Diodes公司(纳斯达克:DIOD)近日扩展其AH371xQ系列汽车级合规霍尔效应锁存器产品线,推出AH3711Q。这款器件专为需要在极低磁阈值及双极性开关特性下工作的电机控制应用而设计,采用专有霍尔板设计,适用于无刷直流(BLDC)电机控制、阀门操作、线性及增量式旋转编码器以及位置检测功能。
核心亮点在于±10高斯的磁工作点(BOP)与释放点(BRP)范围。 这一超高灵敏度意味着芯片能检测极弱的磁场,系统设计可采用更小、更低成本的磁铁,直接缩小模组尺寸并降低BOM成本。充足的磁裕量还支持大幅降低占空比,从而减少功耗、延长电池续航——这对车载12V系统中的风扇、水泵、座椅电机等持续运行负载尤为关键。
可靠性方面,AH3711Q支持3V至27V宽电压范围, 电源端配备带齐纳钳位的反向阻断二极管,输出端具备过流限制与齐纳钳位,可提供40V负载突降、反极性及短路三重防护。ESD等级达8kV HBM与1kV CDM,上电时间典型值仅13微秒,有效避免系统启动阶段的误触发。
器件采用斩波稳定(Chopper-Stabilized)架构,在-40°C至+150°C全温度范围内最大程度抑制开关点漂移,同时增强抗杂散磁场能力。开漏输出设计支持高于或低于供电电压的外部上拉,适配不同MCU的IO电平。
AH3711Q符合AEC-Q100 Grade 0规范,由IATF 16949认证设施制造并支持PPAP文件。封装提供SOT23(S型)、SC59及SIP-3三种选择,其中SOT23与SC59的磁操作极性相反——SOT23和SIP-3需将南极接零件标记侧,SC59则需接非标记侧,设计时需注意。
车载应用场景覆盖广泛 : 电动车窗升降、天窗运行、尾门开关机构、座椅调节电机、冷却风扇、水泵/油泵及速度检测。随着汽车电子化程度持续加深,电机控制对位置检测精度与可靠性的要求只会更高,AH3711Q以±10高斯的灵敏度和车规级保护能力,为这一细分需求提供了一个高集成度的新选项。
