MAX5474评估套件:数字电位器评估的得力助手
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛。今天,我们就来详细了解一下MAXIM公司的MAX5474评估套件(EV kit),它能帮助我们更好地评估MAX5474这款32抽头、50kΩ非易失性、线性锥度数字电位器。
文件下载:MAX5474EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX5474评估套件是一块经过组装和测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5474集成电路。该套件提供了与Windows 2000/XP/Vista兼容的软件,为用户提供了便捷的操作界面,方便用户体验MAX5474的各项功能。
供电与控制方式
供电 :评估套件可以由USB接口电路产生的3.3V电源供电,也可以使用2.7V至5.25V的外部直流电源供电。
控制 :提供三种控制MAX5474抽头位置的方式,可通过板载USB接口电路、PCB接口焊盘或套件电路上的开关进行独立操作。
可评估芯片
该套件不仅可以评估MAX5474,在更换集成电路U1后,还能评估MAX5475(100kΩ)。
二、套件特性
宽电压范围 :支持2.7V至5.25V的单电源操作,适应多种电源环境。
非易失性记忆 :具有上电时从非易失性存储器中恢复抽头位置的功能,保证了系统的稳定性。
USB接口 :板载USB接口电路,通过USB与PC连接(附带电缆),方便数据传输和控制。
独立操作 :可使用板载开关进行独立操作,也提供PCB焊盘,方便用户连接自定义的微控制器接口信号和电位器信号。
成熟的PCB布局 :采用经过验证的USB兼容PCB布局,确保信号传输的稳定性。
软件兼容性 :提供与Windows 2000/XP/Vista(32位)兼容的软件,且套件已完全组装和测试,开箱即用。
三、组件清单
套件包含了多种电容、电阻、LED、开关、集成电路等组件,以下是部分关键组件:
标识
数量
C1, C3–C10, C17, C21–C26
16
0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容(0603)
U1
1
Maxim 32抽头、50kΩ非易失性、线性锥度数字电位器MAX5474EKA+T(8引脚SOT23)
U2
1
Maxim微控制器Maxim MAXQ2000 - RAX+(68引脚QFN - EP,10mm x 10mm)
四、快速启动
所需设备
Maxim MAX5474 EV套件(附带USB电缆)
兼容Windows 2000/XP/Vista的PC,具备一个空闲的USB端口
一个欧姆表
操作步骤
访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件5474Rxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。
运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将套件软件安装到计算机上,程序文件将被复制,同时在Windows开始菜单中创建图标。
验证跳线JU1的1 - 2引脚安装了跳线,将MAX5474集成电路的VDD配置为从USB接口电路获取3.3V电源。
验证跳线JU2、JU3和JU4的1 - 3引脚安装了跳线,将逻辑输入引脚配置为从USB接口电路接收信号。
验证跳线JU5和JU6未安装跳线,L PCB焊盘未连接到GND,H PCB焊盘未连接到W PCB焊盘。
使用欧姆表测量W和L PCB焊盘之间的电阻。
将USB电缆从PC连接到MAX5474评估套件。首次安装USB驱动时,会弹出“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。如果30秒内未出现上述窗口,可拔下USB电缆并重新连接。在Windows 2000/XP/Vista系统上安装USB设备驱动需要管理员权限。
按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装USB设备驱动,选择“Search for the best driver for your device”选项,使用“Browse”按钮指定设备驱动的位置为C:Program FilesMAX5474(默认安装目录)。安装过程中,Windows可能会显示警告消息,提示Maxim使用的设备驱动没有数字签名,这并非错误情况,可继续安装。
在开始菜单的“程序”中打开MAX5474评估套件软件图标,启动软件。
软件会自动搜索MAX5474,连接成功后,评估套件软件主窗口将出现在窗口左上角。可以选择“Up/Down”按钮更改抽头位置,也可以在“Wiper Input”组合框中输入所需的抽头位置。
五、硬件详细描述
供电方式
评估套件为MAX5474集成电路提供两种供电方式,可选择USB接口电路产生的3.3V电源,或用户提供的2.7V至5.25V外部直流电源。USB接口电路采用MAX3374低压逻辑电平转换器(U7和U8),支持2.7V至5.25V的操作。
非易失性存储器编程
