东芝电子元件及存储装置株式会社近日正式发布TXZ+™族入门级M4H组标准微控制器,以带FPU的Arm® Cortex®-M4内核、2.7V至5.5V宽电压范围和集成电机驱动模块,试图一举解决这一痛点。目前工程样品已开始提供。
M4H组全系搭载带浮点运算单元(FPU)的Arm® Cortex®-M4内核,最高工作频率达120MHz。对于空调压缩机控制、洗衣机电机调速、打印机进纸逻辑这类实时性要求高但计算密度中等的任务,这一组合已经绰绰有余,且留有充足的响应余量。
供电层面是这款产品最具差异化的指标。M4H支持2.7V至5.5V单电源供电,直接覆盖5V系统。这意味着在空调、洗衣机、多功能打印机等大量仍采用5V电源架构的设备中,MCU可以省去额外的LDO降压电路,直接挂接5V电源轨。配合集成精度达±1%的高速振荡器,外部元件数量进一步减少,PCB面积和设计复杂度双双下降。存储配置为256KB代码闪存加18KB RAM,对于入门级系统控制应用而言属于充裕水平。
外设方面,M4H集成了系统控制所需的全套基础模块:12位模数转换器、定时器、UART、SPI、I²C以及DMA控制器,覆盖了传感器采集、通信接口、定时控制和数据搬运的全部核心需求。
真正让M4H在同级别产品中拉开差距的,是内置的高级可编程电机驱动器(A-PMD)。A-PMD专为直流无刷电机控制设计,支持根据应用需求灵活配置驱动参数。这一集成直接省掉了一颗外部电机驱动IC,对于洗衣机变频电机、打印机步进电机、风扇无刷电机等应用,BOM成本和PCB面积都能显著降低。此外,M4H还内置了用于功能安全的自诊断功能,支持长期运行场景下的可靠性保障。
M4H组共推出三款型号,引脚数从33脚到51脚梯度覆盖,分别对应不同的外设通道数量和封装尺寸。封装方面提供LQFP64、LQFP48、LQFP44三种选择,设计师可根据安装面积和装配条件灵活选取。
东芝同步提供了完整的开发支持生态,包括入门套件、示例软件、符合CMSIS标准的驱动程序以及主流IDE的用户环境,帮助客户从初期评估顺利推进到应用开发阶段。
M4H组的发布,本质上是东芝在MCU产品线上补齐了"入门级但不将就"这一环。TXZ+™族此前已有多个高级系列覆盖高性能电机控制和工业通信场景,M4H的加入让东芝在2.7至5.5V宽压、带FPU的入门级系统控制MCU这一细分市场有了正式的产品卡位。对于正在设计5V家电控制板或小型工业设备的工程师而言,这是一个值得纳入评估清单的新选项。
