力芯微发布ET6144恒流矩阵LED驱动芯片
力芯微(ETEK,科创板股票代码688601)近日正式推出ET6144恒流12×12矩阵LED驱动芯片,专为LED矩阵显示系统设计,旨在满足家电及便携设备对高集成度、多像素点精细控制的显示需求。这款芯片以集成化方案替代传统分立驱动电路,在亮度均匀性、功耗控制及空间利用率三个维度上直击中小型点阵屏的设计痛点。
ET6144具备12路独立恒流驱动通道,每路输出电流最高可达50mA,可稳定驱动最大12×12共144颗LED点阵。扫描方式支持1至12扫灵活配置,设计师可根据实际点阵规模自由调整,不必为冗余通道买单。
在显示效果层面,ET6144支持整体输出电流32级可调、单点256级PWM灰度调节。这意味着每个LED像素都能独立实现256阶亮度控制,从图标显示到文字滚动,灰度过渡细腻均匀,彻底告别传统驱动方案中常见的亮度跳变与闪烁问题。配合内置RC振荡器(默认1MHz±10%)与自动消隐电路,芯片在高刷新率工作的同时有效抑制显示残影,确保动态画面的流畅度。
通信接口采用标准I²C协议,支持连续读写操作,主控MCU可通过两根信号线完成全部显示数据的下发与状态读取,大幅简化布线复杂度。芯片还内置上电复位电路,系统启动即进入可控状态,无需额外设计复位逻辑。
封装方面,ET6144提供三种选择以适配不同空间约束:QFN32(4×4mm)适合高密度便携设备,SOP32(7.5×21mm)适配常规家电控制板,LQFP32(7×7mm)则为需要更多散热面积的工业场景预留了余量。三种封装pin-to-pin兼容,客户切换封装时无需重新设计PCB footprint。
低功耗是ET6144的另一张王牌。关断模式下电流仅约2μA,对于电池供电的便携音响、玩具LED矩阵等设备而言,待机功耗几乎可以忽略不计。芯片工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,无论是寒冬户外的智能仪表还是高温环境下的工业控制面板,均能稳定运行。
从应用场景来看,ET6144主要面向三大方向:白色家电控制面板(冰箱、洗衣机状态屏)、小家电交互界面(咖啡机、空气净化器)以及智能设备显示单元(便携音响、玩具LED矩阵)。在这些场景中,显示面积有限、像素点数量适中、对功耗和可靠性要求严苛,ET6144的产品定义恰好命中需求甜区。
力芯微深耕电源管理芯片细分市场二十余年,产品线已覆盖电源转换、电源防护、信号链及显示驱动等多个品类,客户包括三星、小米、LG、海尔等国内外知名品牌。ET6144的推出,标志着力芯微在显示驱动领域的产品矩阵进一步完善,也为中小型LED矩阵显示市场提供了一颗高集成度、低门槛的国产替代选项。
