在电子设计领域,热插拔技术对于系统的稳定性和可维护性至关重要。MAX5961评估套件为工程师提供了一个理想的平台,用于测试和评估MAX5961四通道热插拔控制器的性能。本文将深入介绍该评估套件的各个方面,包括其功能特点、硬件设计、软件操作以及使用方法。
文件下载:MAX5961EVKIT+.pdf
MAX5961评估套件旨在展示MAX5961四通道热插拔控制器的功能,该控制器具备电压和电流监测功能。套件电路配备了多个跳线,可用于配置MAX5961的初始设置,输入电压范围、输出电压和电流限制以及故障管理功能均可通过软件编程实现。此外,每个通道的欠压锁定阈值也可通过安装外部组件进行配置。评估过程中,套件提供了 (FAULT)、(PG_) 和 (ALERT) 输出信号,方便进行电路监测。
该套件能够在电源启动后安全地热插拔四个独立的0V至16V电源,为系统的维护和升级提供了便利。
采用4层、2oz铜PCB设计,可承受20A负载,同时配备多个输出信号和LED指示灯,方便进行可视化监测。
热插拔通道的欠压锁定阈值可配置,满足不同应用场景的需求。
板载I2C通信接口电路和USB接口,便于与计算机进行通信和控制。
提供与Windows 2000/XP/Vista(32位)兼容的评估软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便用户操作。
套件经过完全组装和测试,用户可直接使用,节省开发时间。
| 评估套件包含多种电容、二极管、MOSFET、电阻等组件,具体清单如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3–C10, C17, C21, C39 | 12 | 0.1μF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X7R1C104K | |
| C2, C13, C15 | 3 | 10μF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0805)TDK C2012X5R0J106M | |
| C11, C12 | 2 | 10pF ±5%, 50V C0G陶瓷电容器(0603)TDK C1608C0G1H100J | |
| C14, C16, C38, C40, C41 | 5 | 1μF ±10%, 25V X5R陶瓷电容器(0603)Murata GRM188R61E105K | |
| C18, C19 | 2 | 22pF ±5%, 50V C0G陶瓷电容器(0603)TDK C1608C0G1H220J | |
| C20 | 1 | 3300pF ±10%, 50V X7R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X7R1H332K | |
| D1 | 1 | 200mA, 20V肖特基二极管阵列(6 SOT363)Diodes Inc. BAT54CDW(顶部标记:KL7) | |
| D2, D3 | 2 | 200mA, 25V肖特基二极管(3 SOT23)Fairchild BAT54(顶部标记:L4P)Diodes Inc. BAT54(顶部标记:KL1) | |
| D4 - D8 | 5 | 红色LED(0603)Panasonic LNJ308G8TRA(顶部标记:W7) | |
| N1, N3, N5, N7 | 4 | 30V, 16A n沟道MOSFET | |
| N2, N4, N6, N8 | 4 | 60V, 115mA n沟道MOSFET(3 SOT23)Diodes Inc. BSS84(顶部标记:K84) | |
| R27, R55, R56 | 1 | 220Ω ±5%电阻(0603) | |
| R48, R49, R50 | 3 | 1kΩ ±5%电阻(0603) | |
| R29, R30, R32, R38, R39, R46 | 9 | 150Ω ±5%电阻(0603) | |
| TP1 - TP27 | 27 | 迷你测试点,红色 | |
| U6 | 1 | Maxim MAX8511EXK25+T 3.3V稳压器(5 SOT23)(顶部标记:ADQC) | |
| USB | 1 | USB系列B直角PC连接器 | |
| VIN | 1 | 输入电源连接器 | |
| VS1, VO1, VS2, … | 16 | 连接器 | |
| Y2 | 1 | 晶振 | |
| 16 | 分流器 | ||
| 1 | PCB:MAX5691评估套件+ |
在开始使用评估套件之前,需要准备以下设备:
操作步骤如下:
MAX5961评估套件GUI软件提供了一个用户界面,用于控制MAX5961 IC的可编程功能。用户可以使用鼠标或按Tab键在GUI控件之间导航。软件将评估套件的功能分为逻辑块,顶部的“Interface”框包含系统功能,每个选项卡分组了每个通道的功能。使用这些控件时,会生成正确的I2C读写操作,以访问MAX5961的内部存储器寄存器。
在启动过程中,软件会自动搜索用于I2C通信的Maxim微控制器(U2)、MAX7313 I/O扩展器(U7)和MAX5961。状态LED D4指示微控制器是否正常工作。如果未找到微控制器,请验证USB电缆是否正确连接,评估套件是否通电,然后在重试连接消息框中点击“YES”按钮。上电后,软件会读取所有寄存器的数据,并在相应的GUI字段中显示。
评估套件软件的“Configuration”选项卡显示了MODE、PROT、RETRY和POL的一般设置,以及每个通道的特定设置。可以通过勾选“Deglitch”复选框来启用去毛刺功能。
“Control/Status”选项卡显示每个通道的状态,包括电压和电流测量值。可以通过配置软件的EN1_和EN2_组合框或启用“Force-ON Keys Enable”和“Force-ON”复选框来启用每个通道。勾选相应的“Reset”或“Hold”复选框可以重置或锁定最大和最小电压、电流测量值。点击“Clear Alert”按钮可以清除警报位和输出信号。
“Circular Buffer”选项卡允许用户控制和配置每个通道的电压和电流循环缓冲区。每个循环缓冲区始终包含最近50次数字测量的记录,测量分辨率可以设置为8位或10位。如果相应的缓冲区(电压缓冲区或电流缓冲区)设置为“Run”,则记录的测量值包括由“Stop-Delay Buffer”设置的关机事件后测量的样本数。如果设置为“Stop”,则相应的循环缓冲区将停止记录新数据。点击“Read Voltage Buffer”或“Read Current Buffer”按钮可以读取并显示缓冲区中的50个测量值。
