据/芯片选择引脚可以由MINIQUSB+接口电路或PCB接头(J1)驱动,也可以由用户提供的外部SPI兼容控制器驱动。外部SPI兼容控制器可以连接到接头J1上的CS(J1 - 3)、DIN(J1 - 5)、SCLK(J1 - 7)和GND(J1 - 2、J1 - 4、J1 - 6、J1 - 8)以与MAX5393 IC通信。使用外部SPI兼容控制器时,要确保MINIQUSB+接口板已从EV套件的J2和J3接头断开。接头J1的引脚分配可参考表6。
EV套件提供了将MAX5393配置为电位器或分压器的选项,可选择开放式或带接地参考。使用跳线JU12和JU13配置电位器A,使用跳线JU14和JU15配置电位器B。具体的跳线选项可参考表7和表8。
MAX5393 IC还可以通过使用导线将H_和W焊盘短路配置为可变电阻。当作为可变电阻运行时,连接到H、W_或L_焊盘的任何电源必须将电压和电流限制在MAX5391/MAX5393 IC数据手册规定的最大条件内。
EV套件还提供了额外的PCB焊盘(U1、U2和U4)和各种跳线,用于评估MAX5386M、MAX5391和MAX5388。需要注意的是,建议CS、DIN和SCLK信号在任何给定时间不要驱动多个设备。评估MAX5386M、MAX5388或MAX5391数字电位器时,可参考相应的EV系统数据手册获取更多信息。
综上所述,MAX5393
