在电子设计领域,PCI Express热插拔技术对于提升系统的可维护性和灵活性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX5946L评估套件(EV kit),看看它是如何助力PCI Express热插拔设计的。
文件下载:MAX5946LEVKIT.pdf
MAX5946L评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装电路板,专为两个PCI Express™热插拔插槽设计。它采用了36引脚薄型QFN封装的MAX5946L集成电路,能够为两个PCI Express - 16连接器的12V、3.3V和3.3V辅助输出提供独立的电源控制。该套件充分展示了MAX5946L集成电路的浪涌电流控制、输出过流/短路保护以及输入欠压监测等功能。
每个通道都具备独立的输出控制能力,其中12V输出电流最大可达5.5A(可调节),3.3V输出电流最大可达3A(可调节),3.3V辅助输出电流最大可达0.375A。这种独立控制机制使得工程师能够根据实际需求灵活调整各个输出的参数。
该套件可用于评估PCI Express x1、x4、x8或x16卡的热插拔性能,为电子工程师在不同规格的PCI Express卡设计中提供了有力的支持。
具备输入浪涌电流控制,有效防止电流冲击对电路造成损害;输出过流/短路保护功能,确保在异常情况下能够及时切断电路,保障系统安全;同时,对12V、3.3V和3.3V辅助输入进行欠压监测,并提供状态报告。
POR时间可配置,默认配置为160ms,通过安装电阻R27可以重新配置POR时间,满足不同应用场景的需求。
每个通道的12V/3.3V和3.3V辅助电源都配备了独立的开关,可单独启用或禁用,方便工程师进行调试和测试。
在出现故障情况(如过流)时,12V、3.3V和3.3V辅助输出会被锁存,便于工程师排查问题。
采用MAX7313 I/O扩展器实现输入/输出接口,支持SMBus接口通信。提供与Windows 98/2000/XP兼容的软件,方便用户通过PC进行控制和监测。同时,该套件也可以在不使用软件的情况下进行本地控制。
评估套件包含了丰富的组件,如各种电容、电阻、LED、MOSFET、连接器、开关、测试点等。这些组件的具体规格和数量在文档中都有详细列出,为工程师的设计和测试提供了便利。
文档中还提供了各个组件的供应商信息,包括联系电话、传真和网站。工程师在需要更换或补充组件时,可以根据这些信息与供应商取得联系。需要注意的是,在联系供应商时,要表明自己使用的是MAX5946L评估套件。
启动评估套件需要以下设备:一个12V、12A的直流电源(12V电源额定电流必须为12A或更高),一个3.3V、10A的直流电源,以及三个电压表。3.3V电源可同时为主要的3.3V和3.3V_AUX输入供电。
在进行操作前,务必确保所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
MAX5946L评估套件展示了PCI Express - 16双热插拔电路设计。通过36引脚薄型QFN封装的MAX5946L热插拔控制器,独立控制A和B通道的输出功率,并监测故障。外部n沟道MOSFET用于控制每个通道的12V和3.3V输出功率,内部MOSFET控制每个通道的3.3V辅助输出。
如果任一通道出现过流故障,MAX5946L将关闭相应通道,并通过相应通道的开漏电源良好引脚(PWRGDA、PWRGDB)和故障引脚(FAULTA、FAULTB)报告故障。
MAX5946L评估套件配备了MAX7313 16端口I/O扩展器(U2)和用于连接SMBus系统的PCB焊盘。I/O扩展器与MAX5946L每个通道的PRES - DET、FAULT、ON和OUT信号接口。通过16引脚的接头J3,可以方便地通过带状电缆或示波器探头访问每个通道的信号。
如果使用MAX7313 I/O扩展器控制ON信号并读取其他MAX5946L信号,需要重新配置跳线JU5 - JU8。同时,套件的PCB板上提供了焊盘,用于与用户系统的SMBus VDD、SDA、SCL和GND信号接口。
当用户的SMBus系统不可用时,可以通过连接CMODUSB SMBus接口板到连接器J4,将基于Windows的计算机与评估套件接口。软件启动后,可通过General - Purpose Two - Wire Interface Utility与MAX7313通信,控制或读取MAX5946L的信号。具体操作包括配置SMBus接口参数、发送通用SMBus命令等。
检查CMODUSB板卡的电源LED是否亮起,USB通信电缆是否连接,以及Windows的即插即用功能是否检测到板卡。如果存在“未知设备”节点,可删除该节点,强制即插即用功能重新尝试。
检查SCL和SDA信号是否上拉到VDD,确保总线上某处有上拉电阻。如果使用跳线连接,检查SCL和SDA信号是否交换,以及接地回路是否缺失。
MAX5946L评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发PCI Express热插拔设计。通过深入了解其特性、配置和操作方法,工程师可以更好地利用该套件进行产品设计和测试,提高工作效率和产品质量。大家在使用过程中有没有遇到过类似的热插拔设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