高级用户可以通过点击“View | 2-Wire Interface Diagnostic”使用I2C串行接口。该功能会显示一个窗口,允许进行I2C操作,如读取和写入,用于故障排除。使用此功能时,需要在MAX5961主程序中勾选“Silence I2C Activity”复选框,以停止正常的I2C活动。
MAX5961评估套件电路展示了MAX5961四通道热插拔控制器的功能,该控制器使用内部10位ADC持续监测输出电流和电压。MAX5961 IC控制每个通道的n沟道MOSFET,同时监测感测电阻上的电流和输出电压。评估套件控制器正常工作需要3V(2.7V + 肖特基二极管压降)至16V直流电源,每个热插拔通道可配置为输入电压低至0V。
| 评估套件需要3V(2.7V + 肖特基二极管压降)至16V的输入直流电源。电路中的跳线JU9允许用户选择三种方法之一为MAX5961 IC(U1)供电: | SHUNT POSITION | MAX5961 IC INPUT POWER SOURCE |
| 1 - 2 | VS1, VS2, VS3, VS4, or VIN input | |
| 2 - 3 | +3.3V or VIN input | |
| Not installed | VIN input |
通信电路和端口扩展器(U7)由USB 5V电源供电。
| 在启动过程中,如果相应的EN2位设置为1且ON_输入为高电平,则每个热插拔通道将被启用。EN2位取决于HWEN引脚的状态。评估套件电路提供跳线JU15来配置HWEN引脚: | SHUNT POSITION | HWEN PIN | EN2 BIT |
| Not installed | Connected to DREG through resistor R48 | Set to 1 during startup | |
| Installed | Connected to GND | Set to 0 during startup |
启动后,将HWEN引脚连接到地不会将EN2位状态更改为0,但可以使用评估套件GUI软件更改每个通道的EN2位状态。
| 根据启动时MODE输入引脚的状态,MAX5961 IC可以作为四个独立的热插拔控制器、两对控制器或四个控制器作为一个整体运行。评估套件电路提供跳线JU5来配置MODE引脚: | SHUNT POSITION | MODE PIN | GROUPING FUNCTION |
| 1 - 2 | Connected to DREG through resistor R40 | Paired—Channel 1 and Channel 3 operate together. Channel 2 and Channel 4 operate together. | |
| 2 - 3 | Connected to GND | Independent—Each channel operates as an independent hot-swap controller. | |
| Not installed | Not connected | Grouped—All 4 channels operate as a group. |
| MAX5961 IC的故障保护模式在启动时根据PROT引脚的配置进行编程。评估套件电路提供跳线JU6来配置PROT引脚: | SHUNT POSITION | PROT PIN | EV KIT FUNCTION |
| 1 - 2 | Connected to DREG through resistor R41 | ALERT output asserted and respective PG_ output deasserted upon critical UV/OV fault. | |
| 2 - 3 | Connected to GND | ALERT output asserted, PG_ output deasserted, and shutdown respective channel upon critical UV/OV fault. | |
| Not installed | Not connected | ALERT output asserted upon critical UV/OV fault. |
| MAX5961 IC的功率良好((PG))输出信号在输出电压在编程的欠压和过压警告限制范围内时置位。(PG) 输出信号的极性根据POL引脚的配置进行编程。评估套件电路提供跳线JU16来配置POL引脚: | SHUNT POSITION | POL PIN | PG_ OUTPUT POLARITY |
| Not installed | Connected to DREG through resistor R49 | Active-high PG_ outputs | |
| Installed | Connected to GND | Active-low PG_ outputs |
MAX5961 IC的 (FAULT) 输出信号在发生断路器通道关机事件时置为低电平。当检测到快速跳闸或慢速跳闸过流故障事件时,会发生断路器关机事件。相应通道的LED(D9, D10, D11, 或D12)在 (FAULT) 输出置位时亮起。
| MAX5961 IC可以在启动时根据RETRY引脚的配置编程为自动重试或锁存关闭模式。评估套件电路提供跳线JU12来配置RETRY引脚: | SHUNT POSITION | RETRY PIN | MAX5961 RETRY SETTING |
| Not installed | Connected to DREG through resistor R50 | Autoretry operation | |
| Installed | Connected to GND | Latch-off operation |
评估套件电路通过监测电流感测电阻R16、R17、R18和R19(5mΩ)上的电压,限制四个热插拔通道(VS1, VS2, VS3, 和VS4)的负载电流。当负载电流小于编程的慢速跳闸和快速跳闸电流限制时,相应通道的GATE_输出保持高电平,以完全增强相关的功率MOSFET(N1, N2, N3, 和N4)。当负载电流输出(VO1, VO2, VO3, 或VO4)超过慢速跳闸或快速跳闸电流限制时,MOSFET将关闭。
启动时,ILIM_引脚设置确定最大电流感测范围。默认情况下,快速跳闸电流限制设置为电流感测范围的75%,快速跳闸与慢速跳闸电流限制比设置为200%。评估套件电路提供跳线JU1、JU2、JU3和JU4来分别配置通道1、2、3和4的ILIM引脚: | SHUNT POSITION | ILIM PIN | MAXIMUM CURRENT-SENSE RANGE (mV) | MAX