独立操作 :在独立操作模式下,当单刀双掷(SPDT)滑动开关SW1(CS)从EN移动到DIS(上升沿),且按钮开关SW3(INC)未按下(高电平)时,MAX5474的抽头位置将存储在非易失性存储器中。上电时,抽头将返回该存储位置。
软件操作 :在软件操作模式下,按下“Store”按钮可将MAX5474的抽头位置存储在非易失性存储器中。上电时,抽头将返回该位置。上电后,在从非易失性存储器位置更改抽头位置之前,按下“Reset”按钮可将抽头重新初始化为已知位置(中间刻度)。“Reset”操作不会覆盖MAX5474的非易失性存储器,按下“Factory Default”按钮可将非易失性存储器重置为工厂预设位置(中间刻度)。
跳线和开关功能
电源跳线JU1
跳线位置
VDD引脚连接
评估套件供电来源
1 - 2*
3.3V
USB接口电路
断开
无连接
不使用(评估套件将无法供电)
2 - 3
VIN
外部电源
*默认位置
接口信号跳线JU2、JU3、JU4
跳线位置
接口控制信号连接
接口信号控制方式
1 - 2
PCB焊盘
用户提供的外部信号(评估套件软件不更新)
1 - 3*
USB接口电路
USB接口电路和评估套件软件
1 - 4
开关
独立操作,开关SW1、SW2、SW3(评估套件软件不更新):SW1控制CS信号,SW2控制U/D信号,SW3控制INC信号
断开
无连接
不使用此配置
*默认位置
电压分压器跳线JU5
跳线位置
L引脚连接
评估套件功能
未安装*
L PCB焊盘
电位器或可变电阻
安装
GND
以地为参考的电压分压器
*默认位置
可变电阻跳线JU6
跳线位置
H和W引脚
评估套件功能
未安装*
未连接
电位器
安装
连接
可变电阻
*默认位置
独立操作开关
评估套件配备三个开关,用于独立操作时控制MAX5474的接口信号。SPDT滑动开关SW1和SW2分别控制CS和U/D信号,按钮开关SW3控制INC信号。这些信号相互作用,控制MAX5474的抽头位置。
六、软件详细描述
软件界面
MAX5474评估套件软件的图形用户界面(GUI)是一个Windows程序,提供了便捷的方式来控制MAX5474。主窗口的左下角状态栏显示USB接口电路的通信状态,右下角状态栏指示MAX5474集成电路的存在与否和操作状态。
软件启动
启动程序时,软件会自动检测USB和接口电路的连接。检测到USB连接后,评估套件进入正常操作模式。软件启动时,抽头位置和抽头输入将初始化为中间刻度位置,软件初始化将MAX5474集成电路的易失性寄存器设置为中间刻度,非易失性存储器保持不变。如果未检测到USB连接,软件会提示用户重试、退出程序或进入演示模式。
演示模式
当未检测到USB连接时,按下“MAX5474 Evaluation Kit Interface Circuit Popup Window”中的“Cancel”按钮,或在软件主窗口中选择“Options | Demo Mode”下拉菜单项,软件可进入演示模式。在演示模式下,所有与评估套件电路的软件通信将被禁用,但大部分软件GUI仍可正常使用,用户可以在不连接硬件的情况下评估软件。要退出演示模式,再次从下拉菜单中选择“Options | Demo Mode”。
抽头位置控制
移动抽头位置 :移动“Wiper Position”跟踪条可更新并显示MAX5474的抽头位置。
存储抽头位置 :按下“Store”按钮可将MAX5474的抽头位置存储到非易失性存储器中。
重置抽头位置 :按下“Reset”按钮可将MAX5474的抽头位置返回中间刻度位置,同步软件和抽头位置。
输入抽头位置 :“Wiper Input”组合框可接受并显示1至32之间的抽头输入值,还提供一个下拉菜单,存储用户的最后四次输入。按下“Store”按钮后,“Wiper Stored”编辑框将显示MAX5474集成电路存储的抽头位置,该编辑框为只读。
上下移动抽头 :按下“Up”按钮可将抽头位置向上移动一个抽头,按下“Down”按钮可将抽头位置向下移动一个抽头,同时跟踪条也会相应移动。
非易失性存储器操作
按下“Store”按钮可将MAX5474的抽头位置存储在非易失性存储器中,上电时抽头将返回该位置。要演示非易失性存储器功能,可按下“Store”按钮存储抽头位置,然后通过移除跳线JU1上的跳线并在5秒或更长时间后重新安装跳线(以允许旁路电容放电)来对评估套件进行电源循环,不要重启软件,使用欧姆表验证L和W PCB焊盘之间的电阻。按下“Reset”按钮可同步软件和MAX5474集成电路的抽头位置,但不会覆盖非易失性存储器。
工厂默认设置
按下“Factory Default”按钮可将MAX5474易失性和非易失性存储器中的抽头位置重置为工厂默认位置,即中间刻度。
七、常见故障排除
如果软件报告找不到接口电路,可以检查以下几点:
接口电路的电源LED是否亮起?
USB电缆是否连接?
Windows的即插即用功能是否检测到该板?打开控制面板 -> 系统 -> 设备管理器,查看USB设备节点。如果有“未知设备”节点连接到USB,可删除该节点(这将强制即插即用功能重新尝试)。
跳线JU1 - JU4是否正确配置为USB操作?
通过以上介绍,相信大家对MAX5474评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活使用该套件,充分发挥MAX5474数字电位器的性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
